  1. Если мастеров нету, хороший повод купить камеру постарше).
  2. в моем регионе на ближайшие 400 км нет точно центра чтобы именно камерами занимались. один какой то есть - но только телевизорами занимаются.
  3. Коллеги, можно ли заряжать фотоаппарат через повер банк, с выходным током в 1А? Блок питания выдает 0.5А. Фотоаппарат по идее больше тока чем ему надо взять не должен, не подгорит ли?
  4. не знаю, как в теории, но на практике от 2.1 А зарядки (от сети и от банки) проблем не возникало
    Olmeor нравится это.
  5. Как вариант - попробуйте сбросить настройки камеры на заводские ... (самый точный диагноз - при вскрытии) ...
  6. Может не особо важно, но подметил: после крайней прошивки блин 16 мм, стал лучше фокусироваться, именно в видео, раньше на открытой дырке 60-70% фокус норм отрабатывал, сейчас ближе к 90%, только видео, на фото он и раньше не плохо работал. Порядок действий обязательно: ставим кит, выставляем скорость фокусировки максимальную, сохраняем, выключаем, ставим блин, всё остальное ставим как душе угодно, раньше такой вариант не помогал. Даже с китайским эндешником, не плохо работает, хуже кита, но лучше чем было.
    nauticus нравится это.
  7. В догонку, пригодится для тех кто снимает себя, либо людей не дальше 1 метра.
  8. И все таки аппарат рано списывать со счетов. Первое, что бросается в глаза, когда не держал его в руках пару недель - он легче a6400, а отсутствие навороченного автофокуса нисколько в итоге не мешает. Говорю как владелец обеих камер. А с зумом SEL18135 шеститысячная обретает вообще новую жизнь у меня.
    [​IMG]DSC01013_C1_Web
    [​IMG]DSC01014_C1_Web
    Serzh, iovideo, ВикторV и 7 другим нравится это.
  9. пример того, что имея прямые руки можно снимать на а6000 отличные видосы)
    руки решают, а не 6300-6400-6500-6600.
    А точнее - а6000 достаточна для решения большинства фото и видео задач.
    ВикторV, Сергей2136, RSM.79 и 2 другим нравится это.
  10. Всем привет! Есть ли возможность видеосьемки на следящем автофокусе?
    Есть ли возможность как то камеру прошить для сьемки в 4к 60fps ?
    Как себя ведет вайфай при перебрасывании фоток сразу в телефон?
    Есть ли режим лайф вью при вайфай?
  11. Прошить 4к60фпс не могут даже владельцы а7р4 и а9. В видеосъемке следящий и так.
  12. В видео есть следящий фокус, но установить его на объекте вы не сможете. Камера сама выбирает за чем ей следить. И в большинстве случаев правильно.
    У а6000 вообще нет режима 4к. Вай фай при перебрасывании себя ведет штатно без нареканий.
    Последний вопрос, если он касается возможности просмотра снимаемого объекта через экран смартфона или планшета. Да есть такая возможность. Требуется включить приложение на телефоне и камере.
    Andrian нравится это.
  13. Камера не подцепляется Mobile Edge на айфоне с IOS 13. Глюк оси? Ничего не помогает, ни перезагрузка, ни новое подключение. QR код на камере не высвечивается.
  14. Andro R., обновите приложение в камере. не прошивку, а play memory в самой камере. Для этого с самой камеры надо выйти в интернет.
    Если ничего не путаю, то заходите в меню-приложения-список приложений и там выбираете PlayMemories Camera Apps, после чего следуете инструкциям на экране. Приложение обноситвся и будет работать с последними версиями Mobile Edge. Было такое же, но на андройде, лечил таким способом.
    Sergius L и Andro R. нравится это.
  15. Может кто знает?
    не нашли в меню - как поменять назначение диску с тыльной стороны
    чтобы в режиме А не закручивал диафрагму... а лучше, чтобы вообще был неактивен
  16. SergioDenisenko, вы про джостик? его можно заблокировать. И я не помню, чтобы его можно было сделать не активным в полуавтоматических режимах.
  17. Поменять можно только шило на мыло:
    1. MENU → (Пользов. настройки) → [Устан.диска/колес.] → нужная установка.
    Подробности пунктов меню
    Выд. F. (установка по умолчанию):
    Вы можете изменить скорость затвора с помощью колесика управления и значение диафрагмы с помощью диска управления.
    F. Выд.:
    Вы можете изменить скорость затвора с помощью диска управления и значение диафрагмы с помощью колесика управления.
    Или заблокировать с диском управления
    Блок. диска/колес.
    Вы можете установить, будут ли блокироваться диск и колесико при нажатии и
    удерживании кнопки Fn (Функция).
    1. MENU → (Пользов. настройки) → [Блок. диска/колес.] → нужная настройка.
    Блокировка:
    Блокируется диск управления и колесико управления.
    Разблокировка (установка по умолчанию):
    Диск управления или колесико управления не блокируется даже при нажатии и
    Совет
    Вы можете отпустить [Блок. диска/колес.], удерживая нажатой кнопку Fn (Функция).
  18. Уважаемые коллеги! Подскажите, можно ли снимать в формате RAW при использовании удаленного управления Imaging Edge Mobile? У меня вне зависимости от настроек формата и качества пишет в камеру только Jpeg...
  19. Снимать можно. Толко в телефон прилетает jpeg, а на карточку пишется raw
