  1. Снимая на мануалы,пикинг это вещь,зебра зло и только мешает,отключил её безвозвратно.
  2. У них разные предназначения, зебру применяю только при видеосъемке.
  3. я себе взял такой [​IMG]
  4. В моем случае проблема решилась удалением отвалившегося кусочка флешки из под контакта. Это очень сложно, но, как оказалось, реально :cools:
    Борис Астафьев нравится это.
  5. Доброго дня всем. Прошу помочь, если кто сталкивался. Есть 2 камеры - a6000 и a5100.
    Делаются фото с одинаковыми настройками на обе камеры на один и тот же китовый объектив.
    а5100 дает насыщенный натуральный цвет. а6000 бледный с зеленым оттенком.
    прошивки актуальные. условия идентичные.
    в чем может быть проблема с а6000?
    а6000 старше а5100 на полгода. а6000 бралась б/у, а5100 новая.
  6. Вы бы выложили примеры с exif , а то фантазировать можно долго. Вы даже не указали, про raw или jpeg идет речь.
    Ribkas нравится это.
  7. Проверьте настройки, можно даже сюда выложить, чтобы было нагляднее.
  8. exrf, проверьте настройки баланса белого, даже если он стоит на авто, неловким движением можно попасть в меню для ручных поправок. Когда-то давто было со мной такое на а65.
  9. Первое, что приходит в голову- возможно установлен разный цветовой профиль
  10. а там что raw, что jpeg - одинаковый оттенок, на самом деле. Делал ARW+JPEG. на флэшке сейчас под рукой только JPEG.
    сделал инициализацию камеры а6000 вчера, проверил что ББ без доп. корректировок на awb. снимки делал на авторежиме.
    сильнее всего проявляется при плохом освещении. 2 снимка с одинаковыми настройками в темноте.
    На свету гораздо меньше, но в одной серии фото ББ всегда разный от снимка к снимку - то зеленоватый, то ближе к сиреневому. Фактуру всю вчера удалил, остались только эти примеры из дома.
    Причем камера может давать в ЭВИ натуральный тон, но после спуска тон превью в ЭВИ меняется на зеленоватый и снимок сохраняется с таким тоном, как будто фильтр какой-то накладывается. На 5100 такого не происходит, там какой оттенок на экране, такой пойдет и на снимок.
    Я не фотограф, мне нужно делать снимки и, как есть, использовать. Художественные фото - это факультативно, в качестве хобби:) Поэтому не рассматривал доводку снимков в редакторе. Вот и озадачился)
    вот архив, тут, наверное и exif можно посмотреть
    https://yadi.sk/d/duj3HD3CrV-neg
      91,5 КБ
      94,3 КБ
  11. Я имел ввиду показать экраны двух камер, чтобы видны были Ваши настройки. А вообще то, в авто режиме не советывал бы снимать, лучше в А или в крайнем случае Р.
  12. exrf, действительно зеленит. Я снимаю на а6000 давно и в любом режиме она не склонна уводить в зеленый.
    Камера в ремонте была? Давно зеленит стала или всегда так было?
    Погуляйте в обеими камера поснимайте на солнце, в тени, в других условиях. 3-4 парных снимка и выложите в РАВ.
  13. Ресурс затвора ILCE-6000:
    На сайте сообщества сони по ссылке выше указывается в ответе на вопрос о ресурсе затвора а6000 , цитата:
    " Эта характеристика не заявляется производителем.
    Да и вообще является весьма условной и ориентировочной. К тому же её суть - не ресурс наработки "на отказ", а ресурс при котором погрешность обеспечиваемой затвором выдержки (обычно, самой короткой) сохраняется в некоем небольшом диапазоне.
    Для топовых камер Sony (например, ILCE-7RM2) этот параметр упоминается в некоторых материалах в значении 500 000 срабатываний (измеренно по внутренней методике производителя). Но это для тяжёлого затвора полнокадровой камеры. У беззеркальных камер APS-C (к тому же, с электронной передней шторкой) он в теории должен быть не сильно меньше.
    Но всё же этот параметр сильно может зависеть от условий эксплуатации камеры (жара, холод, влажность, запылённость и пр.)..."
    wherein нравится это.
  14. nauticus, может очень сильно зависить от материалов и от конструкции. В сони могли заморочиться и изготовить очень легкий затвор для полного кадра из космических материалов с пустотелыми деталями, а в дешевую беззеркалку - и так сойдет, они же любители, зачем им "дорого-богато".
  15. Ветрозащиту сделал, на штатный микрофон, может кому полезно будет.
    Prost, alvytsk, busymusy и 2 другим нравится это.
  16. SONY A6000. Как сделать hard reset?
    1-й способ: Включить камеру, нажать клавиши Menu+Movi и выключить камеру. Не отпуская эти клавиши подождать 30 сек. и снова включить.
    2-й способ: Выключить камеру, вытащить аккумуляторную батарею, подождать 30 сек + (2-3сек). Зажать Menu+Movi, вставить акуумулятор и выключить камеру.
    Подождать 10 сек, отпустить кнопки, подождать 30-40 сек. Выключить камеру.
    3-й способ:Попробовать сочетание клавиш AEL+Fn
    Так же есть официальное описание
    -Для устройств , которые имеют встроенный аккумулятор и не имеют кнопки сброса, удерживая нажатой кнопку питания в течение 30 секунд может инициализировать или сбросить камеру."
    Как сбросить параметры камеры на оригинальные заводские настройки.
    Проведение ручного перезапуска питания:
    1. Выключите камкордер.
    2. Отсоедините адаптер питания переменного тока.
    3. Снимите аккумуляторную батарею.
    4. Выньте литиевый элемент питания (если имеется).
    5. Переместите переключатель ПИТАНИЕ (POWER) в положение КАМЕРА (CAMERA) на 15 секунд.
    6. Переместите переключатель ПИТАНИЕ (POWER) в положение ВЫКЛ (OFF).
    7. Вставьте на место литиевый элемент питания (если имеется).
    8. Подсоедините адаптер питания переменного тока или установите аккумуляторную батарею.
    9. Включите камкордер.
    Если в работе камкордера возникает проблема и эту проблему невозможно устранить с помощью описанной выше подходящей процедуры сброса, возможно, потребуется обратиться в сервисный центр. Если, по вашему мнению, это необходимо, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
    ps самому пользоваться полным сбросом настроек пока не приходилось (тьфу-тьфу), но пригодится кому-нибудь...
  17. Есть какой-то способ съемки видео через вайфай на смартфоне на sonya6000 ? Сейчас только можно фото делать, на гитхабе вроде программисты что-то делали, меняли название и все работало, не появилось ли какой-нибудь прошивки или чего-то по проще ?
