FF Все о Minolta 85/1.4 (все версии)
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем leo3, 1 фев 2006.
  1. Эт-точно)) самому нра больше даже цейса))
  2. Цейсс через чур простенький. Что 85, что 135.
    Rnvlad и ershag нравится это.
  3. Подскажите плиз по кольцу фокусировки. В аф вроде работает чётко, но стоит переключиться в мануал бывает что кольцо фокуса можно вращать бесконечно в одну сторону, оно не фокусирует, просто крутится и по тяжести очень легко, как будто не зацепляется механизм фокусировки, но стоит повернуть в другую сторону и уже начинает фокусироваться, потом можно уже крутить в нужную сторону и все нормально. Это так и должно быть?
    Немного сумбурно описал, но как смог)))
  4. #3464 3 июн 2020 в 00:10 | FF Все о Minolta 85/1.4 (все версии) | Страница 174
    Определенно нет.
    Судя по сервис-мануалу первой версии объектива, тубус с кольцом фокусировки крепится клейкой лентой. Вероятно она у вас отклеилась.
  5. cybernetik, ну если бы отклеилось то совсем бы не работало, а так если крутишь вправо и не работает, потом делаешь пол оборота влево и все работает.
    Когда появляется этот баг сказать не могу, закономерности не выявил, вчера пробовал специально словить, не вышло
  6. Кто нибудь использует на a7rII с 4м переходником?
    Нравится картинка, но не понятно будет ли удобно пользоваться на современных камерах
  7. Присоединяюсь к вопросу.
    Или может использовал кто с зайцем...
    Интересует на сколько точен автофокус на 1.4 (особенно центральный крест), часто ли промахи и т.д.? Спасибо
  8. JerseyBoy, Patriot, использую A7ii с четвертым переходником и с зайцем 85мм. Даже с учетом супертупого АФ у 7ii родной 55f1.8 фокусируется значительно лучше ( особенно в следящем режиме ). Но если съемка неторопливая, модель статична и есть время сделать 2-3 дубля, то по центральной точке можно снимать. Мне кажется, уровень автофокуса где-то как у A580, значительно хуже, чем у A77.
    bas076 и Patriot нравится это.
  9. Вдруг еще не поздно...
    4й переходник и А73 - фактически возможности камеры не используются при фокусировке, только сам переходник работает, так что кмк от камеры ничего не зависит. Юзабельна только центральная точка и то нужно внимательно следить за картинкой в видоискателе в момент съемки - может быть небольшой расфокус. Плюс надо представлять насколько сместилась грип между снимками и следить прожужжал ли моторчик на соответствующее расстояние - может забыть подфокусироваться при небольших изменениях сцены.
    Иногда кажется что проще вручную фокусироваться, но с коротким ходом фокусировочного кольца и в мануале неудобно.
    Вообщем, если насобачиться, то снимать можно, но насколько оно того стоит в эпоху фокуса по глазам вопрос открытый.
