Все о HVL-F60M
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем deepgaze, 22 дек 2012.
возникает ли на вашей вспышке HVL-F60M проблема перегрева?
  1. Да, перегрев возникает постоянно и мешает съемке
    32,6%
  2. Да, перегрев бывает, но редко, поэтому съемочному процессу не мешает
    7,1%
  3. Да, но я не использую режимы работы, в которых вспышка перегревается
    4,8%
  4. Нет, ни разу не сталкивался при работе вспышки с перегревом
    16,8%
  5. У меня нет этой вспышки
    38,7%
  1. Я ее пока на полочку положил, нехай лежит. Мало ли что может пригодится. Запасная есть, мало ли что в ней отвалится)))
  2. Ой не несите ерунды про год полтора.
    У меня за несколько лет 58-ая пыха отбабахала на свадьбах в ТТЛ режиме просто несчетное кол-во пыхов. А сколько личной съемки...
    Так что не вносите не нужную сумятицу в мозги людей.
    Также можно добавить, чт олампа в Сони и в Никоне и в Кэноне по сути одно и тоже. И производитель по сути один и тот же.
  3. Никакой сумятицы нет.
    Это смотря как и какими объективами снимать. Моя жена работает в ресторанах зумом 16-80 и вспышкой в потолок на диафрагмах 5,6-7,2 в основном. Ну вот такая она упёртая. Так лампы вспышки года на полтора и хватает. Кстати, купили на ебей никоновские лампы, и сейчас на них и меняем.
  4. Ох уж эти ручки))) так как раз можно было на самом истеке гарантии отремонтировать и в этом большой плюс, дополнительный год сони стор частенько может помочь
  5. у меня парень покупал YN-560, из-за лампы на замену в Canon, сказал, что они одинаковые, значит и на нам пойдет... на еВаy они не дорогие...
  6. #1166 28 мар 2015 в 14:12 | Все о HVL-F60M | Страница 59
    Забрал в сервисе вспышку, отдавал на перепрошивку и устранить пересветы. Перепрошили и других неполадок не обнаружили. Ну и в сервисе сказали, что это же SONY, что вы хотите, у них всегда косяков хватает.
    Поснимал немного, все стало вроде нормально, после 60 кадров вспышка в потолок перегрева и пересвета нет, снимал на ISO200 в режиме М выдержка 1/125 f3.5 вспышка в TTL. Буду считать, что прошивка исправила эти глюки.
  7. #1167 10 апр 2015 в 16:20 | Все о HVL-F60M | Страница 59
    извиняюсь за сопредельный вопрос, можно подсказать модель синхронизатора и как именно на него одеваете вспышку, а то после длительного выяснения вопроса оказалось что синхронизаторов под новый башмак вроде как и нету :(
    http://pixelhk.com/Proshow.aspx?id=158
    King For Sony Wireless TTL Flash Trigger
    1. Support Sony TTL.
    5.At present,it doesn‘t support Sony MILC and mirrorless. camera:a55、a65、a77、a99、NEX-7 and etc.
    чего переводится как несовместимо с новыми тушками :unknown:
  8. Передатчик -через переходник, приемник - кабелем, родным Сониным:
    Кинг совершенно нормально работает с А99.
    А вообще есть Фоттикс ОдинII , Ниссин, - радиосинхронизаторы под новый башмак.
  9. Подскажите пожалуйста, кто как пользуется 60й вспышкой. Решил сегодня поснимать с колпачком, который идет в комплекте с вспышкой. Какие то недосветы, рыхлость картинки, с накамерной вспышкой лучше получается. Была 58я вспышка. Часто пользовался с колпачком в потолок, было все замечательно. Правда и камера была другая , sony a57. Вот и думаю, какие настройки надо в камере сделать, чтобы все было хорошо. Пробовал делать сброс камеры на заводские настройки, ничего не меняется. Да и как то сильно краснит с вспышкой в потолок с колпачком.
  10. Снимал с этим рассеивателем в потолок, нормально, только до перепрошивки быстро перегревалась. А баланс белого сильно теплит, если установлен в режим "вспышка" и "Авто". Я ставлю со вспышкой "+1 Флуор.Дневн.бел." тогда баланс более похож на правду.
  11. #1171 13 апр 2015 в 18:16 | Все о HVL-F60M | Страница 59
    Странно. На счет ранее написанного про некоторый уход ББ в тепло - у меня тоже такое есть, хотя и выражено слабо.
    Но недосветы?.. Вы рассеиватель правильно одеваете, скошенной стороной вверх? Если нет, то проблема именно в этом. На колпачке есть магнитный ключ, который при правильной постановке дает знать вспышке о своем наличии и необходимости усилить "пых".
    Правда, практичность этого адаптера мне показалась спорной. Точнее, в некоторых случаях он равномернее распределяет освещение, но примерно этого же можно добиться с помощью встроенного диффузора. Как и минимальной прямой подсветки (заполнение теней, бликов для глаз) - встроенным белым отражателем.
  12. так наоборот он не одевается
  13. #1173 15 апр 2015 в 18:42 | Все о HVL-F60M | Страница 59
    Здравствуйте дорогие форумчане! Хотелось бы поделиться своими впечатлениями о вспышке Sony HVL F60M
    Достоинства:
    Ведущее число 60, приемлемая мощность, TTL, ADI-TTL, HSL, стробо, взаимодействие с другими 60, удобное управление, автоматическое распознавание родных объективов и модификаторов
    Недостатки:
    Для данной вспышки их пожалуй столько же как плюсов:
    1. Быстрый перегрев. Не знаю о чем думали в SONY разрабатывая такой продукт - после 22 вспышек на полной мощности перегрев (результат получен мною на родных аккумуляторах SONY HR6), после чего в лучшем случае остывает через 5 минут (это если открыть крышку вынуть аккумуляторы и дуть на нее), после чего количество вспышек до следующего перегрева еще меньше, бывало, что уходила в аут после такого остывания через 8 вспышек!!! Если одеть идущий в комплекте белый пластиковый рассеиватель, то процесс перегрева происходит еще быстрее! При этом результат может различаться в зависимости от используемых аккумуляторов, некоторые утверждают, что при использовании аккумуляторов Panasonic eneloop pro BK-3HCCE/4BE 2450 mAh AA перегрев не происходит, из-за меньшего сопротивления этих аккумуляторов, хочу огорчить это не так! И виной всему это во первых конструкция вспышки - аккумуляторы стоят довольно плотно друг к другу и нагреваясь быстро сами, также быстро греют все внутренности, где стоит термодатчик который и срабатывает, не давая ее использовать далее, при этом работать не будет даже видео свет, казалось бы сменил аккумуляторы на холодные и поехали дальше, но нет, лампа греется также быстро! Варианты выхода из ситуации следующие если есть возможность снимать в ручном режиме на низких уровнях мощности, соответственно придется поднять исо, но и толку от нее тогда, следующий вариант покупка внешнего батарейного блока, который увеличивает скорость заряда в разы, выделение тепла заберет на себя, т.к. аккумуляторы во вспышке будут задействованы лишь для управляющих команд, а не заряда конденсатора, но если работать ближе к максимальной мощности, то перегрев все же наступает, следующий вариант существует прошивка версии 1.01, которая стоит во вспышках выпущенных во второй половине 2014 года, ее можно увидеть в 3 разделе меню вспышки, там она будет указана, если там у вас ничего не написано, то горе Вам, прошивают в России в единственном месте СЦ Копия в Москве, делать должны за бесплатно, т.к. это откровенная недоработка SONY, хотя в инструкции к вспышке так и написано максимум 20 вспышек на полной мощности потом ждать 10 минут, ладно если для себя снимаешь, а если свадьбу, что скажешь "Извините давайте перекурим минут 10"? Мало кто ожидал такого подвоха от SONY ведь вспышка для A99 и цели должна была выполнять профессиональные, в связи с чем кто бы думал читать в мануале сколько она может вспышек давать без перегрева, но увы SONY крупно облажалась, в связи с чем после долгой критики и многих жалоб, не известно кем была выпущена данная прошивка, о которой SONY умалчивает, ведь по хорошему они должны были все вспышки отозвать назад на доработку и хотя бы прошивку, но видно прибыль важней репутации! Суть прошивки - была пересмотрена температурная отсечка, было решено, что можно больше греть вспышку, но ценой стало увеличение время зарядки!
    2.Второй недостаток вспышка вращается лишь в двух плоскостях по вертикали, но голова не вращается в плоскости по горизонтали, в связи с чем ее невозможно полноценно вставить во многие крепления для софтобоксов и прочих насадок (корпус вспышки упирается в крепления и не входит целиком, приходится всегда что-то городить и изобретать)
    3.Третий недостаток быстрый износ крепления башмака - т.к. вспышка достаточно массивная, а еще приходится ее вращать в возможных направлениях, вся нагрузка естественно приходится на башмак, к которому вспышка прижимается пластиковым креплением, которое в итоге быстро изнашивается и начинает жутковато поскрипывать!
    В общем своего рода получился такой небольшой обзор, если бы его кто-нибудь написал раньше, многие люди бы сразу обратились за перепрошивкой, а некоторые бы наверное даже не стали приобретать данный продукт, что заставило бы SONY пошевелить мозгом и выпустить достойный продукт! Заключение такое вспышка не рассчитана для профессионального пользования, имеет множество недоработок, которые SONY исправлять сама видимо не планирует, т.к. постоянно выпускает всякие новинки в фототехнике, но до толкового образца довести ничего не может, думаю все началось с А99, которую не стали доводить до ума а выпустили А7, с этого момента SONY сильно пошатнула свою репутацию и далее штамповка новых моделей пошла как на конвейере, при этом из модели в модель изобретаются какие-то новые байонеты, крепления, в связи с чем многие сторонние производители фототехники не стали гнаться за этим сумасшествием и не стали выпускать продукцию для SONY, ведь если посмотреть сейчас на рынке стробизма не найти толковых синхронизаторов для флагмана SONY - A99, внешних вспышек с поддержкой TTL, внешних блоков питания для накамерных вспышек, многое студийное оборудование даже и не предусмотрено на совместную работу с аппаратами SONY, нет всего этого обилия, что есть для Canon и Nikon от сторонних производителей, не говоря уже о своей продукции, такое ощущение, что компания SONY не тестирует должным образом свои устройства перед выходом, а если и тестируют, то люди далекие от фотографии, фирма не бедная могли бы и приглашать адекватных фотографов с достойной репутацией на этапе разработки, что бы техника могла считаться профессиональной, а не так что: "Мы тут что-то собрали, как Вам надо - доделайте сами, а если не понравится, мы завтра что-нибудь новое придумаем!", если не можете делать сами так привлекайте сторонних специалистов, посмотрите хотя бы на сотрудничество с Carl Zeiss, ведь все хорошо, почему бы также не поработать с Profoto, Hensel, Bownes и другими фирмами заслуживающими уважения?! Отдельный вопрос сервисные центры, не знаю как в других городах, но в Екатеринбурге все сложно, центры есть, а сервиса нет, если что-то более менее сложное, сразу "Будем отправлять в Москву!" и начинают жути нагонять, что мол ремонт-то недешевый будет и подумай стоит ли технику сдавать, короче работать совсем не хотят, как-то дошло до смешного пришел к ним с камерой со своей А99, показал, что на полупрозрачном зеркале (ППЗ) 2 пятна (где-то словил) и не сдуваются и не счищаются никак, вообще на сколько знаю его и чистить нельзя, приемщик посмотрел и ушел с аппаратом, к себе в кабинет, после вышел и произнес тупую банальную фразу "Поздравляю вы купили SONY", видно идиотизм в корне мозга сидит, и заявляет ППЗ 5600 рублей, замена 5000, я говорю что-то ППЗ очень дорогое, он "Это же SONY", я говорю а ремонт откуда такой дорогой, тот еще хлеще сказал "Надо же шахту всю менять", я не стал ничего говорить так как понял какие там профессионалы, ведь сам знаю на Ebay оно стоит 50 долларов, написал по всем вопросам в СЦ Копия в Москве ( в кратце написал что у меня она с 2013 года, гарантия кончилась в 2014 году, как у всех она быстро греется, разболталось крепление и перестала работать звуковая индикация и нужно ППЗ на А99 артикул такой А1903073А через час получил адекватный ответ: "Александр, здравствуйте!
    Перегрев вспышки в Вашем случае устраняется путем обновления ПО бесплатно, даже если истек гарантийный срок. Чтобы оформить бесплатную доставку вспышки к нам, Вам следует обратиться на горячую линию Сони (доставка будет осуществлена курьерской службой DHL за счет компании Сони).
    "...не функционирует звуковой сигнал о заряде вспышки и разболтался крепеж на вспышке"
    Причину данного дефекта установим после диагностики. Предположительно потребуется замена крепления вспышки = 4100 р (возможно дефект возник из-за механического воздействия).
    По поводу зеркала:
    мы можем для Вас заказать/купить зеркало. На данный момент оно стоит 2670р (цены поставщик меняет без предупреждения). Запчасти мы заказываем по предоплате (пришлем Вам электронную квитанцию). Зеркало вложим в посылку вместе со вспышкой, когда будем отправлять ее из ремонта.
    Если по каким то причинам вспышку Вы не пришлете, то доставку зеркала Вам нужно будет оформить/оплатить самостоятельно через курьерскую службу любой транспортной компании.
    Обратите внимание! Зеркало мы Вам выдадим в заводской упаковке, не вскрывая ее. Если в процессе установки зеркала вне нашего СЦ оно будет повреждено, или вдруг обнаружиться какой-либо дефект, то возврат мы не принимаем.
    Если такие условия Вас устраивают, то сообщите, пришлем Вам квитанцию на предоплату.
    Заключение ко всему написанному: Менеджеры Sony прочтите эту маленькую статью и пусть Ваши мозги заработают в нужном направлении!
    :mad:
  14. Ай Молодец, четко изложил. Я вспышку перепрошил, греться не стала, даже с колпачком.
  15. Ребята, такая фигня появилась: пыха через какое-то время перестаёт реагировать на спуск затвора. Получается черный кадр, не пыхает. Но камера её видит. Перезагружаю вместе с камерой, становится в норму. И через какое-то количество пыхов опять тоже самое. Если перезагружать только пыху без камеры, не помогает. Бывает долго не загорается лампочка при свежих аккумах.
  16. Какая вспышка, с какой камерой, на каких аккумуляторах, а звуковая индикация как себя при этом ведет, если через переходник пробовал ли через синхронизатор или как ведомую протестить (чтобы исключить неисправность башмака), пробовал ли аккумуляторы другой марки использовать, в общем сам какие действия по поиску неисправности предпринимал? Если у самого ничего не получается найти и с радиоэлектроникой и логикой все не очень, то рекомендовал бы в СЦ свозить, тебе лучше в Москву - диагностика около 500 рублей!
  17. Ну очевидно, что пыха 60-ая. Раз уж я в этой ветке пишу. Камера 77-ая. Акуммы энелупы белые. Пробовал с двумя комплектами одинаковыми. Пробовал без камеры. Бывало лампочка не загоралась. Проблема не постоянная. Про СЦ не раз уже говорили, что с не явными проблемами они не очень то помогают. В одном комплекте акуммов мне кажет по крайней мере один косячный, но проверить не могу. Нет умной зарядки. Вот думаю, может из-за него. Но на другом комплекте (точно хороший) проблема повторялась. Может как-то пыху сбросить?
  18. Я бы предположил - плохой контакт. Тем более, что у вас на переходнике вспышка. Почистить не пробовали?
  19. Контакты нормальные на вид. Никакой грязи и мусора нет.
  20. Если лампа не загорается, контакты маловероятно, ведь по сути индикатор показывает что конденсатор наполнен (заряжен), скорей всего либо в цепи дело, либо программная, а почему так на счет СЦ думаешь, ведь все равно кроме СЦ Копия, который в Москве, по России никто больше не прошивает, у тебя кстати прошитая?)
