Все о HVL-F60M
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем deepgaze, 22 дек 2012.
возникает ли на вашей вспышке HVL-F60M проблема перегрева?
  1. Да, перегрев возникает постоянно и мешает съемке
    32,6%
  2. Да, перегрев бывает, но редко, поэтому съемочному процессу не мешает
    7,1%
  3. Да, но я не использую режимы работы, в которых вспышка перегревается
    4,8%
  4. Нет, ни разу не сталкивался при работе вспышки с перегревом
    16,8%
  5. У меня нет этой вспышки
    38,7%
  1. НРХ
    НРХ Куратор Н.Новгород
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    Есть у меня необыкновенная идея насверлить в корпусе дырочек и приладить маленький вентилятор от компа...
  2. Какая деталь в пыхе дает наибольший нагрев? Силовой транзистор, лампа, или батарея?
  3. Меня на корпоративе спасло то, что я взял 2 вcпышки (58+60), перегревались обе, тупо менял вспышки по очереди.
  4. Вот потому то ее сняли с производства. Скоро будет новая.
    Но у меня еще не было перегрева. Снимал утренник в садике, за час съемки не перегрелась. Это был самый интенсивный момент использования в моей практике.
  5. У меня так же, использую для семейной съемки и перегрева пока не ловил.
  6. #386 19 янв 2014 в 20:50 | Все о HVL-F60M | Страница 20
    ни лампа, ни аккумуляторы здесь не при чем, дело в конденсаторе и непростой системе защиты от перегрева... увы, самостийно устранить проблему не выйдет...
  7. #387 19 янв 2014 в 22:43 | Все о HVL-F60M | Страница 20
    Т.е. лишить вспышку пылевлагозащиты и превратить ее в пылесос?
    У меня тоже чешутся руки, только по другой причине. Хочу провода от синхронизатора к спусковым контактам тушки A58 подвести. В Сети есть видео с такой модернизацией. Вот и раздражает в новом продукте, что все доделывать приходится. Вспышку тоже нужно будет ковырять, из-за этого и не покупаю ее.
  8. перестала фиксироватся на камеры ,рычажок не держит,мне кажется или чего нехватает
  9. kimif107 Это не то же самое?
  10. думаю тоже самое,просто вот на рычажке все на месте или чего не хватает
  11. Мне отремонтировали по гарантии. Нехватает фиксатора. Видимо болезнь ...
  12. #392 21 янв 2014 в 08:32 | Все о HVL-F60M | Страница 20
    Точно болезнь:) - Назвал бы скорей свойством поколения Next.
    В уже прошедшие времена - первая реакция, если какой механизм заедает, скрипит и вообще действует туго- а смазать его и дело с концом.
    В наше время - поломать оный и в сервис обращаться, никаких проблем.
    Баллончик автомобильной силиконовой смазки, с тонкой трубочкой в комплекте + салфетки, + 5 минут времени и пользоваться вспышкой удобней на порядок- все трущиеся узлы замка башмака, в первую очередь кнопку фиксатора, поворотный механизм головы вспышки смазать без фанатизма, покрутить и вытереть салфетками лишнее- и ВСЁ.
    Через пару недель- найти остатки смазки можно только при серьезной экспертизе, не видно никаких следов, а работает все мягко и плавно...
    Поломка происходит при попытке перемещения защелки, с не до конца выжатым фиксатором. Если смазать- фиксатор ходит легко, и проблем нет.
  13. А смысл этой модернизации в чем?
  14. Использовать другой RF-603 в качестве дистанционного радиопульта.
  15. Так там только кабель модеренизировать нужно - делов на 2 минуты.
    [video=youtube;g0ASC7Oa2M0]http://www.youtube.com/watch?v=g0ASC7Oa2M0[/video]
  16. А где на видео A58-я камера?
    И это вопрос не этой темы.
  17. #397 21 янв 2014 в 23:33 | Все о HVL-F60M | Страница 20
    А насколько это нужно? Купил я себе пульт с двумя кнопками и не парюсь.
  18. оно и видно...
    Следующий! :)
  19. Вроде как 58-я не поддерживает ИК...
  20. похоже на болезнь, из коробки ставил на камеру, чуть тронул фиксатор из среднего положения и улетело что-то в строну, найти не смог.
    Подозреваю, что если обращения будут массовыми могут и отзывную замутить.
