Все о HVL-F60M
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем deepgaze, 22 дек 2012.
возникает ли на вашей вспышке HVL-F60M проблема перегрева?
  1. Да, перегрев возникает постоянно и мешает съемке
    32,5%
  2. Да, перегрев бывает, но редко, поэтому съемочному процессу не мешает
    7,1%
  3. Да, но я не использую режимы работы, в которых вспышка перегревается
    4,8%
  4. Нет, ни разу не сталкивался при работе вспышки с перегревом
    17,0%
  5. У меня нет этой вспышки
    38,6%
  1. Конечно нет, у них же только центральный контакт совпадает, а остальные совсем по другому. Да и протокол обмена данными у всех систем свои.
  2. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    Ручное должно работать. А автоматика - исключено.
  3. Передатчик без проблем работает на башмаке 99. Вчера еще раз убедился,что приемник исошный, видимо не достает до "минусового" контакта, с енгом таких проблем нет- пыхает за милую душу
  4. таки это можно увидеть по миганию второго светодиода на передатчике. Можно попытаться вскрыть и выдвинуть центральный контакт .
  5. таки он мигает(реагирует на сигнал), но не поджигает
  6. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    Значит неконтакт в месте крепления пыхи на приёмник. Убедитесь что задвинули пыху на приёмник ДО КОНЦА. На i-Shoot-ах часто с этим сталкивался. Не поможет - подгибайте контакты
  7. Суббота Игромир. Пробежался без вспышки поснимал стенды - одеваю вспышку на 99 - защелкиваю контакт - щелк - не светит. щелк не светит - при этом символ вспышки виден - только огонек зарядки так и остается оранжевым. Отщелкнул защелкнул - щелк - вспышка, щелк - опять нету. С третьего раза защелкнутая только стала работать стабильно. При этом постоянная смена планов горизонталь вертикаль - без проблем.
    2 al260 - В мануале, кстати, Canon 580EXII на 99 работала. так что в крайнемслучае можно одолжить или взять в аренду и не Соневскую вспышку.
  8. С адаптером на лампу для репортажных портретов на улице - отлично. Причем в лоб, без провода. Считает без ошибок. Я доволен весьма.
  9. А что за рассеиватель на пыхе?
  10. который в комплекте, белая кожух
  11. Ребят, помогите пожалуйста.
    Есть HVL-F60M и есть NEX-6.
    Накручиваю вспышку на некс, включаю - не пыхает.
    (А прикручиваю к A99 - пыхает отлично).
    Какие установки (и шаманские действия) нужно совершить, чтобы чтобы вспышка заработала как положено на NEX'е?
  12. Может слишком просто, но в меню камеры вспышка отключена? Я пробовал свою 60ю на Nex-6 ставить, все работало.
  13. Посмотрел сейчас более внимательно.
    Вспышка в меню включена, но пыхает она, видимо, раньше времени: кадр экспонируется уже после пыха.
    Не могу разобраться почему это так.
    На какую граблю я наступаю?
  14. Тогда не знаю, Nex-6 у меня на руках всего 2 дня был, не особо успел его покрутить. Можно что то про контакты предположить, но это как воду в ступе... Нужен человек с камерой на руках
  15. У меня вопрос не только о 60-ой:
    можно ли установить выдержку короче 1/250, если на камере установлена 60-я и внешняя используется 43-я???
    сорри, за вопрос чайника
  16. Несколько сумбурный вопрос.
    На какую камеру установлено ?
    Внешней - это значит вынесенной ? По смыслу можно так подумать , а как на самом деле ?
    по выдержке 1\250 и короче - конечно возможно выставить такие выдержки, обычно если не отклонять голову вспышки , то HSS работает, а вот будет ли видно влияние вынесенной ? :confused: Это надо пробовать .
  17. спасибо за отклик - действительно наверное сумбурно(((
    а99, сверху 60-я в стороне стоит 43-я. включен режим на камере WL, у обеих вспышек головы не отклонены. Но я не могу поставить выдержку короче 1/250
  18. Наверно это означает что режим HSS в таком сочетании не будет работать,а пробовали пыхать ? все работают ? А если без 43й - будет ли например на 1\500 светить ? Пробуйте все возможные режимы.Потом отпишетесь пользы общества для. ;)
  19. поставил наоборот 43 на камеру, а 60-ю на стол - всё работает((( странно
  20. NEX-6 с 60 нормально работает. возможно не до конца ее поставили.
