Все о Godox V850
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем ROM_DED, 16 фев 2014.
  1. ...именно 850 да, сняли, сейчас вместо неё выпускают 850 II...
  2. На данный момент проблема с аккумуляторами решена, контроллер добавлен в схему аккумулятора?
    Или это не возможно осуществить имея в конструкции только два контакта?
  3. Всё с аккумуляторами сейчас хорошо. Последние жалобы были 2-3 года назад.
      98,2 КБ
  4. #44 29 июл 2017 в 11:46 | Все о Godox V850 | Страница 3
    Странно как-то, у меня в фотокамере аккумулятор 7,2V (две "банки" на 3,6V) имеет 4 контакта, в шуруповерте аккумулятор 10,8 (три "банки") имеет 5 контактов. Получается у Godox зарядное устройство представляет из себя только блок питания, а вся электроника находится в аккумуляторе это-же не совсем логично.
    Первый раз вижу аккумуляторы в которых стоят больше одной "банки" только с двумя контактами! У AD200 (4 "нанки") и тоже только 2 контакта, прям ноу-хау какое-то!
  5. [​IMG]
    Вот у YONGNUO YN686EX-RT три контакта в отличии от Godox.
  6. Ничего тут странного нет. Существуют разные схемы подключения аккумуляторов. Существуют много разных вариантов управляющих плат.
  7. У меня другое наблюдение, сегодня обратил внимание когда управляешь ею XT1-S ---- XTR - 16S значения коррекции мощности задаются только в плюсы например 1/64 +0,3, задать 1/64 -0,3 уже не получается ну и так на все диапазоне, в ручном режиме все коррекции в норме и в плюс, и в минус. Может я чего то не то делаю???
    История приобретения этой вспышки с осадочком - не хотел я ее... Уже заказал V 850 II
  8. #48 4 сен 2017 в 23:56 | Все о Godox V850 | Страница 3
    Добрый вечер всем. Не хочется быть в ваших глазах занудой, но все же. Сравнил 58 сони DSC06393.jpg DSC06394.jpg DSC06395.jpg DSC06396.jpg DSC06397.jpg DSC06398.jpg и Godox V850II DSC06399.jpg DSC06400.jpg DSC06401.jpg DSC06402.jpg DSC06403.jpg DSC06404.jpg DSC06405.jpg DSC06406.jpg по градациям от 1\1-1\32 и 1\1-1\128...Цвет разный потому что 58ая немного пожелтевшей линзой. Скорость перезарядки на полной быстрее конечно у годокса (хотя если взять литионый аккум на сони будет похоже).А вот на 1\2 ,1\4 и 1\8 сони явно быстрее- стоит учитывать при покупке...На 58ой стояли в "тесте" черные энелупы, у V850 ползаряда...
  9. Доброго Всем! Собираюсь прикупить парочку Godox TT600- как подружить эти пыхи с пыхой Сони стоящей на камере Сони 99?
  10. Domestos, немного темой ошиблись... но всё просто - не ТТ600 режим S1 (если сонина пыха в мануале) или S2 - если в ТТЛ . Поджиг по светоловушке, мощность ставить ручками на годоксах
  11. Я бы лучше взял Godox 850-2. Тоже что ТТ-600 но на аккумуляторах. У меня есть и та и другая.
  12. Про тему пардон, не мог найти про 600. За разъяснение спасибо.
    Спасибо,прислушаюсь Вашего совета.
  13. #53 6 фев 2018 в 23:18 | Все о Godox V850 | Страница 3
    Taurus.A, подскажите, есть ли Godox V850ii на Сони? Сейчас смотрел на али, там написано, что 850ii не может встать на башмак Сони, но можно управлять через трансмиттер.. Я хочу использовать ее вкупе с V860ii через триггер X1T-S, но вдруг понадобится использовать ее на камере - поэтому это очень важный вопрос!
    P.S. Переходник на новый башмак Сони есть, если что.
  14. artelnk, у меня на а7м2 отлично работает с камеры, все подходит
    вижу, у вас башмак Минольта, на него встанет через любой китайский переходник, поджиг по центральному контакту только же
    artelnk нравится это.
  15. TrueLove, да, спасибо, просто я покупал V860ii для сони, думал и 850ii будет также, а так как она без TTL (полностью мануал), она подходит на разные системы..
    Да, переходник оригинальный сони ADP-AMA, использую вместе с 860ii, HSS работает :)
  16. У меня не сони:dance2:
    Ушёл я от тётки
  17. Да есть естественно, на Али сейчас можно за 8600 примерно взять
  18. Я так понимаю по V850II отдельной темы нет?
    Я правильно понимаю, что в V850II нельзя дистанционно с трансмиттера управлять зумом?
  19. правильно понимаете
    amigo.ojo нравится это.
  20. #60 2 дек 2022 в 06:07 | Все о Godox V850 | Страница 3
    Есть пара новых 850 II. Как на них отключить засыпание при длительных паузах? На банкетах пару раз с этим столкнулся.
    Инструкция нашлась) https://www.manualspdf.ru/godox/v850ii/инструкция?p=15
    По умолчанию 10 минут всего было до автоотключения.
