Я вот кстати не знаю - одинаковые матрицы на RX1 и А7 или разные, но субъективно - картинка по умолчанию нравится больше на RX1. Это конечно и из-за оптики 35/2.0, но все же. Как-то сочнее и правдивее картинка. На А7 аналог RX1 (камера+объектив) подобрать не смог пока. Единственно - был бы конечно вариант RX1 c небольшим зумом - например 28-50 или на 35-70. Было бы тоже вполне компактно. Жалко нельзя кастомный RX1 заказать К примеру с прикрученным объективом на выбор - 24мм, 35мм, 28-50мм, 35-70мм
[QUOTEЯ вот кстати не знаю - одинаковые матрицы на RX1 и А7 или разные/QUOTE] Я думаю разные,и на А99 другая стоит
Народ, никто не слышал про такую проблему: Беда случилась с моим RX1 вчера. Вроде не бил, не ударял, не ронял. Обнаружил в один момент, что переднее стекло объектива покрылось трещинами. Фильтра не было. Бленда установлена - там вообще с блендой до стекла тяжело добраться. Даже если ударить или уронить - об стекло не попадешь. Если только чем-то острым. Вообще непонятно откуда трещины. Как будто типа усталости стекла И со временем посыпалось. Появилось точно вчера - потому что имею привычку проверять каждый раз стекло перед использованием. На предмет всякой пыли и прочего. Особо конечно вроде не влияет на качество - но обидно конечно.
Постараюсь попозже - пока отдал товарищу - он попробует в сервисе показать. Едет в столицы. В инете картинки с трещинами поискал. Выглядит примерно так:
как вариант:может быть камешек мелкий залетел? или при перепадах температуры - если брызнуть из чего то типа пневмораспылителя,если сильно встряхнуть его перед использованием-жидкий газ может вытечь и замёрзнуть,повредив оптику
Точно не ронял - был всегда со мной на шее. Похоже так и было - камушек. Крышку уронил точно один раз на траву. Мог камешек прицепиться. А потом соответственно все дела сделал. А потом и выпал, когда крышку открывал. Надо же. Был вот противником фильтров всегда - считал их лишними. Но здесь он наверно помог бы.
Теперь вопрос к обществу - куда обратиться можно? Только в официальный СОНИ? Или еще есть центры. В принципе процедура замены стекла наверно не совсем уж сложная при наличии запасной части.
Я не тех специалист, меня поправят товарищи, но объектив надо вынуть разобрать, заменить одно стекло, а потом назад все это вставить,,НО нет гарантии что все это выставят так как было, с микронной точностью. Юстировка и прочее предусмотрены для камер со сменными объективами, а что тут то?
В общем, после долго общения с разными сервисными центрами, только Сивма-Фото смогли ответить по вопросу ремонта RX1. Если кому интересно - сказали стекло не меняется. Меняется полностью объектив. Стоимость объектива 52600 руб. Работа по замене 5000 руб. Итого 57600 руб. Теоретически можно конечно заплатить Но наверно можно доплатить 10000 и купить еще одну RX1.
