RX Все о FF компактах Sony RX1/ RX1R и RX1R mk II
Тема в разделе "SONY RX", создана пользователем mdoro7, 19 дек 2012.
  1. и лупа не возникает, в раве снимаете?
  2. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Как только крутанешь кольцо фокусировки автоматом лупа увеличивает.
    И пикинг подсвечивает.
    Снимаю в жпг.
  3. ну давайте по порядку:
    1. переключатель под объективом DMF
    2. в меню "шесерёнка_2"
    2.1. Уров. выделения контуров Высокий
    2.2. Цвет выделения конутров Красный
    Нажимаю 1/2 кнопку спуска и щёлк - нет ни лупы ни пикинга, чяднт?
    так-то работает в MF, но мне нужен пикинг в DMF, когда аппарат сам фокусируется.
  4. #764 26 окт 2014 в 09:24 | RX Все о FF компактах Sony RX1/ RX1R и RX1R mk II | Страница 39
    Сам аппарат фокусируется DMF но пикинг включается только при движении ручками кольца на объективе. Это и есть ручная доводка аф при помощи пиккинга
  5. в MF так работает в MDF не лупа не пикинг не появляется при повороте кольца на объективе, точнее появляется только шкала дальномера 0.3--0.5--1--3 м
    может ещё что-то в меню нужно выставить?
  6. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Ну не знаю...
    Если в меню включено, то все появляется. Просто зона резкости небольшая. Может покрутить туда-сюда?
  7. ребята, возможно в процессе использования пикинга для вас какая-то очевидная операция которую вы не озвучиваете, а я её не делаю. Например, там настроить на кнопку АЕЛ лупу - её нажать... Я хочу пикинг как на а99 - автоматически, без нажимания 3-х кнопок, просто нажать кнопку спуска и увидеть в экране что попадает в резкость. Так RX1 может?
    Что крутить? Возьми, пожалуйста, аппарат в руки и пошагово опиши что жмёшь и крутишь? На а 99 я не ничего не кручу, пикинг сразу работает.
  8. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Берем фотоаппарат. В меню включен цвет и мощность пикинга.
    Далее выбираем MF или DMF возле байонета рычажком.
    Если MF, то пикинг всегда, лупа как только кольцо фокуса крутнул.
    Если DMF, то можно просто фоткать, и пикинг НЕ проявляет себя. Только когда наполовину нажал спуск, сфокусировался, и начинаешь кольцо фокуса крутить, тогда появляется пикинг.
  9. Еее, так получилось, но это не то:( Т.е. как А99 это делает не получится? И в этом режиме можно как-то лупу отключить? Т.е. преднажал кнопку спуска, стал кольцо крутить, появился пикинг, но без увеличения кадра, а то я суть картинки теряю.
  10. #770 26 окт 2014 в 22:12 | RX Все о FF компактах Sony RX1/ RX1R и RX1R mk II | Страница 39
      49,9 КБ
  11. #772 15 ноя 2014 в 15:16 | RX Все о FF компактах Sony RX1/ RX1R и RX1R mk II | Страница 39
    Держу RX1 с видоискателем уже почти 2 года, все недостатки известны.
    Много раз собирался продать, но останавливаюсь, аппарат все время выручает в служебных командировках.
    Большие фото 30х45 получаются без всякой головной боли. Местный народ-балдеет.
    Приглашаю поделиться мнением из-за чего Вы держите этот дорогой аппарат без сменной оптики.
  12. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Мне нравится что не надо думать "ааа ...ля какой объектив поставить"
    А достал и сфоткал когда надо
    Еще и встроенная вспышка
    Да убого и что? Иногда лучше так, чем никак)
    Только батарейку заряжай и все
    В данный момент на столе лежит
    Чтоб детей дома фоткать
    Oldem нравится это.
  13. #774 15 ноя 2014 в 23:33 | RX Все о FF компактах Sony RX1/ RX1R и RX1R mk II | Страница 39
    Выбираю между rx1r и a7 с объективом FE55/1.8. Подскажите сильно ли отличаются объективы по картинке? Фотографирую в основном ребенка.
  14. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    35 mm пошире будет. В помещении удобнее. 55 mm посимпатичнее. На улице, в помещении, везде.
  15. 35 шире, но при портретной съемке нельзя снимать слишком близко будут искажены лица. Т.е. всегда надо помнить с какого минимального надо снимать
  16. 35мм у RX1 с сильной дисторсией (бочка) ,у меня например всегда включен уровень,без него вообще не снимаю, даже пейзаж.
    В помещении RX1 приятней.
    Разница RX1r и RX1- минимальна,в отличие от других пар.Советую RX1 -картинка хоть немного помягче.
    Если есть еще аппараты с сменной оптикой -берите палочку выручалочку- RX1.
    Если аппарат один-то A7R а лучше А7S.
  17. Имею оба. Нельзя сказать какой лучше. Аппараты разные и предназначены для разных целей.
  18. Пыль на матрице ни у кого еще не появилась?
    По случаю покажу немного осеннего...
    Patriot нравится это.
