APS-C Все о A380, А330, A230 - Easy-to-use α (alpha) камеры
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем TheChieF, 17 май 2009.
  1. Pavel-Chelny спасибо за ответ! Вот ещё что меня интерисует переходник с чипом, каким образом он подтверждает автофокус??
  2. К а230 подойдёт такой объектив??
    35-70/4-5.6 Minolta AF
  3. Конечно подойдёт!
  4. Как говорят люди пользующиеся таким переходником там фокусировка ручная (т.е. сам крутишь), но когда попадаешь в зону резкости одной из точек фокусировки (1 из 9 точек) издаётся звуковой сигнал.
  5. Во как, это хороший аргумент!! Ещё хотелось бы услышать мнение кого нить кто пользовался такой приблудой реально?? :yum:
  6. Я пользуюсь переходником с чипом. Подтверждение фокуса есть, однако на моём объективе Юпитер-37, это подтверждение иногда врёт. Но на камерах А200, 230, 290, 330, 380, 390, 450, 500, 550, 850, 900 с чипом можно снимать в режиме приоритета диафрагмы. А это немаловажно. Без чипа на этих камерах можно будет снимать только в режиме М.
  7. Спасибо за исчерпывающий ответ!
  8. А чтобы подтверждение фокуса было, надо кнопку спуска наполовину нажимать, как при переводе AF объектива в ручной режим с a230?
  9. Сейчас под рукой объектива нет, но вроде да. Всё так же как и при автофокусной оптике.
  10. разбираюсь с а330... вопрос - объективы 16-105 и 16-80 для APS-C типа в тему, а что G lens или 24-70Z для датчика с форматом APS-C не катят??? в чём разница???
  11. всё катит) и всё на кропе пашет)
  12. Они дают изображение большей площади. На кропе работают без проблем.
    Побочный эффект только один - объективы для полного кадра стоят дороже )
  13. вопрос по а230, есть ли там возможность ДУ, либо через тросик??
    посмотрел, вроде ни икашника ни разъема под кабель нет((
  14. ИК порт там есть, так что пульт вам в помощь!
  15. Всем добрый день!
    Не судите строго новичка...
    В октябре стал обладателем камеры a230, всё поначалу было отлично, тренировался в фото, привыкал... Через две недели после покупки делал фотографии на свадьбе и в процессе получились несколько кадров полностью "чёрные", потом всё стало нормально и я подумал что случайно что то напутал с настройками. Неделю назад произошло тоже самое, но теперь получаются только "черные" кадры...
    Возможно это уже обсуждалось, 118 страниц темы не стал перебирать. Может ссылку дадите. Спасибо.
  16. Обсуждалось. Называется проблема - "черный кадр".
    Только в обсуждении ничего хорошего не написано, все равно устранять эту проблему надо в сервисе. Самостоятельно не получится.
  17. ээээм возможно это затвор, несите в сервис, там должны починить)
  18. Справедливости ради надо сказать, что затвор не виноват. Причина в механизме его взвода (по данным Димы Буркова).
    но при гарантийном ремонте затвор, естественно, тоже меняют. Да и еще полкамеры впридачу )))
    Вспоминается гарантийный ремонт переднего колеса на А100, после которого пользователь получал новую вспышку, новый корпус камеры (кроме нижней части), новые кнопки и частично новую электронику )))))
