Возможно ли получить нормальный кадр днем с длинной выдержкой ?
Тема в разделе "Учимся фотографии с Sony NEX", создана пользователем Cobaltin, 20 май 2014.
  1. KIA1970
    29 окт 2013
  2. Guest
    Как вариант.
    Возможно через коричневые очки получится эффект старой фотографии. А если очки с серыми стеклами и поляризованные то самое то их применить.
  3. Карамазов
    4 янв 2013
  4. Yulia Bogdanova
    27 апр 2015
    классно! Подскажите на что вы фокус наводите в таком снимке... или используете мультифокус? У меня в пейзажах проблема сфокусироваться на бесконечность.. если фокус на дальний объект - то передний план весь размыт (при 50-100 % увеличении), если на передний план фокус - то вдали - мыло...
  5. superunknown
    30 июн 2011
    Уфа
    В некоторых случаях можно обойтись без фильтра (и даже получить некоторые преимущества) используя стэкинг. При определенной сноровке можно обойтись и без штатива.
    Примеры использования:
    http://dmitry-novak.livejournal.com/162697.html
    Здесь показано, как убрать движущиеся в кадре объекты и "заморозить" воду:
  6. AndyGS
    27 янв 2011
  7. Донки-Хот
    5 авг 2012
    есть такое понятие "гиперфокальное расстояние". Так, вот на гиперфокал и наводитесь. Какое оно будет для Вашего объектива и поставленной диафрагмы, можно посмотреть в табличках из интернета. :)
  8. Yulia Bogdanova
    27 апр 2015
    спасибо - буду учиться
  9. aleks_nsk
    20 мар 2012
  10. Александр777
    5 май 2011
    Киев
    Это зависит от того, какая на светофильтре маркировка. Иногда надпись х400 оначает, что выдержку нужно увеличить в 400 раз, а это совсем не много. То есть, была выдержка 1/200 или 0,005 секунды, а нужно сделать 2 секунды, вот как раз этот светофильтр и нужно использовать. Однако чаще всего нормальные производители указывают на ободке сколько стопов светового потока срезает данный светофильтр, то есть, если написано nd10, это означает, что световой поток уменьшается в 2^10=1024 раз, следовательно, во столько раз нужно увеличить выдержку. А иногда на ободке светофильтра наносят значения оптической плотности, связанной с коэффициентом пропускания логарифмической зависимостью, то есть, 1 - снижение светового потока в 10 раз, 2 - в сто, 3 - в тысячу раз и т.д.... Нужно сначала определиться, в каких единицах маркирован нейтралтный светофильтр, а то можно долго спорить, говоря о разных вещах :)
  11. Александр777
    5 май 2011
    Киев
    aleks_nsk, помнится, Hellzau сначала восхвалял подобный ND, потом, немного поэксплуатировав, ста его ярым противником, перейдя на обычные nd.
  12. aleks_nsk
    20 мар 2012
    А в чём причина?
    меня он устраивает, другой альтернативы просто нет, когда нужна выдержка 1мин. в солнечный день
  13. Донки-Хот
    5 авг 2012
    В некоторых условиях видна неравномерность. Величина неравномерности от ужасной, до жуткой. :)
  14. SLZZZ
    16 янв 2012
    Хотя снимать затмение вполне годится )))
  15. aleks_nsk
    20 мар 2012
    Конечно есть недостатки, когда за 30 сек. меняется освещение
  16. Донки-Хот
    5 авг 2012
    Этот недостаток у всех. Есть присущие только переменным ND, речь именно о них. Знаменитый "крест", например, тем заметнее, чем широкоугольнее объектив.
  17. aleks_nsk
    20 мар 2012
    У меня токого нет, пользуйтесь качественными фильтрами
  18. Донки-Хот
    5 авг 2012
    Это есть у любых переменных ND фильтров. Это физический недостаток систем из двух поляриков. Если Вы этого не видели, то это не заслуга фильтра, а Ваша удача. :)
  19. aleks_nsk
    20 мар 2012
  20. Донки-Хот
    5 авг 2012
    Я верю. :)  А так-же в существование вечного двигателя.
