Добрый день! Есть проблемка. При воспроизведении снятого видео моим Nex-5n , слышны какие то посторонние периодические пикания. в данном видео Слышны на высокой громкости в правом звуковом канале. Что это может быть? можно ли это убрать самому или нужно идти в сервисный центр?
послушайте получше, очень хорошо слышно! что то из за такого пустяка не хочется его в сервис нести( однако не очень приятно слышать эти пикания
Не слышу - слушал в наушниках синхайзеровских - шум машин слышно - писка нет - может проблема в ваших наушниках? Бывает если диффузор поврежден и при высоких могут возникать шумы. Ещё вариант вы шумы дома на компьютере из стационарного файла слышите или на ютубовском тоже шумит? просто ещё может проблемы декодирования, но если и на ютубовском то не ага
и в динамиках слышу и в наушниках..на разных компах.звук высокочастотный с оригинального файла тоже слышно. Пикания с периодичностью 2 сек
Слышно, справа, тонкое "ПИ" через равные отрезки времени.... Похож на звук процессора... Для начало можно в сервис позвонить....
Послушал через нормальную звуковуху EMU0202/USB и наушники Sennheiser HD595, отчетливо слышно цикличное попискивание в правом канале. Для начала, было бы не плохо сравнить с результатами на других экземплярах 5N, в этом же режиме записи видео. Т.к. параметров сигнал/помеха в аудиотракте фотоаппарата не указано, то скорее это особенность данного девайса, чем неисправность.
Писки слышу. Посоветую для начала определить их источник. Отсоедините объектив, и снимите видеоролик без него. Не затыкайте пальцами микрофонные прорези. Если писка не будет, то источник - объектив и его механизмы. В таком случае отключите всю автоматику объектива, стаб, автофокус, диафрагму, и попробуйте снять видео с ним. Затем подключая системы по одной, выявите виновницу этого звука. Но оговорюсь, что звук совсем тихий, и лично я бы не стал из-за этого обращаться в ремонт.
Недобрым попахивает. Аппарат при записи видео звуков не издаёт. Ничего кроме перепрошивки в голову не идёт.
Попискивание потрескивание... народ в эти звуки вслушиваться надо, они никак не повлеяют на отличное запечатление ваших моментов ИМХО.
по сравнению с любой видеокамерой у некса нету звука априори... но снимает видео он камильфо, так что накладываю музыку...
