FF Voigtländer Apo Lanthar 50mm 1:2,0 FE
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Mikulas, 16 окт 2019.
  1. #121 11 апр 2020 в 13:27 | FF Voigtländer Apo Lanthar 50mm 1:2,0 FE | Страница 7
    И кстати, таким образом можно фокусироваться не только на звезды, а на любой удаленный источник света, и даже если нет источника света, можно самому подсветить лазером ( но последнее я не пробовал)
  2. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Заказал себе объектив в Великобритании. Теперь жду...
    Считаю, что мечты нужно исполнять.
    Владимир Храбров и vldmr нравится это.
  3. Конферансье на сцене:
    "На сцене Mikfoto!
    "Мечта"!
    Исполняется впервые!"
    Mikfoto нравится это.
  4. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Ничего нет ценнее чувства юмора :)
  5. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Владимир Храбров, у меня к Вам просьба: можете глянуть, не мешает ли передняя линза установке фильтра?
    Привык все объективы использовать с фильтрами и без крышек, а по фоткам никак не пойму, нормально ли крепится фильтр на Фойгт.
    Спасибо!
  6. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    StanislaVS нравится это.
  7. Mikfoto нравится это.
  8. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Спасибо!
    Внутренний блок с линзами не двигается при фокусировке?
  9. Mikfoto, у меня с фильтром, там всё ок:
    При фокусировке, объектив выдвигается на 1см.
  10. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
  11. Все же разница между лейкой и фойтом на мой взгляд очевидна
  12. #133 13 апр 2020 в 19:21 | FF Voigtländer Apo Lanthar 50mm 1:2,0 FE | Страница 7
    Помогите мне ее увидеть...мои глаза, видимо, очень неподготовленные...:)
    TheChieF, Mikulas и Mikfoto нравится это.
  13. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Irouil, та же просьба, что и у Minolta User
    Сколько не смотрел, не вижу разницы.
  14. Ну, осмелюсь предположить, что лейка помягче и при этом резкость на месте, у войта из-за чуть большего микроконтраста (наверное) чуть жёстче зона ГРИП. А так, если кто видит разницу, отпишитесь тоже, интересно. )
    Irouil нравится это.
  15. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Мне кажется, что если просто сделать два снимка с перерывом в несколько секунд, между ними можно будет найти разницу на уровне нюансов.
    Каких либо заметных и/или существенных различий в тех двух снимках я не увидел.
  16. Irouil, а какой на этих снимках из них Фойт? :))
  17. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Мне кажется, если разместить фрагменты хаотично, процент угадываемости будет приблизительно 50%.
    У меня так точно.
  18. Тот, который жестче))
    Первый кроп - зона перехода в нерезкость перед объектом. Это единственное место, где есть намек на боке переднего плана и у фойта тут "мягче", но перехода, собственно, никакого нет - размывает практически сразу, что видно по рисунку листка и его краям. У Лейки тут еще сохраняются какие-то намёки на детали.
    Второй кроп - это переход в нерезкость заднего плана, тут (и далее) уже лейка моет посильнее, но, главное, размытие помягче - нет жёстких контуров, двоений. На третьем кропе видно, что фойт немного "подкручивает" задник - совсем чуточку, но косые линии имеют большую выраженность, при общей примерно равной степени размытия.
    На последнем кропе, судя по всему, тот самый "микроконтраст", но я в этих вымышленных материях не разбираюсь.
    Понятное дело, что при таком масштабе разница будет не так выражена, как при съёмке поясного портрета в лесу на фоне веток или сетки-рабицы. И не факт, что эта разница будет определённо в пользу Лейки - тут надо смотреть конкретный рисунок и определяться по вкусу - кому-то и Гелиос нормально рисует. Но все же - она есть.
    Владимир Храбров нравится это.
