Открытая (F3.5), наверное 70мм было. PS: макро снимать этим объективом не выходит, слишком далеко надо отходить.
Что то всё же в этом объективе не так... Продам его наверное обратно, или выкину... После него старый 70-210/4.5 кажется таким крохотулькой и удобнее, и резче.
не так уж и плохо! я бы даже сказал нормальненько так! конечно всё познаётся в сравнении, но для дудки по такой цене она выдаёт вполне достойную картинку.
Большой, тяжелый, неудобный, мыльный и хроматозный, на открытой полная ерунда. Причем претензии больше к неудобности этого объектива, чем к его оптическим качествам.
Примеры очень даже хороши, хрени не видать чего-то, ужасающих ХА нет, может чуток, если изучать под лупой. Контраст на высоте, и цветопередача великолепная. На цифре многое поправимо, если снимать в raw. Полноразмер? Так вы же не собираетесь свои фото печатать на рекламных щитах?
Чего-то не повезло Вам с ним. У меня два похожих Вивитара, один 75-205, другой 80-200, под Минольту и под Пентакс байонеты. Оба достойные стёкла, один правда на полстопа надо прикрыть для ресзкости. А хроматика лезет на мегаконтрастных переходах, да на открытых дырках на всех стёклах практически. Что касается удобств, помповики особенно удобны с наглазником - появляется ещё одна точка опоры, что позволяет левой рукой управлять объективом, не глядя на него, правой подкручивать режимы и снимать, тоже не глядя на камеру и без перехватов. При видеосъемке, тоже очень удобны с наглазником. Готов спорить, что руками поймаю фокус быстрее, чем автофокус Некса будет еслозить. А про проблемные снимки, типа "сквозь", вообще молчу.
Большой он слишком, и тяжёлый, рукой не обхватить, потому и неудобен. И сегодня потестировал их, Vivitar 70-210/4.5 - резче.
А зачем его обхватывать? Кладёшь помповик на ладонь левой руки, правой держишься за верхний правый уголок Некса. Тянешь-толкаешь Некс - меняется фокус, перекатываешь объектив по ладони меняется резкость. Вы по-другому держите?
Также, просто вот это перекатывание и неудобно, ход фокуса большой, приходится перехват делать, а оно тяжеленное...
Подскажите, может кто сталкивался с ремонтом Vivitar Series 1? Где можно почитать про разбор-сбор и решение часто встречающихся проблем у этой серии? Есть Vivitar Series 1 70-210 f/2.8-4.0 Cosina, заказал со Штатов, всё отлично, включая комплектацию, кроме дефекта нижняя часть байонета (см.рис) ходуном ходит, люфт вперед назад более 0,5см и вправо влево болтается 3-4мм, разбирать пока не пробовал. Может подскажете что можно сделать или где почитать? Заранее благодарен!
Подскажите, какой вариант сабжа лучше выбрать - фирмы Kiron или Tokina ? Фокусное и светосила одинаковые, но у Kiron макро режим лучше (хотя по некоторым источникам это не очень хорошо сказывается на его основных качествах в роли телевика), а у Tokina вес на 200 грамм меньше да и просят за него чуть меньше.
Не имеет ни малейшего значения - такие объективы выпускались под все актуальные виды креплений. А это уже имеет значние. Объектив-то, получается, совершенно другой и, скорее всего, от другого производителя Kiron легендарнее, но Tokina надёжнее и ремонтопригоднее(у кироновских почти в 100% случаев, если ранее не чистили, разложилась смазка, а чистить их ну очень муторно).
Открыл для себя его макро возможности недавно. Изображение называется "колючка". Размер цветка около 7 миллиметров.
Всем добрый день. Пришёл такой объектив. Собственно взял его по "рекламе" сайта и вообще по отзывам. Благо было тоже недорого. Думаю, будет пока штатником. НО... Не понимаю, почему у меня резкость начинается от 135 метров. Если вдаль. От 70 до 135 только макро, и на ближние дистанции. Смотря на образцы фото здесь.Просто удивляюсь. Либо объектив полностью левый. Хотя с номером, и со всему названиями на линзах. Либо из за того, что байонетт Canon FD. Но с таким байонеттом , как опять же вижу, не только у меня, и всё нормально. Есть какой нибудь выход? То есть на 70 и дальше (до 135), если навожу на пейзаж...Белое нерезкое пятно, и всё. Нафига тогда мне нужен такой. Получатся, к сожалению ,выброшенные деньги. Жаль. P.S. Разобрался сам. То есть как говориться..Надо немного подумать, и поискать в инете. Взял информацию отсюда. http://www.kenrockwell.com/vivitar/70-210mm.htm У меня было выставлено неправильно. Надо было 2 лепестка сдвинуть с зажатой кнопкой. Теперь всё нормально.на днях сделаю много примеров. Всем спасибо, и пардон за беспокойство. Судя по этой странице.. http://www.robertstech.com/vivitar.htm У меня Kiron. Правда не знаю, хорошо это или плохо))
