Viltrox AF 23mm f/1.4; AF 33mm f/1.4; AF 56mm f/1.4
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем urbano, 30 авг 2019.
  1. Danielgonsales, не совсем понятно что значит переключается с камеры, а в ручную не работает?
    Вообще так и должно работать, когда на объективе стоит А, он передаёт выбор диафрагмы на камеру. Когда диафрагма выбирается на объективе, с камеры её изменить не можете.
  2. имеется в виду переключается колесиком на камере, вручную - крутить диафрагму на объективе.
    Если я подсоединяю объектив, на котором диафрагма стоит не А (например F4) я не могу управлять ею с камеры (колесиком), только вручную. Для того, чтобы работало через камеру мне приходится снимать объектив (или вытаскивать батарейку с фотика), далее ставить значение на А, заново подсоединять объектив(или вставлять батарейку) и уже тогда можно управлять через камеру, но нельзя вручную.
    Это нормальное поведение для объектива?
  3. Это не нормальное поведение объектива. Для того, чтобы переходить из мануального управления(на объективе) в управление через колесоко(на камере) не нужно снимать объектив или вытаскивать батарею.
  4. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    YuryD и mikim нравится это.
  5. И снова здрассти! Прикупил Вилтрокс 56/1.4 (классный, кстати, объектив) , но есть нюанс. Камера, в режиме А, не ставит выдержку длиннее 1/100. Это я что-то не так делаю или камера чудит? Прошивка на камере 1.10. А вот объектив прошить не могу. В процессе распаковки ЗИПа пишет "недостаточно места". Какие-нибудь мысли у почтенной публики есть?
  6. Не хватает места на компьютере.
  7. 1.5 мегабайта? Я так понял, это в объективе места не хватает.
  8. Удалось новую прошивку поставить. Проблема осталась. Но я не гордый, я могу и с 1/100 снимать. А прижмет, так вообще вспомню времена, когда снимал на ФЭД-5 и перейду в режим М :). Ну и пару слов про объектив. Еще совсем недавно снимал на Сони 50/1.4 и был в восторге от этого объектива. Все в нем устраивало, но на кропе хотелось поуже. В этом Вилтроксе моя хотелка реализовалась. Ну и ручное управление диафрагмой это прям теплой лампой в холодную действительность :beach:. И если у кого-то этот объектив не нарезает с открытой, значит конкретный экземпляр кривой.
    Финарос нравится это.
  9. Камера то какая ? Минимальная выдержка при авто ISO случайно не установлена ?
  10. камера 6600. В "настройках ИСО" "ISO AUTO минимальная выдержка" стоит "стандартно".
  11. Попробуйте поменять на slow . Или в ручную поставить более короткую , может в этой настройке дело .
    Shep67 нравится это.
  12. примеры резкости и бокехи на открытой. Объектив 56/1.4 Дефолтная проявка.
    Теперь пристально смотрю в сторону 23/1.4
    Demugen нравится это.
  13. В пару к 56/1.4 взял 33/1.4. Подтверждаю все дифирамбы, которые пропели в адрес этого объектива. У меня было много тридцаток, этот объектив однозначно топовый. Возможно, уступает Сигма 30/1.4 Арт. Но это не точно :). Единственно цвет несколько жидкий, но ДхО, с профилем под это стекло, все правит как нельзя лучше. Ну и пару примеров.
    полностью открытая
    ф2 на сложном фоне
    коряга на 1.8
  14. Доброго дня. У кого есть А6000 и один из сабжей. В чем выражается частичная совместимость? Не могу понять.
  15. Емнип, с этой камерой АФ нету. Но это не точно :)
  16. Ddd_82, у меня была а6000 с 23 viltrox. Автофокус был, а вот управления диафрагмой с камеры не было. Хотя может это лечилось прошивкой.
    Ddd_82 нравится это.
  17. Shep67, что интересно в тех немногих обзорах Viltrox + Sony a6000 про частичную совместимость ни слова. Уж про AF бы точно упомянули))
    О как! Это существенный минус
  18. Давно смотрел. помню, что был како-то трабл. Хорошо Ispanezzz, уточнил, в чем проблема была.
  19. немного огонечков на 33/1.4. На открытой.
    и на 2.5
    есть немного пельменей и лимонов, но общая картина более чем приличная.
