так у них стабилизатора матричного нет. есть у олипуса. может именно для охлаждения у олимпусов корпус железный? а вообще надо погуглить - работает ли стаб в олимпусах при съемке видео
Только со стабом. Металлическим (не полностью, только некоторые детали) корпусом и прочими теплоотводами. Даже на пластике иногда делают что-то вроде "радиаторных рёбер". В крайнем случае можно и пропеллер поставить как у 700-го панаса. Учитывая априори шумный привод фокуса это не составит проблемы. Но лишняя конкуренция Соне не нужна, поэтому шевелиться в этом направлении они не будут. А на коленке сделать теплоотвод, при этом не открыв доступа пыли к матрице... Можно... Но проще удавить жабу и купить VG10 В принципе можно попробовать прикрутить радиатор снизу к штативному гнезду (это одна из самых греющихся плоскостей А33). При случае проведу эксперимент.
Эм там я так понимаю проблема отводить тепло с матрицы на корпус, учитывая что матрица подвижна задача не столь проста. Радиатор вешь хорошая но радиатор на ерзающей матрице - это как вы себе представляете?
Выяснили все вопросы с dtfin по телефону, не прибегая к мальчишеству А Дмитрий(dtfin) оказался вполне нормальный парень
