Ваши пожелания к будущим камерам Sony (начало 2012-го)
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Little_boo, 6 мар 2012.
  1. Вот оно. +1
    и ещё +1 за auto iso в мануале.
  2. надо сохранить цвета 850/900 и не допустить глюков/медлительности
  3. 1. Возможность повесить коррекцию экспозиции вспышки на кнопку коррекции экспозиции (т.е. режим, когда заднее колесо - экспокоррекция, кнопка экспокоррекции - коррекция вспышки).
    2. Вообще в дополнение к п.1, неплохо бы чуть побольше возможностей настройки функций кнопок, может быть даже еще одна настраиваемая.
    3. Учитывая что нас точно ждут высокие FPS, то надо чтото делать с серией, помимо урезания скорости. Буфер больше, или скорость карт памяти.
  4. 1. AutoISO в M режиме.
    2. ЭВИ с большей частотой обновления, чтобы картинка не плыла.
    3. Серийная съемка 5 кадров/сек.
  5. Только недавно обзавелся новенькой A850 и в ближайшем будущем не планирую обновлять фотоаппарат, но, пожалуй, напишу свои предпочтения.
    Прежде всего, только камера с ОВИ, без него ни какие улучшения камеры не в радость будут. Отдельно по младшим тушкам мне сложно что-то сказать: не понимаю я смысла существования урезанных зеркалок, не интересуют они меня.
    Из приведенного списка:
    3. Большее кол-во точек автофокуса, чем у А77. Более широкий охват кадра датчиками АФ (в том числе и крестовыми), расположение датчиков без промежутков между ними (иначе следящий АФ плохо работает)
    4. Тонкие настройки следящего автофокуса в меню
    7. Интервальная съемка (timelapse)
    10. Несжатый RAW (не только cRAW, но и обычный RAW, как в 900/850/700) или сжатый без потерь.
    Добавлю эргономику - управление двумя колесами, желательна большая информационность верхнего дисплея, либо пусть вторую крутящуюся катушку управления на крышке камеры сделают, как в А100. Включение/отключение стаба отделеьной кнопкой на корпусе, а не через меню. Хотелось бы получить возможность более гибко регулировать AutoISO.
    Еще хочется улучшений в работе камеры со вспышкой (особенно это младшеньких со встроенными вспышками касается).
    Унификация - великая вещь. Система - это не только единые объективы и вспышки. Пусть также подумают и про такие мелочи, как стандартные наглазники на видоискатель одного-двух типов на все камеры.
    Последнее - очень хочется получать новую камеру точно отъюстированной на заводе, а не после покупки путем обращения в сервис.
  6. Глеб Р.
    Глеб Р. Модератор
    10 янв 2011
    Архитектор
    Санкт-Петербург
  7. на самом деле мне хочется:
    1. АФ как у А77 или лучше,
    2. энергопотребление как у А850,
    3. ЭВИ
    4. программный АФ-Лок имеется ввиду следующее - выбираем вручную две дистанции на объективе между которыми он должен фокусироваться (все равно эта информация передается в тушку) и тушка пытается сфокусироваться только в этом диапазоне (врятли это будет реализовано, но получить хотелось бы)
    5. несжатый рав
    6. плавный выбор скорострельности (программная фишка - от 8 к/с, до 1/1000 к/с с некоторым шагом)
    7. Wi-Fi выход с автоматической записью отснятого материала (пусть только джипег в низком качестве) на него и возможностью через него управлять камерой с компа
    8. Режим увеличения "экранной лупы" не на весь кран, а на ~80% (что бы края кадра были видны)
    9. унификация - с предыдущими Аккумуляторами
    10. Отвертка
  8. 1. Лупа в режиме видео
    2. Возможносто отключения стаба в видео с отключением дополнительного кропа
    3. Поддержка DRO в режиме видео
    4. Битрейт видео, сопоставимый с кеноновским
    5. Запись видео по кнопке спуск в режиме видео с поддержкой ДУ
    6. Полностью настраиваемая кнопка "?", которая сейчас работает только в меню.
    7. Для всех JPEG-only фишек - опция сохранения исходных равов, отсутствие необходимости постоянно переключаться между форматами.
    Всё это - в новую прошивку А77!!!!!!!!!!! Не менять же блин камеры каждый год.
  9. В основном про нексы
    1. Изменение ISO шагами в 1/3 стопа в нексах
    2. Переходник для вспышечного разьема с синхроконтактом и разьемом для внешнего микрофона для младших нексов
    3. Битрейты видео побольше
    4. Экранная лупа на часть экрана 40-50-60% от всего экрана
  10. Убрать кнопку включения видео куда нибудь в другое место,часто нажимаю случайно.
    Почему нельзя сделать включение видео режима колесом режимов,а потом уже той же кнопкой спуска,у меня так на Кассио сделано,очень удобно.
  11. Оказывается ни я один такой,тоже забодала кнопка видео,открываю экран включается видео.
    Кину на всякий случай одно пожелание,сделать увеличение хотя бы три шага х3-х7-х14. Семь много телевиком не всегда находишь обьект фокусировки.Да и в макро тоже засада,изображение прыгает при большом увеличение.Про увеличение центральной части уже писали.Да и саму кнопку увеличения поближе к спуску перетащить не помешало бы.
  12. Вы ничего не понимаете. Это сейчас называется "очень удобно расположена кнопка записи видео, до нее всегда легко дотянуться пальцем", в просторечии - "Тваюмать!!!! Опять эта кнопка!!! :mad:"
    :D
  13. Да еще после случайного включения видео режима приходится лезть в меню и переключать приоритет фото-видео,иначе просмотр отснятого случайно кадра обеспечен без вашего ведома.
  14. А мне хочется продвинутого дизайна......Чтоб
    камера прям к руке липла....и видно было за
    100 метров ,что это СОНЯ!!!!!
  15. Вот эти я поддерживаю. Про видео - в нем не понимаю сейчас особо ничего, но если уж ЭВИ - то надо чтоб в видео были рюшки. И возможность диафрагмирования.
  16. Очень много букав, Курганов это японцам не объяснит. Проще просить три настраиваемых диапазона - исо, выдержкаи, дырки.
    А что сказал, что автоэкспа этого не учитывает?
    Кстати, расположение точек аф у 5Д3 - канает, как образец для Сони? По-моему там хорошо точки раскидали.
  17. Little_boo
    у кэнона 1 и 5-3 канает, если бы было большее покрытие
  18. Не зачот. Кнопку включения видео в А77 невозможно случайно нажать.
    После а55, даже поначалу не мог быстро включить, надо очень глубоко нажать, и 1\4 секунды подождать в глубоко нажатом положении:)
    Проблема решена на 100%. Тоесть этой проблемы нет вообще.
