Угол наклона головы вспышки и HSS
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем NakaRB, 13 май 2009.
  1. sdrobkov я согласен с объяснением ally, очень интересно как добиться на кэнонах никонах выдержки 1/4000 скажем и что при этом получится в случае отражения света пыхи от потолка. не сделаете пару кадров, в мануале фиксируете настройки пыхи и камеры (одинаковые) и сначала в лоб, а вторая с отражением от потолка стены. не меняя настроек камеры и пыхи.
  2. Кто такой "Алли"? Возможно один из "зажмуренных" мною?!А точно! Я его не вижу.
    Сделаю, хотя у меня где-то был кот на 1/8000 в дистанционке.
  3. sdrobkov
    заранее спасибо. В принципе я дрпускаю, что нкон и смогёт, вроде он всегда был самым фичастым, а вот по поводу кэнона совсем не уверен.
  4. Проверяли с другом на Кэноне 40Д с 420й пыхой. Скоростная синхронизация работает во всех положениях вспышки. Хоть в потолок, хоть в стену.
  5. #25 16 май 2009 в 13:45 | Угол наклона головы вспышки и HSS | Страница 2
    Ну вот тут всё видно.
    ИСО1000, 1/8000с, ф2,8
    Вверху: внешняя вспышка вынесена и находится в 2,5м от модели слева. Головка вспышки направлена в потолок под углом 75градусов.Встроенная в режиме контроллера.
    Внизу: внешняя вспышка на камере. Направлена вперёд("стандартное положение").
  6. sdrobkov
    Так вопрос был не в WL в потолок, а с камеры в потолок + HSS. в HSS, (если я правильно понял NakaRB), насчёт WL + HSS на сонях вроде всё тип топ, только что проверил: A700 + 58 голово в потолок, поджиг успешный HSS On выдержка 1/400.
  7. #27 16 май 2009 в 18:44 | Угол наклона головы вспышки и HSS | Страница 2
    А Вы не путаете ничего? Может я забыл уже, но вроде у а700 синхронизация со встроенной только до 1/250?
    ИСО400 1/500 2,8. Навесная вспышка в потолок.
  8. А вот интресно, в чем причина отключения HSS при подъеме головы вспышки? В беспроводном режиме-то все отлично работает - и в прямом и в отраженном свете.
  9. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    В режиме вспышки x-sync и ниже вспышка срабатывает одним мощным импульсом при полностью открытом затворе, этим достигается нормальная экспозиция (полностью освещенный кадр).
    На высоких скоростях затвор полностью не открывается, а движется полосой вдоль кадра, соответственно, вспышка в режиме HSS испускает серию коротких импульсов в момент прохождения полосы затвора по кадру для освещения всей площади кадра.
    В обоих случаях используется PRE-FLASH metering (замер), соответственно, изменение положение головы внешней вспышки в режим BOUNCE при высоких скоростях затвора, отключает режим замера PRE-FLASH (весь кадр не виден при использовании скоростей выше x-sync и камера автоматом переводит скорость затвора на x-sync для нормального освещения кадра)
    Так как встроенная пыха никуда не поворачивается, и в режиме WL использует режим замера PRE-FLASH, соответственно, режим HSS работает.
  10. TheChieF, спасибо.
    Этот момент не совсем понятен - способ замера не должен зависеть от скорости затвора - экспонометр же не за затвором стоит!
  11. TheChieF
    TheChieF Модератор
    29 мар 2007
    Питер
    При замере PRE-FLASH да затвор закрыт, камера меряет окружающее освещение и решает с какой мощностью пыха будет работать исходя из текущего ФР, чтобы проэкспонировать кадр (мощность пыхи зависит от ФР).
    Изменение положения головы внешней пыхи при скорости затвора выше x-sync говорит камере, что кадр будет недоэкспонирован (камера знает только текущее ФР, но не знает как отразится свет), поэтому скорость затвора автоматом меняется на x-sync.
    Как-то так:)
  12. Давно уже пора менять тёте протокол вспышки, чтобы не было таких ляпсусов.
  13. #33 16 май 2009 в 23:22 | Угол наклона головы вспышки и HSS | Страница 2
    Картина все еще не складывается, к сожалению.
    Замер по предвспыху TTL (в отличии от ADI) должен корректно работать при любом положении головы вспышки как в накамерном положении, так и по WL - на выдержках длиннее x-sync это отлично видно.
    В режиме HSS вспышка отлично отрабатывает "в потолок" в беспроводном режиме, но не хочет работать так же на камере. Дело ведь явно не в замере, так?
    TheChieF, прошу прощения за такое количество вопросов.
    ИМХО это было бы глупым решением, все работает неплохо. Смена вспышек, как и смена байонетов не делают честь системе.
    Да и тут дело не в протоколе. В маркетинге, может быть, как и с АДИ-замером?
  14. TheChieF
    TheChieF Модератор
    29 мар 2007
    Питер
    Да, объясняльщик из меня еще тот:)
    Попытаюсь еще раз: (встроенная или внешняя неважно) при известном ФР сначала идет оценочный пых (предвспышка), отраженный, он через объектив/призму попадает на матрицу замера (затвор закрыт), исходя из ФР производится вычисление необходимой мощности пыхи, потом открывается затвор, пыха дает импульс рассчитанной мощности.
    В режиме контролера, встроенная (или внешняя для А900) пыха дает три импульса, один оценочный, другой контрольный и сигнал на срабатывание, т.е. удаленная пыха не коммуницирует со встроенной, она только получает указания (независимо от положения головы пыхи) по мощности.
    Соответственно, в режиме HSS внешняя удаленная пыха получает сигнал от контролера срабатывать серией коротких импульсов в момент прохождения полосы затвора по кадру для освещения всей площади кадра.
  15. sdrobkov
    нет не путаю, на то он и HSS что бы скорость затвора была короче. и HSS пркрасно работает в WL на A700 и D7, но ЕМНИП покоцан на D7D и d5d. недавно как раз выясняли на ixbt
  16. #36 17 май 2009 в 00:41 | Угол наклона головы вспышки и HSS | Страница 2
    Объяснения как-раз полностью понятны. Переспрашиваю я то, что кажется неправильным/нелогичным. Ну и чтобы разобраться тоже :)
    Фокусное расстояние в расчете (КМК) не участвует, т. к. автомат вспышки не врет даже со стеклами М42 и без одуванчика. Для расчета нужна только рабочая диафрагма (на АФ-стеклах).
    Предвспых (КМК) должна делать удаленная вспышка, а никак не встроенная. Например, если при неизменном положении камеры и модели отодвигать вспышку - она увеличивает мощность импульса, компенсируя расстояние.
    Совершенно согласен. КМК, при работе на камере в режиме "голова вверх" ничто не должно мешать работе HSS. Получается, это ограничение - всего лишь маркетинг?
    А не попробовать ли отключить датчик подъема головы у вспышки - по идее HSS должен заработать..
  17. TheChieF
    TheChieF Модератор
    29 мар 2007
    Питер
    Да все верно, встроенная пыха как WL контролер дает команду внешним пыхам (независимо от положения их голов) провести оценочный пых, отраженные они оцениваются камерой и с учетом окружающего освещения расчитывается мощность пых, которая передается внешним пыхам контрольным сигналом, а затем сигналом на срабатывание.
  18. Ну не знаю: проверял WL на КМ5Д и а7. На КМ5Д всё упирается в 1/125, а на а7 в 1/60...
  19. sdrobkov
    там зависит ещё от того включём SSS или нет. с выключенным SSS минимальная скорость синхронизации 1/250, а с включённым 1/200. но это для встроенной пыхи, если WL выключёен, когда включён то легко выкручивается на любые выдержки хоть до 1/8000 (порверял в M).
  20. а есть какая-нибудь зависимость HSS от PRE-FLASH..? Тое сть.. работает ли HSS в ручном (мануальном) режиме?
