Трибуна: все что не заслуживает создания отдельной ветки
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем anzua, 4 дек 2006.
  1. Цены 1993 года на объективы Минольта в НьюЙорке магазин B&H
    Каталог можно скачать ФОТОМАГАЗИН № 1 1993
  2. Только не забудьте цену умножить примерно на 2,5-3.
    И это только чисто инфляция.
    А если учесть, что средняя заработная плата среднего россиянина колебалась в 1993 году в пределах 30-40 долларов...
  3. WTF??
    Позавчера снимал девчонку. Брал Сигмаполтос и цейсс. Пришел доммой. начал глядеть: с сигмы одни промахи. С цейса в точку все. Причем этим полтосом я всегда был доволен в плане фокусировки.
    Дождался следующего дня ( дневного света) поперся на балкон тестить - все в порядке. Ниче вообще не понял, что за хрень. Завтра еще 1 съемка - опять попробую.
    Что может такое быть??? Снимали уже под вечер ( в 16 часов) и пасмурно было . Может контрасту мало? Целюсь я всегда только центральным крестом.
  4. а) а снимл тоже при уличном освещении? Дистанция съемки была примерно равной?
    б) стаб тебе не подкузьмил при перекадрировании? это именно промах АФ?
    в) а если попробовать целиться не центральным датчиком, а ближайшим (что бы меньше перекадрировать)
  5. Эт все понятно..:) Я с позиции "вотбымнемашинувремени". А дальше - чайф - "Чего бы поймал, знакомым раздал - не жалко":):):)
  6. а) тоже конечно
    6) да это почти везде (фоток 30 ) недолет до глаз
    в) попробую завтра на другой девушке и боковыми. Снимал на дырках 1.7 -2. Две фотки были в цель.
    Вот именно на этом сюжете цейсс отрботал отлично, и полтинник промазал:
  7. net_daemon
    21 окт 2008
    Россия, г. Москва
    Камрады, а кто-нибудь юзает не торрентовый Outpost Firewall Pro?
  8. Gorjatschew
    Gorjatschew Куратор по Питеру
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Россия, г. Санкт-Петербург
    Может кто помнит, на прошлогодней осенней встрече с соней в подмосковье, наиболее популярной моделью был пожарный гидрант. Так сейчас на диксуме нашёл его родственника: http://www.flickr.com/photos/bill_bly_ca/4994743896/
  9. Что значит "не торрентовый"? Если лицензию - таки я пользуюсь. Долгое время пользовался левой 2 или 2,5. Но замучил БСОД, который, как оказалось, возникал из-за каких-то глюков в одной из dll-ок фаерволы. Купил пожизненную лицензию - все стало на места.
  10. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Всем привет!
    Нужен совет. При включении компа или при выходе из сна монитор не просыпается. Выглядит это так: на полсекунды экран загорается и гаснет, даже на этапе биоса. Потом повтор секунды через три. Через некоторое время начинает работать нормально. Параллельно к в-карте прицеплен ТВ, там всё ОК.
    Вопрос: Кто-нибудь сталкивался с этим? Куда копать - в монитор или видеокарту?
    моник самсунг 21 дюйм 206bw
    видеокарта radeon 1950 кажись
  11. Может это просто двойной старт компа? когда комп включается на пару секунд, потом выключается и снова включается.
  12. budda001
    11 мар 2009
    Да нет, винда загружается, на тв можно всё смотреть, при этом экран моника около 3х секунд чёрный и на полсекунды запускается. Последний раз так минут 10 мигал.
  13. я бы кабель посмотрел и видеокарту. Был подобный глюк, вылечился переключением кабеля от монитора в другой вход видеокарты.
  14. budda001
    11 мар 2009
    Да драйвера то причём? Три года уже железу. Вопрос что глючит - карта или моник.
    Попробовал усыпить комп и сразу включить. Монитор проснулся сразу. Значит вопрос в прогреве какой-то хренулины.
  15. А на второй выход в/карты моник подключить не пробовали? Catalyst на компе установлен?Может,в настройках чё-нить не так?
  16. budda001
    11 мар 2009
    Не на вин7 Catalyst не ставил. Завтра попробую ещё покопать. Проблемы с пуском монитора ещё на этапе биоса, так что винды не при чём
  17. Я бы первым делом все-таки попробовал бы поменять разъемы местами,если трабла останется,то можно грешить на моник,если нет,т.е. все Ок!,то скорей всего дело в настройках винды.Нечто похожее у меня было,но на ХР,семерку пока не ставил.
    Кстати,вчера смотрел "Дискотеку 80-х на Авторадио",на монике-все хорошо,включил ТВ-там все зеленое.Разбираться не стал,но ТВ работает дублером и обычно все корректно.Может,они 3Д транслировали?!Видюха такая же-1950.
  18. Вопрос был кто скока пальцем на спуск жмёт
    то есть сухим математическим языком:
    на стену - менее 0,06%
    печать (лучшее) - менее 0,54%
    И список фотооборудования:
    чем не юморъ?
