Transcend SDHC с поддержкой Wi-Fi
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем Стасян, 26 янв 2013.
  1. [QUOTE
    PS. Странную инфу по аналогичной карточке сандиска нашёл:
    http://ru.sandisk.com/products/memory-cards/sd/eye-fi/?capacity=8GB
    "Карта не поддерживает беспроводную передачу изображений в формате RAW"
    С чего бы это?![/QUOTE]
    Эта сандивсковая точно не скидывает равы. Есть альтернатива http://www.eye.fi/products/prox2 Хотелось бы услышать мнение обладателей
  2. Докладываю:
    пробовал 16 и 32 гигов на А99, 32 гига не работает, причем именно с а99, копирую с темы про А99:
    "Попробовал сегодня поработать на трансцент 16G WiFi - вообще без проблем, на 32G - не пашет, сетки нет.. Похоже эот какой-то косяк с файловой системой именно в А99. На других вещах обе карты пашут замечательно..
    Отписал в Транцендент, что они глубоко не правы, когда обещают совместимость а камерой А99, но по факту такой совместимости нет.."
    Скорость передачи - (джипег в самом мелком качестве) - примерно секунд 5 что бы карточка подумала + пару секунд на передачу..
    ЗЫ, а у кого-нибудь получилось передавать файлы не на Андроид/Айпод, а на комп?
  3. Конечно, получилось:) Только что.
    Купил вчера эту прелестную вещицу, вот ковыряюсь.
    Скорость передачи чумовая (fine jpeg)
    На компе должен быть wi-fi адаптер, просто цепляешься к сети карты и на 192.168.11.254 у нее полностью функциональный веб-интерфейс с просмотром, скачиванием, изменением настроек.
    Побалуюсь, напишу подробнее о впечатлениях.
  4. объем карточки какой? 16 или 32 Гб?
  5. Вариант 1 - сеть раздает карта памяти - цепляемся к ней с компа по вай-фай - через веб-интерфейс тащим картинки - скорость 6-7 сек на 5Мб джипег при нахождении камеры в метре от ноута
    Вариант 2 - камера (карта памяти) цепляется к домашнему роутеру - смотрим на роутере ипшник и идем по нему в браузере с любого компа из домашней сетки, хоть проводного, хоть вайфай, хоть линукса, виндоуса, андроида... - скорость падает - 20-40 секунд, что ожидаемо - через роутер же тащим, при этом в веб-интерфейсе не вижу превьюшек, только номера файлов, ARW видны в общем списке и доступны для скачивания
    Есть ощущение, что в месте хвата камера греется маленько, вытаскиваю карту - вроде не горячая, но чуть тепленькая.
    FTP, SMB - доступов не нашел, только через веб
    PORT STATE SERVICE
    80/tcp open http
    5566/tcp open westec-connect
    Неудобство состоит в том, что карта либо работает как точка, либо сама цепляется к другой сети. А по умолчанию, при выкл/вкл камеры устанавливается режим прямого доступа, то есть включается вайфай точка доступа на карте памяти. Поменять ее на интернет-мод, то есть на подключение к роутеру, можно только из этого ее приложения. При этом точка сама поднимается минимум 5! минут. Значит, ждем пока появится сеть карты памяти - идем в настройки с ноута, который цепляем вайфаем к точке карты, правим на интернет-мод - выключаем камеру, передергиваем карту (так написано в инстр) - включаем камеру - ждем пока карта приконнектится к домашнему роутеру - и только тогда можно со стационарного компа качать с нее файлики.
    Почему у меня тут так сложно вышло?
    Потому что в компе нет вайфай свистка, а есть проводное подключение к роутеру, мне так быстрее:) Надо попробовать еще вайфай в него воткнуть, тогда будет проще.
    Хорошая игрушка:) Полезна для предпросмотра картинки на планшете или для мобильной работы, когда сразу надо фото забрать и напечатать (скажем, так оперативно делают фотомагниты возле ЗАГСов) - только не надо городить огород с точками - просто прямой доступ к сети карточки и все.
    16Гб, мне больше не надо было особо, а тут я видел нарекания на 32
    Камера примерно час передо мной лежит, не снимаю, только на экран и на карту батарейка расходуется, за час примерно с 40% до 20% заряд упал.
    Еще один момент
    Перезапуск камеры приводит к переводу камеры в режим Direct
    Но при этом в панели управления веб-интерфейса продолжает значиться режим Internet
  6. Заюзал transcend 16gb и а850. Впечатления двоякие. Вроде и работает, но только когда снимаешь или смотришь фотки. Как только экран тухнет, то пропадает и сеть. Видимо а850 сразу переводит в режим энергосбережения карту, хотя в настройках энергосбережения указано время 30мин.
  7. а переходник который использовал? ссылка есть?
  8. http://www.nix.ru/autocatalog/card_..._MiniSD_MiniSD_SD_SD_CompactFlash_131849.html вот такой переходник. вообще изучал тему переходников совместимых с такими картами, потом зашел на алибабу и понял что этот разводилово, там все переходники стоят по 13-14$, поэтому не стал заморачиваться и купил что было вналичии.
  9. А вот любопытно - что будет, если в режиме "снимай и смотри" включить видео? Никто не пробовал?
  10. #30 26 дек 2013 в 17:34 | Transcend SDHC с поддержкой Wi-Fi | Страница 2
    Использую пару месяцев 32ГБ версию с а99. Для превью. Нареканий нет. На ретине отменный препросмотр.
    Стоит второй картой, на которую "уходят" жпеги среднего размера.
    Хотелось бы, конечно, пошустрее процесс. Но, я так понимаю, альтернатив по скорости нет. По прикидкам, соединение на 11Мб/сек.
    ЕМНИП, можно и равы забирать.
    Ничего не будет. ПО на планшете ждет появление нового жпега на "шаре" карты, его и тянет. Можно, конечно, заточить ПО, чтоб тянуло и видео. Но, смыла в этом ровно ноль. В РТ просто не пропихнем поток по каналу.
  11. Пару раз прочитал тему но так и не понял: можно ли настроить карточку так, чтобы снимать джепег плюс рав и на планшет уходили автоматом только джепег, а равы спокойно лежали на карточке?
  12. Если на разные карты записывать равы и джпеги то можно
