Теория и практика оптикостроения
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем XAND, 17 фев 2014.
  1. #61 13 ноя 2014 в 22:23 | Теория и практика оптикостроения | Страница 4
    XAND, а не могли бы вы для того Гелиоса-44 придумать фокал-редьюсер, из ахроматических склеек доступных объективов, допустим из того же Г-44, или Веги?
    В вашем "Таир-4" вы применили фактически именно то что нужно, но нужно опробовать задний элемент как спид-бустер.
    Вот примеры какими могут быть эти фокал-редьюсеры.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Из требований к данному элементу:
    - располагается в 20 мм от матрицы
    - диаметр не долее 25мм,
    - толщина не более 20 мм.
  2. К сожалению  бустер у меня получился только один и то методом проб и ошибок и теперь не знаю из чего :( Склейка каких то передних линз... Дело в том, что чтобы что-то считать в Земаксе надо иметь данные на стекла а не просто чтог-то придумывать. Если есть точные данные как по советскй оптике то и проблем нет считать. Бустер у меня получился хороший в плане кроет нормально без искажений, но не ахти мощный на стопик не более. Можно его усилить, но тогда проблема в сборке на полный диапазон не выйти, надо тогда объектив сильно приближать а это технически не просто, надо точить корпус. Диаметр линзы у моего бустера 43 мм толщина где то чуть более 10 мм склейка похода на ту что на вашей нижней картинке последняя
  3. Вот бустер в серединке стоит на ребре, а стоит он на ковертере на 1.5 [​IMG]
  4. #64 14 ноя 2014 в 09:34 | Теория и практика оптикостроения | Страница 4
    как я понял, у вас есть данные по Г-44. разве нельзя попробовать повторить третий компонент, но перевёрнутым и после четвёртого?
  5. #65 14 ноя 2014 в 18:07 | Теория и практика оптикостроения | Страница 4
    Наверное есть, пока не всегда есть время, база по советской оптике работает только под дос, надо запускать эмулятор, переписывать данные вводить в земакс - пока некогда было, а что есть  третий и что есть четвертый, я как то по схеме затрудняюсь определить точно... можете выделить как-то, а я попробую на досуге
  6. Ой стормознул вы имели ввиду Г44, этот да я уже вбивал... 40 не вбивал :)
    Вот оне в земаксе, что куда переместить?
  7. #67 15 ноя 2014 в 14:13 | Теория и практика оптикостроения | Страница 4
    Наколько понял вас вот ваш переворот диафрагма 1.9 получается ну плюс на матрицу бустер проецирует полнее...
  8. Не вижу большого смысла для Г44
    вот мтф для 1.9
    вот мтф для 4 с переделкой до бустера
    И точно так же работает в родном варианте только на 4-ке мтф нормальный становится....
  9. Выводы таковы, что попробовать сделать бустер для Г44 из его же компонентов можно, но насколько он будет хорош покажет только практика и вариант вашего воплощения, ведь абы куда линзы не вставишь :(
    Я уже писал выше, что у меня бустер получился только из одной склейки от японского объектива, но к сожалению какого я уже не помню много разобрано стекол и лежала склейка отдельно давно. Но она дает минимум размытия по краям и максимально подходит ко всем моим телевикам. А вот к ширикам увы, на Мир 1 она работает совершенно противоположно, т.е как слабенький конвертер а не бустер.  Мир1 вообще странное стекло, есть его схема и параметры в базе оптики Опала, но ее явно рисовала ключница, там что-то не так снято... есть лишнее стекло, а второе вообще имеет неверный радиус.. с ним схема дает отвратительные результаты. Да наверное и другие радиусы приведены с грубыми ошибками.  Те данные что есть в сети вообще расходятся по параметрам с данными из базы например  одно из стекол имеет в базе марку  ТК21, а в каталоге из сети оно имеет марку ТК11. Очевидно базу Opal когда то составляли криворукие, ленивые студенты.
  10. занятная статья про производство оптических прицелов
    http://kak-eto-sdelano.livejournal.com/196110.html
    занятно, что китайское стекло дешевле отечественного в 3 раза...
  11. Да весьма интересно и познавательно. Спасибо.
  12. А у меня новый кролик ЛОМО ПФ2, надо его переделать под покрытие нексовой матрицы
  13. XAND,
    Переделать-то не проблема - поставить между объективом и камерой мощную отрицательную линзу, заодно и задний отрезок увеличится. Только при этом он из 9-37/1.7 станет чем-то вроде 30-120/5.6 с совершенно гадостным качеством изображения.
  14. Ну у него только задняя линза мелкая, а то что до системы призм, весьма нормального размера... так что есть с чем повозиться...жалко не посчитать, не нашел его с кривыми стекол и марками стекла.
    Кстати... любителям советского стекла каталоги
    https://yadi.sk/i/0k3FeUodcrT6Y
    https://yadi.sk/i/77SZqEH6crT6a
    У кого есть схема ПФ2 с данными стекол поделитесь :)
  15. XAND,
    Причём тут размеры линз?
    ПФ-2 представляет собой достаточно типичный для кино-теле-зумов агрегат: нормальный объектив с трансфокаторной насадкой. Вот как раз то, что "до призм" - это насадка, а после сам объектив, примерно 9/1.7 а т.к. он нормальный то круг больше 9мм не покроет. Насадка рассчитана на угол зрения объектива около 45 градусов и зрачок 9/1.7 = 5.3мм т.е. на кадре APS-C её можно использовать с объективом примерно 30/5.6.
    Вот например что получается если приставить рукой к "Юпитеру-9" насадочную часть от обычного телезума типа 70-210/4.5:
    Без насадки:
    "70мм":
    "210мм":
  16. Объектив можно разделить на несколько частей
    Меня интересует только синяя часть или даже красная... соединение этих частей с задником объектива  на М42 рождает другой объектив. Пока только руками приставлял и смотрел примеров фото нет. Но кадр на нексе кроет. Сумею сделать выложу. Трансфокаторная часть мне не интересна :)
  17. XAND,
    "Цветные" части на схеме - это и есть трансфокатор, а то что правее призм - сам объектив.
  18. Для меня, наиболее важны именно передние линзы, как собирающие изображение а не хвостовая часть. Хвостовую я найду чем заменить. Если передние будут хорошо справляться
  19. #79 22 ноя 2014 в 21:25 | Теория и практика оптикостроения | Страница 4
    Да, вы всё правильно поняли. Вижу что не выходит, нужно добавить ещё одну плоско-выпуклую линзу и одну двояковогнутую для выпрямления поля. Но тогда получится метабоунс :D
  20. Помучал ПФ2, ничего особенного из него не получить ну если только еще один МИР 1 :) )) Но он есть у меня, да и корпус творить надо, зато бустер из него вроде выходит неплохой точнее из его переднего линзеблока. Будем посмотреть...
