я вот тоже читаю с интересом, но по теме ничего не могу сказать... так что не ересь это, просто мало кто в теме.
Это примерно то же, что собирать Мерседес из запчастей от Жигулей, или из шестеренок сторонних производителей швейцарские часы.
Serg1234, Индустар от "Елки"(5.6/30) уже собран специалистами,в сборе с переходником толще блина на 1 мм.
Serg1234 еще один компактный кандидат, и руки есть куда прикладывать http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=8265
Ошибаетесь.. не удачно, из стекол вполне можно собрать интересный объектив, если сумеете эти стекла вогнать в земакс, чтобы не на опытах а на расчетах опору получить в разработке. Конечно это проще сделать только с чисто советскими или кэноновскими стеклами, данные по ним гораздо доступнее чем например у никона и тем более у неизвестно кем сделанных линз. http://yadi.sk/d/Ps4xdf4cJMRyo
Ну вот еще только что ввел данные по Гелиосу 44 http://yadi.sk/d/6D8BgEO_JMf8W С ним можно даже поработать , поскольку все известно и все корректно работает что видно по диаграмме, только ввел сразу все заработало и фокус прошел по линзам по диафрагме 2 без проблем
Ручки дошли, до набора в земакс юпитер 9, и понял, что придется объектив вскрывать, самому обмерять, какой то криворукий студент базу по нашей оптике заполнял, данные абсолютно дебильные, объектив не собирается... http://yadi.sk/d/CnpRJMPeJizPs"]http://yadi.sk/d/CnpRJMPeJizPs При заявленном полудиаметре 25.23 мм передней линзы, она имеет диаметр 42 мм
Короче разобрал, перемерил линзы, естественно они имеют другие размеры все И максимум, что я смог из них выжать это 90 мм на 2.7, т.е на 2-ке он будет софтить как хрень потому как не все лучи способны пройти через линзы...туфта этот Ю9
Правильно я понимаю, что "интересный объектив" еще не готов предстать на суд обществености? Да такой, чтобы утереть нос своему донору Кенону или еще кому. Не обижайтесь, но от теоретических выкладок до практического образца слишком большого размера дистанция. И потом, (может я ошибаюсь) но из комплекта пазлов складывается единственная картинка. Если складывать пазлы из разных комплектов - процесс может быть занимательным, но конечный результат - вряд ли получится интересным.
Что то в связи с событиями на Украине, мне расхотелось пока заниматься опытами в каких либо областях По поводу объектива, меня интересует только один вариант, облегченный телевик, все остальные опыты побочные и я ими развлекаюсь чисто для практики и изучения процесса. Ну пока ничего особо интересного для меня лично не получается, просто хороший телевик требует серьезной начинки и хорошей стыковки стекол. Естественно быстро не сделаешь. Получается сделать максимум на 250 мм на 2.5 телевик из переднего линзеблока Таира и того что удалось добыть от других стекол, может в итоге пока на нем и остановлюсь. Просто для нормального телевика задний линзеблок желательно делать тоже из больших стекол, чтобы реально светлый получить а у меня такого стекла пока нет То что я сказал получается из Таира3 и Ю9. Потом после того как закончится войнушка в Крыму, доделаю и выложу, пока просто нет настроения
