Тема для новичков. Нужна ли обработка фотографий.
Тема в разделе "Учимся фотографии с Sony NEX", создана пользователем Деникс, 6 сен 2012.
  1. tsl33, А может и берег ну его нафиг, все равно он в нерезкости.
  2. SeriousX, Задумка интересная, стенку зря резкой сделали.
  3. Kirsan, Ага обрежем все что не резко или слишком мелко и останется "это". Облака то тоже как бы резкими не назовешь))) Вообще то это всего лишь вырезка из фото))
  4. Не похвалишь себя, никто и не заметит, в ФШ намного проще, чем в РАВе, показать процесс обработки, достаточно выложить скрин с палитрами слоев и каналов и снабдить их своими комментами.
  5. Дело в том, что основная обработка, СВЕТОКОРРЕКЦИЯ, ведется в конвертере, в фотошопе фото только "допиливается". Новичкам мало прока будет от урока в ФШ, ведь главная обработка будет уже произведена.
  6. По Camera RAW есть хорошая книга у Келби " 7секретов" многие хают Келби за его штамповки уроков. Но это достойная книга для новичка.Видиоуроки при желании тоже можно найти по ней, но немного не то...Хорошие видеоуроки есть и у Linda. Кто ищет тот найдет.
  7. 6 пользователям это понравилось.
  8. Деникс, У меня несколько другая позиция, для меня РАВ - это сырая заготовка, использую обычно первую закладку в камере рав без яркости и контраста, все остальное стараюсь делать в ФШ - учусь, поэтому мне интересны способы доводки и "отделки" снимков, двигать ползунки в РАВе значительно проще, чем понять и разобраться в ФШ. Отсюда и возникает противостояние РАВ и джипег, одни не могут, другие не хотят, а третьим просто лень.
  9. Ну я вчера добрался таки до " Полный курс Lightroom".Толково и просто о RAW чел молвит. Ссылка на тот же nnm.ru. ну опять же будет как тогда, то ссылка битая, то версия другая)) На rutracker.org тоже много чего есть
  10. tsl33, а я так оттуда ничего толком и не смогла скачать, хотя на рабочем компе стоят торренты
  11. Вообще-то оригинальные фотки лучше. Обработка конечно показала некоторые моменты, но в целом снимки стали хуже. Лучше не обрабатывать. Или обрабатывать как-то иначе.
  12. Не поленился, прочитал каждый пост. В этой теме я явно лишний, но промолчать все же не могу.
    Хватит копаться в собственных помойках, учитесь снимать!
    Учитесь фиксировать ошибки и тут же удалять неудачные снимки!
    Включите себе постоянное отображение параметром съемки!
    Разгребая свои свежеотстреленные гигабайты, увидев неудавшийся снимок, посмотрите на параметры, сделайте вывод, и удалите, чтоб никто не видел!
    Нужно четко для себя установить границу между спасением брака и легким незначительным приукрашиванием изначально удачного снимка.
    Если это крайне значимый, но неудавшийся снимок неповторимого момента, то, конечно, следует попытаться его спасти. Спасая важный и редкий снимок, Вы попутно сделаете для себя выводы, чего не следовало допускать в момент съемки. А вот когда такая обработка превращается в "план действий" для каждого снимка, то следует задуматься о своих умениях снимать.
    Я не зря никогда не спорю с пейзажистами. Нам друг друга не понять.
    Одно дело спасти недосвеченный портрет при том, что есть десяток изначально удачных, но мало трогающих, снимков, но этот неповторим именно эмоциями или еще чем-то. Т.е именно он цепляет больше тех, удачных..
    Пейзажист же может себе позволить такую замечательную неторопливую технику как ХДР. Ну так пользуйтесь этим чудом! Можно и самостоятельно ручками проэкспонировать отдельно небо и отдельно ландшафт. Зачем вытягивать шумы и потом их гасить, зачем убивать освещение, зачем сужать ДД и отказываться от цвета?
    Попробуйте-ка так поизвращаться с портретами. Убьете тени (вытянув их) - убьете объем, лица станут плоскими.
    При всем моем уважении к нашему авторитетному пейзажисту Дениксу, я так и не понял, примеры в первом посте подобраны для большей наглядности и большего контраста между до и после, или же это обычное дело и стандартная обработка для всех его пейзажей?! Я бы половину из них поудалял бы еще с аппарата и не допустил бы их слив на винт. Увидев такие снимки еще на аппарате, я бы тут же стал пытаться переснять, и в крайнем случае отстрелял серию для ХДРа.
  13. Мои примеры приведены на основе своей практики. Наверняка каждый новичок пытался снять закат, а что из этого выходило, они помнят. Как раз это видно на моих примерах. Все мои пейзажи проходят постобработку. Не понимаю, зачем использовать технику ХДР, когда можно спокойно посидеть за компьютером в конвертере и сделать хорошее фото из одного кадра. Надо не только уметь снимать, но и двигать ползунки.
    Вот еще пример, надо было обрабатывать или нет, решать вам.
    Оригинал.
    После обработки
  14. Трудно сказать, оба варианта очень близки. Но на оригинале задний фон пожалуй более солнечный.
  15. Я именно о том, чтоб умение двигать ползунки не мешало учиться снимать. Не надо заведомо плодить шлак. (ладно, эту мысль я достаточно детально изложил выше)
    Что касается ХДР - ДД шире, цвета лучше и полнее, полутона присутствуют, нет шумов, микроконтраст и детальность сохраняются. Да и двиганий позунков насколько меньше. Такой снимок можно печатать на больших форматах и разглядывать.
    В случае вытягиваний из одного снимка - это все бросается в глаза, разглядывать не так приятно, да и никто не даст более детально разглядывать, т.к такие картинки годятся только для ресайзнутых мелкоформатных публикаций на форумах и в контакте. Это уже именно картинки, не фотография и не картина, хоть и есть впечатление, что ее рисовали.
    Последний пример испорчен еще до обработки. Длинная выдержка украсила воду, но позволила веткам на переднем плане испортить снимок. Предполагаемая "фишка" снимка стала причиной брака. Я бы удалил. Ну или ветки бы оборвал и переснял. Ну или ракурс искать надо...
  16. 2 пользователям это понравилось.
  17. #37 10 сен 2012 в 07:19 | Тема для новичков. Нужна ли обработка фотографий. | Страница 2
    mustik,Пейзаж так же динамичен порой как и портрет. Переснять порой не получится.Если в портрете можно использовать управляемый свет,то в пейзаже такая фишка не пройдет. Освещение очень подвижно в нем. Самые интересные пейзажи это на рассвете, закате,в тумане. Перед и после дождя. Переснять закат не получится завтра( как и туман, дождь). И переснять порой даже сразу не всегда возможно. Облака кладут тени,появляется игра светов. И свет в пейзаже так же как эмоции у людей. Они порой очень подвижны, и так же как эмоции самые интересные как раз динамичные. А то когда просто солнце светит в зените, небо чистое, ветра нет. Нет динамики и нет интереса.
    Ну а что брак, я думаю каждый решает степень сию сам. Или все что не напечатается на банере перед Красной Площадью, то в помойку. Расизм в фотографии прям))) Там тоже жесткий критерий отбора был арийского лица и враждебного(брак).Ну это я так преувеличенно, как впрочем и ты преувеличиваешь в том , что есть хорошо и что плохо.
    Да, согласен снимать нужно так, чтобы потом ничего не нужно править . Но это идиализация. Люди имеют право совершать пустяковые огрешности, не ведущие к ущербу жизни и здоровья других. Бывает со всяким гуру даже казусы и ляпы. И порой на таких ляпах выходит , что то из ряда вон оригинальное)))
    Ну а для всех. Обрабатывать или не обрабатывать выбор каждого. Это как мыть или не пачкать руки. И если кто то думает, что гигиена аксиома. То доведу до справки, что смертность рожениц в 19 веке была выше 30%, рожать в то время в родильных домах, было смертельно опасно. И умирали они потому что врачи считали недостойным мыть руки и считали что они не могут быть причиной смерти ввиду своей твердой веры... Реально они могли пальпировать труп роженицы и принимать этими же руками роды. После того как руки банально стали мыть после, смертность снизилась)))Вот такая история))
  18. tsl33,да ты прям как Клайв Баркер)) Такие страсти-мордасти завернул)) Трупы, роженицы. смерть... :eek:
  19. Я поддержу Деникса полностью. Бывает конечно не со всем согласен в его работах, но все же он прав. Стаж фотографа у меня маленький, но с графикой работаю давно - дизайн/верстка/полиграфия. Те же самые фото по сути, только не снятые тобой. И что тут плохого если сделать снимок еще лучше? Или получить из неяркого кадра более приятный? Правда цветовое пространство RGB для меня еще какое то необычное. в полиграфии работают обычно в CMYK. Но разбираюсь потихоньку в тонкостях.
    Да что тут говорить. Даже в эпоху пленки была обработка и ретушь.
  20. Вот вы начинаете уже демагогию разводить и философствовать. Я не о том писал. Я всегда пишу очень конкретно и стараюсь не давать повода отходить от мысли! Все возможные отступления пытаюсь осветить сам.
    Я очень конкретно написал о спасении брака, чтобы никто не стал "лить воду" за меня. И о приукрашивании удавшегося снимка я тоже писал. (перечитайте).
    Я не говорю о непреодолимых помехах в пейзажной съемке (столбах и лишних деревьях) и неповторимых погодных условиях. Я том, зачем снимать с заведомо неверными параметрами режима съемки, когда вполне возможно всегда сделать как минимум два снимка с разной экспозицией?! Об этом отличии от портета и говорил. Зачем превращать настрел бракованных снимков в привычку? Зачем усложнять обработку (и делать это нормой для каждого снимка), когда можно одним кликом в два слоя наложить хдр и двумя ползунками поиграться с цветом и получить результат значительно лучше и качественнее?! Вот о чем я. Так понятнее?)))
    Я не цепляюсь конкретно к Дениксу, я хотел с ним порассуждать в надежде, что он пояснит мне прелесть такой "техники" (и он частично пояснил), т.к он способен в этом выявить хоть какую-то логику в отличие от тех, кто изначально, не умеючи снимать, бездумно и поточно штампует брак и потом вечерами крутит ползунки.
    ps: конечно, каждый старается одно свое неумение компенсировать каким-то другим умением... что я и наблюдаю последнее время все чаще.
