FF TAMRON SP AF 70-300 mm f/4-5.6 Di USD
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем zykow, 26 фев 2011.
  1. отлично автофокус сработал! А что за действие там разворачивается? забег к биотуалету? )
  2. Обработка - резкость и яркость.
  3. Mazay, если верить EXIFу, то Вы уже второй фоткой вводите людей в заблуждение. Объектив то не тот ... или тема не та))
  4. Вводит в заблуждение то ли камера, которая так определяет объектив посторонней фирмы, то ли в объектив другие фирмы вводят код родных стекол для корректной работы автоматики. К примеру камеры Сони определяют объектив Сигма 30 1.4 вообще как Минольта 100-300 4-5.6, а фокусное записывается правильно 30 1.4. Так что не верь экзифу, верь фотографу.
  5. Написанному верить! Я уже говорил об этом - экзиф врёт!
  6. У меня А77 тоже определяет этот тамрон как Sony 70-300mm F4.5-5.6 G SSM.........
  7. #828 2 авг 2013 в 17:21 | FF TAMRON SP AF 70-300 mm f/4-5.6 Di USD | Страница 42
    Спасибо, что объяснили.
    Но остались вопросы по этой
    Тут пишет что объектив DT 16-50mm F2.8 SSM, или такое то же возможно?
    P.S. Не сочтитте что придираюсь, повышаю образованность))
  8. Упс-с, недоглядел. Извиняюсь и спасибо - исправил фото.
    ValeryD - Прошивка последняя, типа 1.04(?)
  9. #830 2 авг 2013 в 18:43 | FF TAMRON SP AF 70-300 mm f/4-5.6 Di USD | Страница 42
    Коротко напишу, как "камера определяет объектив". Камера его определяет по ID объектива (это просто
    число). С 2007 года сони ввела еще один способ для описания объектива, его можно назвать строкой данных
    объектива. Один или оба этих параметра (зависит от камеры и объектива) камера читает из объектива и без
    изменений записывает в EXIF. Поэтому от модели камеры или ее прошивки здесь ничего не зависит, что
    объектив выдал, то камера и записала. Дальше все определяется исключительно программой на компе, которой
    смотрится EXIF, она заменяет ID (то есть какое то число) на текстовую строку с названием объектива. С
    родными объективами проблем нет, между ID объектива ( параметры Lens Type и Lens ID в ExifTool) и его
    названием соответствие однозначное (кроме разных RS, NEW, II), они могут иметь одинаковый ID и
    соответственно между собой не различаться. С неродными дела обстоят хуже, как правило они все имеют ID
    совпадающий с ID какого нибудь родного стекла. И различить такие объективы по этому параметру нельзя. В данном случае ID
    тамрона и сони совпадают, и программа в лучшем случае может только перечислить через запятую все стекла
    имеющие одинаковый ID, что некоторые проги и делают. Но современные объективы и камеры пишут в EXIF еще
    и так называемую строку данных объектива (параметр Lens Spec в ExifTool) в которой могут быть следующие
    параметры: мин. фокусное, макс. фокусное, макс. открытые диафрагмы при этих фокусных и некоторые
    описательные характеристики объектива типа G, ZA, SSM, SAM, Macro, Reflex, LE, OSS, DT, II, III, IV, PZ,
    STF, Fisheye. Вот эти параметры производители неродных объективов пишут как правило реальные. К примеру, эти тамрон и сони выдают немного разные параметры в строке данных, поэтому и нет буквы G в описании тамрона.
    Также важно, с помощью какой программы смотреть EXIF. Некоторы проги умеют показывать только поле Lens
    ID, другие только Lens Spec, третие показывают оба поля. К тому же эти способности программ могут
    меняться в зависимости от модели камеры, то есть для одних камер она показавыет оба поля, а для других
    только одно.
  10. Да-а, генетику трудно в этом разобраться...:sorry:
  11. ID объектива и строку данных несложно посмотреть самому в файле снимка с помощью любого HEX редактора. Если очень интересно и не получится это сделать самому, то залейте куда нибудь фотку с этого объектива и вашей камеры, найду по каким адресам это расположено в файле. Просто у меня нет этого тамрона и А57 тоже.
  12. #833 2 авг 2013 в 21:18 | FF TAMRON SP AF 70-300 mm f/4-5.6 Di USD | Страница 42
    Досконально не проверял, но похоже что у меня хроматика правится и в RAW.
    Хотел поменять на SAL 70-300G, но передумал - "суховат " он. Оставлю Тамрон, душа больше лежит.
  13. #835 3 авг 2013 в 21:50 | FF TAMRON SP AF 70-300 mm f/4-5.6 Di USD | Страница 42
    Все!!, купил!!, хотел, хотел, случайно нарвался и купил, первое впечатление - очень хорошо, хороший конструктив, наулице - отлично, к длинному концу надо привыкать- руки не обучены.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    чего то вставляю я изображение как то нетак, ну да ладно , завтра потренируюсь
    в EXIF как наверное и и у всех пишет
    ВикторV нравится это.
  14.
  15. подскажите, пожалуйста.
    что-то совсем нет в наличии б/у. они бывают вообще?)
  16. Объектив относительно новый , и настолько хорош , что , видимо , никто продавать не хочет :) .
  17. Сабж получается лучше чем наш родной c G?:confused:
