APS-C Tamron SP AF 17-50/2.8 XR Di II LD
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем awaken77, 9 ноя 2006.
  1. Спасибо за запощенную ссылку, очень вовремя. Как раз заметил люфт передней части объектива - и тут же, благодаря piligrim все быстренько пофиксил :)
    KotoPalych, купил себе спецом наборчик отверток часовых, никаких проблем с винтиками не было
  2. #642 14 дек 2010 в 16:34 | APS-C Tamron SP AF 17-50/2.8 XR Di II LD | Страница 33
    tamron "17-50" "f2.8
    Перемещено
    Имеется инструкция к TAMRON SP AF17-50mm F2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Model A16 , но на русском языке нет текста. Подскажите, пожалуйста где найти руководство пользователя на русском языке, с переводом проблемы.:(:confused:
  3. Между прочим, тоже крутил вышеозначенные винтики. Видимо, это общая проблема объектива.
  4. Так и есть, благо проблема пустяковая. В остальном объектив только радует (с июля).
    Если смотреть в будущее на альтернативы, то - zeiss, но это уже другая цена.
  5. Народ!
    А какой диаметр светофильтра у сабжа (который у меня в подписи, не II)?
    На крышке объектива - 67 мм, в инструкции 77 мм, на сайте 72 мм.
    Что-то я запутался...
  6. http://www.tamron.eu/ru/obektivy/ka...-17-50mm-f28-xr-di-ii-ld-aspherical-if-6.html
  7. У II - 67, у Вашего так же должно быть. Обычно эта информация должна быть на объективе (у II - на золотом колечке стоит Ф67).
    Офф. Кто же так инструкции сочиняет? МОжет это опечатка в ее русском переводе просто?
  8. Да, действительно посмотрел - на золотом колечке именно 67. Спасибо.
    Кстати, понял природу ошибки про 72 мм- оказывается у модификации для Никона именно 72 мм. О как!
    А 77- просто очепятка в русской версии.
    Всем- спасибо!
  9. Всем привет.
    Уже на foto.ru писал, напишу и тут.
    У меня вот такая беда с тамроном.
    http://fotkidepo.ru/?id=album:33196
    Особенно проявляется на длинном конце
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:582228
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:582232
    Кто с таким сталкивался? Лечится это и на долго ли?
    Как я понял, какие-то линзы криво стоят.
    ЗЫ Объектив неделю назад куплен, починить обещали по гарантии.
  10. #652 4 янв 2011 в 19:04 | APS-C Tamron SP AF 17-50/2.8 XR Di II LD | Страница 33
    Сравнил с китом на широком.
    http://fotkidepo.ru/?id=album:33224
    Больщой разницы нет, не считая 2,8.
    PS Нет, кажется есть. :) На 24мм и 8 точно есть.
    PSS Простите люди добрые, что написал про отсутствие разницы. Конечно разница колоссальная. То что кит выдает на 8, тамрон показвает уже на 2,8.
  11. Всем здравствуйте. Вчера приобрел данный объектив, но что то запутался совсем. Подскажите кто нибудь, почему на 50мм, диафрагма работает наоборот, то есть чем выше число, тем светлее?
  12. Не может такого быть, максимальная диафрагма 2.8 на всех фокусных от 17 до 50 мм и чем больше вы прикрываете диафрагму тем меньше поступает света на сенсор. В автоматическом режиме камера начинает увеличивать выдержку и задирать ISO.
  13. Сейчас вообще вот такие результаты:
    1. 50мм f:2,8
    2. 50мм f:10
    3. 50мм f:32
    Ничего понять не могу.
  14. Переведите в ручной режим. Установите выдержку. А затем и убавляйте диафрагму.
    А то у автоматики все мозги съехали угадывать что Вам нужно. ;)
  15. Ребят, все было в режиме М. Разобрался в чем дело. Поломка была механическая, а именно не ходила свободно диафрагма, вернее рычажок пружина не возвращала. Немного отогнул и все заработало. Получается что цыфры то я выставлял в холостую, а дырка как была открыта так и оставалась.
  16. Глеб Р.
    Глеб Р. Модератор
    10 янв 2011
    Архитектор
    Санкт-Петербург
    #658 15 янв 2011 в 17:49 | APS-C Tamron SP AF 17-50/2.8 XR Di II LD | Страница 33
    Хочу купить Объектив Tamron AF 17-50/2.8 LD DI для sony/minol . Но поскольку я в этом деле новичок берут сомнения подскажите пожалуйста! Правильно ли я понимаю что не получится снимать в помещении где всё должно быть резким, или он для такой съёмки не годится всегда будет размытие?..
  17. Но почему же, на диафрагме 4.5-7.1 довольно резкая картинка.
  18. Кто подскажет: TAMRON AF 17-50 mm F/2.8 Di-II LD Aspherical при работе со вспышкой HVL -F58AM поддерживает режим ADI?
