MetalHeart, так никто не тестирует объективы. Для этого нужно иметь очень хорошее оборудование. Любой мало мальский сдвиг ф/а по отношению к мире играет значение. Так что миру в топку, открываете окно балкона и стреляете на бесконечность, затем на монике рассматриваете результат.
Такой тест - в топку. Вы понимаете, что разница в пол сантиметра в расстоянии до углов миры даст разное размытие этих углов? Для теста надо абсолютно точно соблюсти равное расстояние от объектива до каждого из углов миры.
Cпасибо всем отзывчивым товарищам. Понимаю, что профессионально так не тестят. И конечно же я не бегал со штативом с микроподстройкой и лазерным дальномером. Наверное на этом и успокоюсь. На бэк-, фронт-фокус проверял - вроде неплохо. На снимках размытия в общем-то не видно (там где не предусматривалось).. Т.е. лучше всего на какую-то структуру, типа кирпичной стены? P.S. Зато выяснил по всем снимкам, на каких диафрагмах Тамрон показывает наибольшую резкость: Примерно f/6.3-f/10
хочу купить себе тамрон из темы, но нашел у продавца 2 позиции, которые поставили меня в тупик Tamron SP AF 17-50 mm f2,8 XR Di-II LD Aspherical IF 370$ Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] [Встроенный мотор] 370 $ скажите - это одно и то же и пойдет ли оно на sony a 100?
встроенный мотор - это, как я понимаю, не отвертка, т.е. с возможностью автофокусировки даже на тушках без моторчика. Только вот у сонек то помоему во всех моделях есть свой моторчик в тушке, так что в данном случае разницы нет никакой.
По-моему у Тамрона нет объектива с мотором для сонек. Обратите внимание, какой байонет у второй модели, может не Minolta A?
MetalHeart, в описании объективов полная каша, отличаются они только одной строчкой... во втором (с мотором) указано, что для сони. но какие отличия на самом деле - продавец молчит Tamron SP AF 17-50 mm f2,8 XR Di-II LD Aspherical IF Тип объектива универсальный Тип крепления н.д. Фокусное расстояние (мм) 17-50 Конструкция (линз/групп) 16/13 Диапазон диафрагмирования f/2.8 Количество лепестков диафрагмы 7 Фокусировка н.д. Привод автофокуса н.д. Ближний предел фокусировки (м) 0,27 Рабочая дистанция (для макрообъективов) н.д. Максимальный масштаб изображения 1:4.5 Разметка шкалы ГРИП f/32 Метка для фокусировки при ИК-съемке н.д. Стабилизатор изображения н.д. Штативный крепеж н.д. Резьба под светофильтр (мм) 67 Габариты (диаметр x длина, мм) 74,0x81,7 Масса (г) 430 Комплектация н.д. Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] [Встроенный мотор] для Sony Nikon CANON Тип объектива универсальный Тип крепления н.д. Фокусное расстояние (мм) 17-50 Конструкция (линз/групп) 16/13 Диапазон диафрагмирования f/2.8 Количество лепестков диафрагмы 7 Фокусировка н.д. Привод автофокуса н.д. Ближний предел фокусировки (м) 0,27 Рабочая дистанция (для макрообъективов) н.д. Максимальный масштаб изображения 1:4.5 Разметка шкалы ГРИП f/32 Метка для фокусировки при ИК-съемке н.д. Стабилизатор изображения н.д. Штативный крепеж н.д. Резьба под светофильтр (мм) 67 Габариты (диаметр x длина, мм) 74,0x81,7 Масса (г) 430 Комплектация н.д. http://kt-group.com.ua/?productID=3646
я думаю вторая позиция это стекло под никон - у них нет отвертки, а у тамрона под сони отвертка емнип
так не бывает либо сони, либо никон, либо кэнон просто видно у продавца есть под разные системы но данного объектива с мотором под сони вроде не было
если у сони свой мотор, то ей надо объектив без мотора, или встроенный мотор будет отключаться или камера-объектив не совместимы?
так получается, что второй объектив (тот который с мотором), он вообще не для сони, и поэтмоу для сони не подойдет вообще.
Верно замечено, у продавца похоже каша Напишите им вопрос конкретный, есть ли этот объектив для Sony с байонетом minolta A, либо первый сразу заказать да и все. Если мотор и в тушке и в стекле, то можно просто отключить автофокус в последнем и все дела. Но в этом случае такого и не будет
MetalHeart - так вот оно что! оказывается, с мотором - это исключительно для никона! спасибо за ссылочку...
