TAMRON AF 70-300 mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2 Внешний вид: Описание с внешнего ресурса: Универсальный длиннофокусный объектив, охватывающий диапазон наиболее распространенных фокусных расстояний. Подходит для съемки репортажа, спорта, фотоохоты и др. Круглая 9-лепестковая диафрагма, низкодисперсионный элемент в конструкции, быстрая и точная автофокусировка, режим макросъемки, минимальная дистанция фокусировки в режиме «макро» 95 см (масштаб 1:2). Подробнее: Фокусное расстояние (мм) 70-300 Конструкция (элементов/групп) 13/9 Относительное отверстие 1:4-5.6 Минимальная диафрагма 32 Минимальная дистанция фокусировки (м) 1.5 (0.95 в макрорежиме) Съемка в масштабе 1:2 Поле зрения 34-8 Количество лепестков диафрагмы 9 Диаметр под светофильтр (мм) 62 Тип бленды Объектив комплектуется блендой. Размеры (Диаметр х Длина, мм) 76,6х116,5 Вес (г) 435 Описание подробное: Легкий и компактный длиннофокусный зум-объектив Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro одинаково удобен для работы как с цифровыми, так и с пленочными зеркальными камерами. Объектив охватывает наиболее часто используемые расстояния в длиннофокусном диапазоне, поэтому может с успехом применяться для выполнения самых разных творческих задач. Основным назначением объектива является съемка репортажа при естественном освещении – его характеристики идеально подходят как для репортажных портретов, так и для съемки небольших групп людей с некоторого расстояния. Также объектив будет отличным вариантом для фотоохоты, съемки спортивных состязаний, архитектурных деталей и других объектов, удаленных от фотографа на большое расстояние. Кроме того, объектив может использоваться и для макросъемки в масштабе 1:2. Объектив оснащен 9-лепестковой диафрагмой почти правильной круглой формы, поэтому формирует красиво размытую зону нерезкости, что особенно важную при съемке крупным планом. Оптическая схема объектива включает 13 элементов в 9 группах. В конструкции используются элементы из стекла с низким уровнем дисперсии (LD), которые успешно подавляют свойственную телеобъективам хроматическую аберрацию, отрицательно влияющую на резкость в длиннофокусном диапазоне. Линзы объектива выполнены с многослойным просветляющим покрытием, которое эффективно предотвращает появление бликов, отражений и паразитной засветки, одновременно повышая резкость и контраст изображений. При этом объектив гарантирует равномерную резкость изображения по всему полю, а высокая разрешающая сила позволяет с успехом использовать модель как для цифровых фотокамер с сенсорами высокого разрешения, так и для пленочных фотоаппаратов. Объектив обеспечивает быструю и точную автофокусировку при сравнительно низком уровне шума. Кольца зумирования и фокусировки имеют обрезиненную поверхность и удобную ширину. Для макрорежима предусмотрен специальный переключатель, который позволяет сократить дистанцию фокусировки при фокусных расстояниях больше 180 мм. Минимальная дистанция фокусировки в режиме «макро» составляет 95 см. В комплект поставки объектива входит бленда. Модель имеет байонет Minolta A, и совместим с современной линейкой Sony Alpha источник: www.foto.ru ПС: Купил сегодня бу. Свои мнения напишу ниже и примеры фоток. Буду рад вашим комментариям и отзывам.
Купил второпях так как очень импульсивен. Мой адаптер для НЕКСа еще не пришел поэтому снимал на Альфу 58 одолженную у друга... на длинном конце наблюдались странные размытия и как будто нечеткость / ареолы или хало --- не пойму пока что - возможно просто бу объектив плохой а может его конструктивный недостаток. Из отзывов негативных обнаружил это, что возможно объясняет эти эффекты: Снимки выложу чуть позже ближе к вечеру, позднему вечеру, удалось пощелкать котов и уточек, но пока не привык к одолженной Альфе трудно сказать где косяки.
У него рабочие фокусные 70-200, 300 это от нужды можно использовать. Да и что вы хотели от копеечного зума?)
Мне кажется, что не только он, а в принципе большенство зумов дают нормальный результат в пределах средних ФР, а на длинном конце появляются те или иные недостатки...
Интересная доработка http://www.youtube.com/watch?v=YR8plDbvpUA сабжа, позволяет переключаться в макро на любом фокусном, а не только 180-300. Думаю сделать такое как гарантия истечет. Пока не рискую, мне уже поменяли на нем шлейф диафрагмы по гарантии, который сдох за 3 месяца не интенсивного пользования. Это у них говорят распространенная болячка. Нравится своим не великим весом, имхо в связке с нексом и fda ev1s довольно удобен в использовании. Для поддержания темы, фото с сабжа. Tamron 70-300mm 4-5.6 Di LD Macro для Canon + Techart EF to Nex «DSC2056 оркестрант» на Яндекс.Фотках 200мм f/10 http://fotki.yandex.ru/users/leha-sotik/view/923293/ 180мм f/6.3 http://fotki.yandex.ru/users/leha-sotik/view/923289/ f/10 109мм http://fotki.yandex.ru/users/leha-sotik/view/923277/ f/8 168 мм (по недосмотру поставил на макрокольцо 21мм, получается довольно интересно) http://fotki.yandex.ru/users/leha-sotik/view/923449/ 192мм f/11 http://fotki.yandex.ru/users/leha-sotik/view/923507/ 300мм f/9 http://fotki.yandex.ru/users/leha-sotik/view/923505/ 81мм f/6.3 http://fotki.yandex.ru/users/leha-sotik/view/923504/ 81мм f/4 http://fotki.yandex.ru/users/leha-sotik/view/923481/ 180мм f/4.5
Не утерпел. Добрался до ограничителя "спилил мушку". Разбирать надо аккуратно, на внутренней стороне кольца зума есть легко сминающаяся контактная группа, на видео этого не видно. Теперь макро можно не выключать фокусируется от 0.95 до бесконечности на всех фокусных. По необходимости пришлось отключить электронную шторку, диафрагма лагает. Зум туговато и неравномерно ходит, тоже самое можно сказать и про фокусировку, на дистанциях близких к гф очень сложно навестись из за этого. Имхо для учебы объектив самое то, легкий и не дорогой, надо попробовать на видео его.
На старшем форуме уже писали, что спиливать ее нельзя. Порвете шлейф. Хотя, снять ограничение - всегда интересно. Тормоза - онЕ же для трусов.
Шлейф там и так рвется, уже менял по гарантии, еще до спиливания, на практически новом объективе. Спасибо за информацию!
Обычно рвется у Сигмы. Тамрон - более устойчив. Конечно, может быть у всякого объектива. ИМХО. У меня был 3 года Тамрон 17-50 (2,8) - никаких проблем, только радовал.
