FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем Горыныч, 6 сен 2007.
  1. #1 6 сен 2007 в 21:36 | FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF | Страница 7
    TAMRON AF 20-40 F2.7-3.5 SP ASPHERICAL IF
    Резкий зум от ШУ до нормального из пленочной эпохи. Очень хорош на цифре. Особенно на полном кадре.
    Диапазон фокусных расстояний (мм): 20-40
    Значение диафрагмы
    Максимальное: 2.7-3.5
    Минимальное: 22​
    Количество элементов / групп : 15/12
    Углы обзора: 94,4 - 56,7
    aperture blades: 6
    Минимальная дистанция фокусировки (мм): 500
    Максимальное увеличение: 0.098x (1/10.2)
    Диаметр резьбы фильтра (мм): 77
    Вес: 525 г.
    Внутренняя фокусировка. Передняя линза не вращается ни при зуммировании, ни при фокусировке.
    [​IMG] [​IMG]
    Рейтинг DYXUM.
    Тесты среднебюджетных шириков на ФФ
  2. Значит одолжил я сабж на предмет поюзать (спасибо ViktorV)
    Сразу сделал пару тестовых кадров, скоро выложу как джпег, так и рав....
    А первые впечатления такие...
    Резкий с открытых, дальнее и ближнее поле оценивать воздержусь, сами посмотрите
    Фокусируется довольно шустро
    Крепление бленды хлипкое, даже очень хлипкое
  3. Да, у меня бленда тоже слетает постоянно - стоит зацепиться за перегородку в сумке. А без бленды - увы - практически ни как.
    У меня еще фокусировка довольно шумная.
    Зато этот объектив проводит 40% времени на камере на улице (55% - 135/1,8 и 5% - Токина 400мм).
  4. Хм, мне 85-ка кажется шумнее, ну вообще по сравнению с моторками, да, шумновата. Кстати как мне показалось винтит она с открытых и широких довольно умеренно...
  5. #124 7 июн 2010 в 13:51 | FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF | Страница 7
    Немного примеров на 20мм
    Сразу: на объективность не претендую, кричатели "тест кривой" идут автоматически лесом.
    А900
    ФР: 20мм
    F: 5,6, 2,8, 8, 4
    жпеги архивом:
    http://slil.ru/29285484
    http://slil.ru/29285488
    RAW:
    5,6
    2,8
    8
    4
    Общий вид:
  6. Вот в сравнении Токина 20-35/2.8 на полном кадре. LR по дефолту.
    Дальнее поле:
    Ближнее поле:
  7. А что ж ресайзы то?
    Но даже по ним видно, что углы совсем тухло в дальнем поле. Да и резкость - ИХМО вроде по хуже.
    А в ближнем - ничего так - хорошо.
  8. #127 9 июн 2010 в 02:55 | FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF | Страница 7
    У меня такой вопрос. Выложил фотографии с этого объектива в галерею, единое мнение, что у него бек фокус. Буду сейчас качать таблицу. Как этот объектив на а850 корректируется, без проблем? У меня в инструкции какое-то предупреждение о родных и чужих объективах.
  9. В инструкции написанно яснее некуда, что неродные стёкла не запоминаются камерой, хотя практика показывает что некоторые всё таки запоминает
  10. А на открытой не покажите? Было бы любопытно
  11. Тамроны запоминает "на ура".
  12. #131 9 июн 2010 в 09:55 | FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF | Страница 7
    Проблемы с запоминанием возникают только когда несколько объективов имеют одинаковый идентификатор ;)
    Например у Токины 17/3,5, 20-35/2,8, 28-78/2,8 опеделяются одиинаково, как Минолта 28-85 :D Поэтому поправка будет действовать на все объективы.
    У Тамронов с этим всё более или менее нормально, определяются как неизвестный объектив, но номер идентификатора у всех разный. Это касается 20-40, 35-105/2,8, 70-210/2,8 :)
    З.Ы. Сигмы ширики почти все определяются как Минолта 24/2,8 :D
  13. +1 у моего стоит коррекция (непоню там сколько) все работает нормально.
    С токиной не перепутывается :)
  14. И 20-35/3.5-4.5 тоже.
  15. borjomi, не довелось такой Токины в руках подержать :)
  16. #136 9 июн 2010 в 12:59 | FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF | Страница 7
    Дак ведь кадрировал так.
    Углы плохи в дальнем поле? А в ближнем? Как могут углы быть плохими в дальнем поле, а в ближнем хороши? Да и по резкости че то я не вижу, что хуже Тамрона. Здесь у вас вообще галимая каша:
    На объектив был накручен массивный полярик, поэтому на extrem corner там потемнение и каша. А так углы неплохи для ширика на дырке f7.1. С прикрытием становится лучше, но разрешение в центре начинает падать.
  17. На f2.8 вообще нет фото :( Но могу сказать, что на ШУ эта дырка рабочая, ближе к теле - нет.
  18. #138 9 июн 2010 в 15:13 | FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF | Страница 7
    Ну дык здесь дальнее поле- действительно дальнее, а не 100 метров.
    Вечерком выложу фотку - снимал на даче (6 соток) - там как раз примерно такие же растояния, как на вашем 1ом снимке.
    Решил выложить РАВ. Вот тыц
  19. Ну дак и у меня на фотке справа полуостровок на таком же расстоянии, что и у вас церковь.
    Ну вот еще дальнее поле:
    Или опять не дальнее?
  20. Не, это дальнее.
    Как раз расстояние примерно такое как у меня.
    Тока с листьями - нифига не понятно - каша там или нет. И опять размер - 4к пх по большей стороне...
    Вы рав смотрели что я выложил?
