FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем Горыныч, 6 сен 2007.
  1. #1 6 сен 2007 в 21:36 | FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF | Страница 10
    TAMRON AF 20-40 F2.7-3.5 SP ASPHERICAL IF
    Резкий зум от ШУ до нормального из пленочной эпохи. Очень хорош на цифре. Особенно на полном кадре.
    Диапазон фокусных расстояний (мм): 20-40
    Значение диафрагмы
    Максимальное: 2.7-3.5
    Минимальное: 22​
    Количество элементов / групп : 15/12
    Углы обзора: 94,4 - 56,7
    aperture blades: 6
    Минимальная дистанция фокусировки (мм): 500
    Максимальное увеличение: 0.098x (1/10.2)
    Диаметр резьбы фильтра (мм): 77
    Вес: 525 г.
    Внутренняя фокусировка. Передняя линза не вращается ни при зуммировании, ни при фокусировке.
    [​IMG] [​IMG]
    Рейтинг DYXUM.
    Тесты среднебюджетных шириков на ФФ
  2. как же все таки приятно что к нам обращаются за консультацией люди с другой секты :).
    Slavyanka42 я бы был повнимательнее если нет возможности пощупать данное стекло, т.к. 3 тыс. это очень мало, а бесплатный сыр .... сами знаете где.
  3. Очень верно.
    Как говорил Винни-Пух: "Это жжжж неспроста!":D
    В хорошем состоянии такой объектив так дешево продавать не будут.
    Поинтересуйтесь на счет царапин, плесени, плавности хода ЗУМа, фокусировки. Все-ли там исправно.
  4. beartt, вот специально для вас:
    оригинал: тыц
    ХА по краям специально давить не стал (тут из задовить - дело 1ой минуты).
  5. В догонку добавлю.
    Это ж все-таки аукцион. А там бывают разные неожиданности.
    Например. Продавец, надеясь на активный торг ставит заведомо низкую цену. Несколько покупателей заявились, сделав по ставке, и затаились. Основной торг начнется в последние минуты аукциона. В итоге цена может измениться на порядок. Была 3 тыс. Станет 10-12 тыс.
    А может так и остаться низкой. Неожиданность для продавца, который обязан продать лот по сложившейся низкой цене.
  6. А как этот Tamron в сравнении с Sigma АF 21-35mm F3.5-4.2? Думаю что из этих стекол взять.
  7. Тогда уж сигму 20-40/2,8 - ее и новую взять можно
  8. Но насколько я понял она значительно дороже? А эта Sigmа (21-35) вроде вполне достоный объектив.
  9. Не, не стоит её брать. Хуже КМ 17-35 на краях кадра, даже на кропе :(
  10. Освежу тему фотами с сабжа:
    все репортаж в помещении, везде - дополнительные пыхи, тушка а850, исо 640 (обычно), выдержка ~ 1/160, дырка 3,5-5,6, фокусное - близко к ШУ
  11. Spalex - первая особо хороша) парит!..
  12. Это заметно.:)
    Особенно на второй и последней фотографии.:D
    Любишь похулиганить.
  13. люблю :)
    зато есть атмосфера погружения в событие
  14. Тоже почти всегда снимаю на ШУ или около-ШУ, иногда хочется еще шире.
    Думается, что если менять то только на 16-35
  15. #195 20 авг 2011 в 16:15 | FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF | Страница 10
    Тоже на днях разжился сабжем.
    Пока изучаю, но уже понятно, что можно им снимать не только пейзажи.
    Можно и приколюшки всякие :)
    20 мм
    Пока вот только один вопрос появился.
    У объектива значиться максимальная дырка 2.7, а реально 2.8.
    Это нормально?
  16. Да. так и должно быть.
  17. Товарищи, подскажите как эта линза в сравнение с тамроном 17-50 2.8 на ШУ? По всему чувствую, что будет у меня штатником, но её ещё найти надо...
  18. #198 16 янв 2012 в 22:39 | FF Tamron AF 20-40mm F2.7-3.5 SP Aspherical IF | Страница 10
    Сранить свой экземпляр нарямую с тамроном 17-50 2.8 возможности небыло, но судя по виденным фото, 20-40 резче 17-50 на ШУ, далее примерно наравне.
    В любом случае рисунок и размытие у 20-40 просто великолепное.
  19. Скажите, какая маркировка стоит на бленде. Обычно она выглядит как 4 буквы и цифры.
  20. COFH - так написано. Но думаю, что найти будет проблематично. Если у Вас кроп, то купите лепестковую бленду, которая состоит из двух частей - резьбовой, выкручивающейся на место фильтра и байонетной.
