FF Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем qwz, 5 авг 2021.
Как вы считаете размеры и вес нового Тамрона приемлимы?
  1. Нет, слишком большой и тяжёлый.
    46 голосов
    32,2%
  2. Да, меньше любого 70-200/2.8 на рынке.
    97 голосов
    67,8%
  1. Мдаааа.... после обзора от амбассадора желания купить объектив поубавилось.
    mlsd нравится это.
  2. Финарос
    Важная информация для тех, кто всё же рассматривает объектив к покупке:) Ранее я уже писал о выявленных в режиме AF-S проблемах с фокусировкой: "Ошибки автофокуса есть, но не так уж много и все в режиме AF-S, в AF-C всё работает отлично". Вот, какие наблюдения сделал его новый владелец на камере A1: "В режиме AF-C все работает прямо супер хорошо. Автофокус не супер быстрый, но достаточный и не промахивается вообще. А вот в режиме AF-C все было мягко говоря печально, промахов процентов 30-40, ровно до момента пока я не отключил принудительно через меню лампу подсветки автофокуса и после этого все стало ровно так же как и в режиме AF-C". Вероятно, из-за крупных размеров объектива лампа подсветки практически полностью перекрывается его корпусом и блендой, но при этом система автофокуса продолжает принимать её в расчёт и начинает реагировать медленнее и допускать ошибки. Как видите, эмпирически мы эту гипотезу подтвердили, так что просто выключайте лампу подсветки в меню и проблема исчезнет. Или не переключайтесь в режим AF-S.
    Sorrento, erzhavin и RailMan нравится это.
  3. #483 10 ноя 2021 в 11:56 | FF Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Model A058) | Страница 25
    В моем понимании, лампа подсветки должна работать только при недостатке освещения, днем она работать не должна. В каких условиях тестировали то?
    Пока больше похоже на баг, вроде как было с Sigma100400, который пофиксали в новых версиях прошивки...
  4. Финарос
    #484 10 ноя 2021 в 12:36 | FF Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Model A058) | Страница 25
    mlsd, даю дополнительные пояснения. Тестировали днём, как на улице, так и в помещении при естественном и искусственном светодиодном освещении. Использовались камеры: A1 и a7c. Обе показали одинаковое поведение системы автофокусировки. Думаю, что включение подсветки должно быть не причиной бага, а его следствием. Камера включает лампу, чтобы помочь системе автофокусировки, но из-за конструктивных особенностей получается только хуже. Повторю ещё раз, принудительное выключение лампы подсветки в меню камеры сразу решает проблему. Она может быть программной, а не физической. Здесь никто не истину не претендует, просто делимся результатами практических наблюдений.
    Vladimir Uskov и RSM.79 нравится это.
  5. Финарос
    Обзор от Дастина Эббота в формате видео (для тех кому лень читать).
  6. Как всегда отличное по качеству сопоставление от Дастина Эбботта с набором 28-75g2+70-180 с кучей попарных сравнений на всех фокусных.
    dsiomnainc нравится это.
  7. Вкратце можно резюмировать? Больше часа не осилю смотреть такое кино. Спасибо
  8. Финарос
    Ссылка на архив тестовых снимков https://disk.yandex.ru/d/aYhd3eFRPooV8w Камера a7RIVa, файлы конвертированы в формат DNG так, что весят не так уж и много. В архиве снимки, которые в первую очередь, призваны продемонстрировать характер боке 35-150. Почему-то именно к нему было много вопросов. Подавляющая часть карточек снята на открытой, есть пара кадров в контровом свете, с Солнцем в кадре. В общем, информации для размышления более чем достаточно. Есть и размытие и хроматика и поведение в жёсткой контре.
    AlekseyM и dofmaster нравится это.
  9. Интересно...
    Жаль, что в тестах вы использовали только 35 и 150мм. Хотелось бы поглядеть как ведёт этот
    объектив и на других фокусных...
    Кстати, отторжения от боке этого стекла у меня нет, во всяком случае в этих тестовых кадрах.
  10. Финарос
    Григорий Шалик, это ещё не все тестовые снимки, только те, что я обещал выложить по результатам предварительного тестирования. Когда будет готов полноценный тест я дополню его карточками снятыми на 50 мм и 100 мм. Кроме того, я хотел проверить именно крайние значения диапазона. Исходя из моего опыта эксплуатации 28-200 и 24-105 именно они востребованы чаще всего. Кроме того, на 35 мм у объектива искомое рекордное значение диафрагмы, его тоже нужно было оценить тщательно.
    Григорий Шалик нравится это.
  11. Меня смущает размер бленды, понятно что она сделана из расчёта 35/2. Поэтому просьба-спровоцируйте на боковую засветку на 50-150 мм пожалуйста. О погоде в Питере я в курсе если что...
  12. Финарос
    Jurgen, будет возможность, сделаю без проблем. Но если посмотрите в архиве кадр с жёлтой берёзкой, он как раз снят на 150 мм при ярком Солнце сбоку. Снимок сделан без бленды. Бленду стараюсь при тестовой съёмке вообще не использовать, чтобы выявить все проблемы оптики с засветкой.
    Sorrento и Jurgen нравится это.
  13. #494 21 ноя 2021 в 21:16 | FF Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Model A058) | Страница 25
    Финарос, не смогли бы вы дать ссылку на свои тестовые фотографии с этого объектива в полном
    разрешении без каких либо сжатий. Хочется оценить картинку с многопиксельной матрицы.
    Спасибо!
  14. #495 21 ноя 2021 в 21:50 | FF Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Model A058) | Страница 25
    Не сочтите за троллинг, но не увидел ни одного кадрая а-ля человек на фоне пестрого фона. На этой странице выше в моих сообщения есть пример о чем я говорю.
    Вот тут есть что я имею ввиду на 6:29б но это в видео в динамике.
    У этого же автора есть 28-75 новый в том же месте
    5:02
    Err нравится это.
  15. Финарос
    Григорий Шалик, ссылка на полноразмеры висит вот в этом сообщении https://sony-club.ru/forum/threads/...iii-vxd-model-a058.77390/page-25#post-2342820 , скачивайте на здоровье (там ничего не сжато и не урезано), пока я ничего другого предоставить не могу, как только приедет тестовый объектив будут и ещё снимки. На мой взгляд, кроме снимков кирпичной стены я вряд-ли уже что-то принципиально новое смогу добавить. Разве что Диме Цветкову удастся моделей поснимать.
  16. Финарос
    #497 22 ноя 2021 в 00:04 | FF Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Model A058) | Страница 25
    mlsd, я не обладаю даром телепатии, не умею читать чужие мысли и предугадывать желания, отсюда недоумение - почему Вы мне адресуете этот вопрос? Вы же не просили меня снимать "людей на пёстром фоне"? Нет? Тогда я вообще не понимаю в чём суть Вашей претензии:( Тестовый объектив к нам ещё не доехал, а я снимал на стекло, которое мне,
    по доброте душевной, одолжил один хороший человек. Времени на съёмку у меня были одни сутки. Считаю, что за эти сутки я успел снять достаточно материала для того, чтобы сделать предварительные выводы о Тамрон 35-150. Когда приедет тестовый образец я постараюсь дать его на съёмку Диме Цветкову, он у нас спец по портретам. А Вас попрошу скинуть фотку того, что Вы считаете подходящим "пёстрым фоном". Я ему обязательно передам Вашу просьбу.
    Tolianih и Minolta User нравится это.
  17. Спасибо! Если будет возможность, снимите хвойный лес (хвойное дерево) на диафрагме 7,1 - 8.
    Интересно увидеть это на среднем и дальнем планах.
  18. Финарос
  19. #500 24 ноя 2021 в 20:40 | FF Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Model A058) | Страница 25
    a7riii, 35/5.6
    AlekseyM, Jammy, design.ru и 6 другим нравится это.
