По Луне автофокус отлично работает, да и не в этом дело. Луна объект неподвижный, проблем с ним нет. А вот например надо животину снять. По самой скотине автофокус может просто не успеть сработать при быстром её перемещении. Но можно заранее настроиться на определенную дальность, а в нужный момент нажать спуск. Однако шкалы на объективе нет. Наводиться руками без штатива крайне тяжело и долго. Таскать за собой штатив малореально: Тамрон - объектив на природу ходить, прежде всего. Если бы фотик мог бы запоминать, то можно было бы навестись на автоматике заранее по какому-либо предмету на интересующей дальности, а потом ловить птичку, когда подлетит.
Первые снимки дают какое-то впечатление нерезкости. Разочаровывают. Кит в пределах 18-55 намного лучше и резче. Поснимал газеты примерно с 8 метров обоими объективами со штатива. Разница оказалась не столь велика, как казалось мне раньше. Хотя кит действительно и резче и контрастнее в своих пределах (18-55). На штативе ручная фокусировка Тамрона сложностей не представляет. Сравнил с автофокусом - в принципе результаты сопоставимы. Сравнил я также Тамрон с мыльницей Canon 120 SX, на максимальном зуме. Тамрон победил. А то у меня уже закладывалось подозрение, что я своей покупкой продублировал свою мыльницу.
У меня старый SEL18-200 победил Никона Р500 35*зум, а то меня тоже сомнения посещали, не лучше ли было гиперзум дешевле в два раза взять А вот что киту сливает это плохо.
И какой же объектив предпочесть в качестве универсального для путешествий (архитектура, пейзажи, объекты): Sony SEL-18200LE *NEW* E18-200mm F3.5-6.3 (E-mount) Sony SEL-18200 Зум-телеобъектив E18-200mm F3.5-6.3 Tamron 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC [E - mount] Тамрон самый дешевый. есть ли разница между ним и Sony LE? Раз оптическая схема одинаковая, почему LE дороже, только за марку переплата, или компоненты лучше?
100 лет ВВС России - всё на Tamron 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC [E - mount] Гидроавиасалон 2012 - почти всё (то, что до 2к) на Tamron 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC [E - mount]
Здравствуйте! Недавно приобрел VG20 и Tamron E 18200. Заметил такой глюк,- при больших фокусных расстояниях автофокус начинает сильно тормозить, после чего застревает на одном положении, после переключения на manual регулируется, но в ограниченном диапазоне. Приходится ставить объектив на 18мм и перезагружать камеру, после этого работает нормально... до поры до времени. Кстати это только на улице, в помещении все норм, может это от жары или от вибраций?
никто ничего нигде не слышал о поддержке ФАФ этим объективом? или он по умолчанию с ФАФ работает на 6ке и 5р?
