Tamron 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC [E - mount]
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем Juggernaut, 8 дек 2011.
  1. Medikament, если они Вам сабж обещают за 10500 - берите 10 (а лучше 100 :) )) - потом по 15-20 на этой же барахолке как пирожки разлетятся :) ))
  2. автофокус будет только с переходником LAEA2 - или в нём есть мотор??? а стаба нет и не будет
  3. То что по ссылке это - Di II ( ди2 ) . Она для простых сонек , а для некса Di III ( ди 3 )
  4. #205 1 мар 2012 в 14:18 | Tamron 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC [E - mount] | Страница 11
    Заказ отменил...
    Спасибо, что уберегли от совершения глупости...
    Значит выходит так, что из доступных остается только родной соневский сал18-200, стоимость которого от 25 до 35 т.р. в зависимости от магазина?
    И получается, средняя разница в цене (если сравнивать с ценой на БиХе) 200-300 баксов...
    Теперь надо думать - либо срочно заказывать объектив из штатов, либо покупать родной сал 18-200
    И денег жалко и время терять не хочется... Отпуск скоро... В прошла раз снимал тайланд на кибершот, теперь хочу попробовать сделать это с нексом и получить то, что тогда не удалось... Например запечатлеть летящую стаю горных орлов...
  5. Ну да... Его
  6. #209 1 мар 2012 в 16:13 | Tamron 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC [E - mount] | Страница 11
    Ммм... не хотел бы разочаровывать, но только стервятников, обозревающий свежий труп. Для орлов желательно подальнобойней, а это практически однозначно означает, что показана зеркалка с телевиком.
    Более того, если есть желание снимать именно на длинном конце 18-200, то лучше докупить SEL55-210, есть серьезные подозрения, что он резче Тамрона будет.
  7. #210 1 мар 2012 в 17:04 | Tamron 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC [E - mount] | Страница 11
    С орлами история следующая: плыли на яхте вдоль скал.. Один из сопровождавших нас тайцев встал на нос корабля и начал странно свистеть... На этот свист слетелось не меньше 20 орлов... Они кружили над нами, а потом он начал кидать в воду куски мяса и орлы начали буквально штопором падать в воду и схватив мясо, мгновенно взлетали в небо... Все это происходило на расстоянии 20-70 метров... Снимал в автоматическом режиме на Sony Cyber-shot DSC-H3.
    Если интересно, то могу выложить эти фотки и видео, снятое также на этот аппарат...
    Может так понятнее будет...
    Насчет 55-210, жажду подробностей...
    В моем понимании обсуждаемый Тамрон тождественен родному соневскому селе 18-200, во всяком случае все разговоры о разнице носят либо крайне субъективный характер, либо ведутся на уровне требований профессионалов, до чего мне пока очень далеко...хотя может не те обзоры смотрел...
    Хотелось бы в таком случае понять в чем состоит принципиальная разница между селом 18-200 и 55-210...
    На сайте пишут, что 18-й имеет 11-ти кратное увеличение, а 55-й увеличивает в 3,8 раз...
    Правильно ли я понимаю, что 18-й увеличивает лучше/больше чем 55-й?
    В чем у них разница, кроме этих параметров и какой из них подойдет для отпуска больше?
  8. по удобству больше 18-200 подойдет - не надо перекидывать объективы, все фокусные под рукой в любой момент. разница в качестве - я для себя поняла, что не такая уж она огромная, что бы морочиться сменой стекол. лишний раз не охота перестегиваться (особенно в поездках) и часть кадров просто пропускаю.
  9. А что с разницей в увеличении?
    Кстати, только что попросил брата посмотреть, есть ли Тамрон в продаже в Канаде,..
    Посмотрим, что он скажет...
  10. какое нафик увеличение? это кратность зума, сиречь отношение длинного конца к короткому :)
  11. В общем случае большая кратность - это либо потеря качества и резкости прежде всего, либо задирание цены, либо все вместе.
    Насчет увеличения не так все просто, потому как маркировка на стеклах весьма примерная. По идее 55-210 должен приближать чуть более, чем 18-200, на практике ХЗ.
    Какой подойдет для отпуска, сказать сложно. С моей точки зрения 18-55 + 55-210 полноценно будут заменять 18-200 только будучи скомплектованными по тушке некса на каждое из этих стекол. У меня в отпуске прекрасно работала спарка А700+80-200 и некс3+16/2.8. Я например, быстро стекла менять не умею, и перекидывать 80-200 и бебицейс на А700 упарился бы, потому как снимал на ШУ и теледиапазоне, чередуясь буквально через пару кадров.
  12. максимальное увеличение у вас будет на длинном конце зума, стало быть у тамрона это фокусное 200, а у 55-210 это 210 мм. на мой взгляд разница не столь существенна. но на 55-210 у вас не будет широкого и нормального углов.
  13. Пардон, Тамрон является широкоугольником?
  14. #217 1 мар 2012 в 18:31 | Tamron 18-200 mm f/3,5-6,3 Di III VC [E - mount] | Страница 11
    он является зумом, включая широкоугольный диапазон 18-35мм
  15. диапазон фокусных расстояний 18-200 (тамрон 18-200, сони 18-200) перекрывает широкий, нормальный и теле диапазон
  16. Значит получается, что в определенном режиме объектив работает как широкоугольник?
  17. ну да...
    так же, как и кит 1855
