FF Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Финарос, 12 апр 2021.
  1. #141 27 апр 2024 в 08:37 | FF Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | Страница 8
    Немного лунных фото на данный объектив.
    Камера A7R3
    1) 500мм, кроп примерно раза в два.
    2) 400мм, немного кроп.
    3) 500мм, кроп в 2,5 раза.
    4) 450мм без кропа.
    SHoRLiSS, James Gart, enuj и 15 другим нравится это.
  2. #142 27 апр 2024 в 08:46 | FF Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | Страница 8
    ivmos, неплохо бы указать, на каком фокусном снято каждое фото. А то иногда смотришь и не понятно, может тут уже кроп... Благодарю.
  3. Да, кстати. Поправил.
  4. [​IMG]
    Каравайка семейства ибисовых. Небольшие кропы с 500 мм
    James Gart, Zindula, ezyk091978 и 6 другим нравится это.
  5. И немного цветочков на сабж + Sony А7III
    Cog, RailMan, ezyk091978 и 4 другим нравится это.
  6. #150 7 июл 2024 в 18:54 | FF Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | Страница 8
    Сабж с Sony A7CII
    Сегодня периодически отваливался автофокус...
    P.S. Только дошло, что снимал на расстоянии около 2 м, соответственно когда меньше МДФ оказывалось, объектив не фокусировался...
    Cog, ezyk091978, Err и 2 другим нравится это.
  7. [​IMG]
    Сегодня что-то опять не так делал, почти везде смазы...
    James Gart, ezyk091978 и Err нравится это.
  8. Финарос
    Stom67, если подобное поведение продолжится, обратитесь в сервис. Есть немалая вероятность, что это результат поломки, вопрос только в том случайность это или система.
    Stom67 нравится это.
  9. [​IMG]DSC07605
    Всетаки за счет небольшой мдф стекло получается довольно универсальным.
  10. Выкрутились винты. Один остался на объективе, другой обнаружил в рюкзаке. Есть идеи, где добыть третий?
  11. Финарос
    antonovna, как вариант, купить на радиорынке. Там можно подобрать по аналогии, практика показала, что это надёжнее, чем покупать в сети.
  12. #157 25 апр 2025 в 14:48 | FF Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | Страница 8
    antonovna, диаметр резьбы и размер шестигранника?
    Винт нестандартный, на али "М2 flat head hex socket screw", но тут больше похоже на М1,6 - M1,8.
    Замеряйте точные размеры, в т.ч. шаг резьбы (L/число витков) и сверяйте с таблицей, т.к. есть шанс, что резьба дюймовая UNC 1-64.
    [​IMG][\spoiler]
    UPD. Винты М1.4, на моем экземпляре они с плоской крестовой головкой.
  13. Винт М1,6х4. Я нашел, но он серебристый и не под Torx. Напрягает, что будет отличаться от остальных. Ну да ладно. Товарищ еще нарыл чёрных, но пока вживую не смотрел.
