FF Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Финарос, 12 апр 2021.
  1. Долго думал, выбирал между сони и тамроном. В итоге жаба задушила, приобрел данное стекло)))
    Объектив понравился. Резкий, особенно на коротком конце, стаб хорошо отрабатывает. Тяжеловат только, с собой особо не потаскаешь.
    Фото на него + A7iv. Оригинал и с обработкой.
    Анна1981, another, nomen и 16 другим нравится это.
  2. #122 16 июл 2023 в 16:05 | FF Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | Страница 7
    Анна1981, Celestial, James Gart и 16 другим нравится это.
  3. Ещё картинки с этого стекла.
    Анна1981, Celestial, another и 23 другим нравится это.
  4. #128 28 авг 2023 в 17:12 | FF Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | Страница 7
    Ребята! Не у кого не было подобной проблемы с этим объективом: вынимаю аккумулятор, вставляю вновь и все фокус не работает - то есть теряет тушка объектив и что бы я не делал и без батарейной ручки и с ней и с разными аккумуляторами - никак, контакты чистил. И спустя 15 минут как по таймингу просто включаю и волшебство все нормализуется и так до следующей выемки, либо смены аккумулятора, с другими объективами все ок.
  5. Добрый день, тоже столкнулся с данной проблемой. После замены акк, бывает "отваливается" объектив и работать начинает после часа отдыха. Грешил на контактную площадку, протер все контакты, подкрутио винт удерживающих её, вроде заработало, но потом опять проблема вернулась. Проблема может быть в старой камере(sony a7).
    В общем лечится, если так сказать только пока ожиданием
  6. Финарос
    Tetsujin73, спасибо за информацию. Значит случай носит не единичный характер. Уважаемые владельцы 150-500, у кого-то ещё есть схожие проблемы? Поделитесь пожалуйста информацией.
  7. У меня за год проблем не было
    Финарос нравится это.
  8. Финарос
  9. 2 года пользую объектив, нареканий нет. Камера 7м4
  10. A7RIII
  11. Провёл сейчас эксперимент. На NEX-5T никаких проблем нет. А вот на A7C , если вытащить батарею , то при последующем включении фокус на MF несмотря на то что переключатель объектива в положении AF. Необходимо вручную переключить фокус с MF на AF в меню камеры . Но возникает это только в случае если в момент установки объектива в меню камеры был установлен MF . Если же в момент установки объектива в меню камеры был включен AF такая проблема не возникает.
    Tetsujin73 нравится это.
  12. Финарос
