ТАИР-3 МС 300/4.5
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Ronaldo3, 22 окт 2010.
  1. #141 7 июн 2012 в 06:45 | ТАИР-3 МС 300/4.5 | Страница 8
    Ну вот и я стал обладателем таирки, достался мне полный комплект с блендой, фильтрами, кофрой и паспортом за чисто символические деньги :) на М39. Я вот только не понял, что там с бесконечностью, она у меня начинается на 20 метрах.
    Бывают ли конвертеры на М39 или какой посоветуете на М42
  2. Кольцо-конвертер берите любое.
    Кстати, говоря, ТАИР-3С (от фотоснайпера) очень легко адаптируется под ЛЮБОЙ рабочий отрезок. Будь то Никон или Минольта. И не нужны никакие кольца с линзами. Это говорю на случай, если помимо НЕКСа у вас еще имеется и зеркалка.
    Теперь суть метода:
    Нужно открутить 3 винтика на ободе (с надписью Таир-3С Сделано в СССР и так далее...) вокруг передней линзы объектива и после расстопоривания таким образом этого кольца далее вращением оного по резьбе сместить ограничитель смещения хобота объектива добиваясь точной юстировки на бесконечность. Далее снова завинтить те три винтика что были выкручены в начале.
    Затем на ручке наводки на резкость (серебристая снизу передней части объектива) опять-таки выкрутить три микро-винтика расположенных вдоль шкалы расстояний и далее вращением этой шкалы выставить правильно ее показания (чтобы цифра бесконечности совпадала с положением бесконечности) и снова завернуть назад винтики.
    Вуаля! Можно фотострелять =)
  3. #143 8 июн 2012 в 21:35 | ТАИР-3 МС 300/4.5 | Страница 8
    Все оказалось проще, у меня резьба М39 но для Зенитов, а не для дальномерок, макро кольцо исправило ситуацию.Хотел бы воздать хвалебную песнь объективу. Обидно, что солнца так и не дождался, пришлось снимать при сером небе, но и при таких условиях, то, что получилось мне понравилось. Вся прелесть Таира в его светосиле, фокусном, резкости и самое главное Боке.
    Вот несколько фоток - снималось специально для проверки рисунка, все на 4.5
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13714-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13709-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13710-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13711-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13712-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13713-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13715-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13716-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13717-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13718-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13719-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13722-/
    Малое МДФ так же является большим плюсом
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13720-/
    Пара макро колец
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/13721-/
  4. #144 8 июн 2012 в 22:47 | ТАИР-3 МС 300/4.5 | Страница 8
    хорошая линза в умелых (и видимо не хилых :) ) руках... :p (а "K" - значит "кроп"? :) - по 4-ой так показалось... :) )
  5. #145 9 июн 2012 в 00:39 | ТАИР-3 МС 300/4.5 | Страница 8
    Ага, просто я называю кропом уменьшенное в пикселях изображение, хотя это ресайз.
  6. Наглазник нашёл, или ты, снайпер по лупе наводишься? :)
  7. Rider, Увы, к сожелению еще нет, придется из-за бугра заказывать, без него конечно тяжко. А вобщем то наводиться довольно легко, ход фокусера почти 360 градусов и спасибо тете за пикинг
  8. Скажите, если купить такую штуку http://molotok.ru/39-42-m39-m42-adapter-perehodnik-kolco-m39-m42-i2404691903.html (Адаптер переходник кольцо M39-M42) и накрутить на Таир 3, то он без проблем станет не переходник М42 - некс ? Прямые адаптеры м39 - некс более короткие всё же.
  9. XAND, Как там с конвертером, получилось ли пофоткать?
  10. тут кроп не больше 20% от всего кадра, если уж показываете технику то давайте весь кадр
  11. Легко. Камерный джипег без всякой обработки, кажется вивид, полноразмер.Если интересно мое мнение, фигня полная при сравнении с качеством картинки от объектива без этой приблуды. Мне даже трудно найти способ применения, если только как в кадре выше (ниже) на поле, где птица ближе 20 метров не подпускает, при ярком солнце, ну и для видео сойдет, НЛО снимать. Буду искать конвертер на 1.5х если кто знает - пишите.
  12. Кто применяет фильты на Таире (имеется в виду УФ и ПЛ импортные,подходит резьба?накручивается бленда?) есть ли смысл их применять?почти всегда дымка,а пасмурную погоду фиолетовая окантовка .УС увжением.
  13. Нормально всё. Стандартные 72 мм. Насчёт дымки и прочего не скажу, съезжу с ним в леса - выложу фото.
  14. С приобритением наглазника решил еще раз испробовать Конвертер МС К-1 2х птички летали метрах в 100-150
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/17541-/
    25 пользователям это понравилось.
  15. #156 19 сен 2012 в 22:30 | ТАИР-3 МС 300/4.5 | Страница 8
    Таир-3 с прикладом пользую неплохо с CANON 50D спуск сделал курком приклада. Легкое нажатие закрывает диафрагму до заданного значения, показывает экспозицию, глубокое нажатие спускает затвор. Есть ещё один приклад, и ещё один ТАИР - хочу пристроить для NEX-5. Вся проблема в том, что на NEX нет разъёма для управления затвором. Вставлять инфракрасный пульт дистанционки в приклад не хочется чтоб не заморачиваться с заменой в прикладе батареек.
    Сросил на FOTO.RU :
    http://club.foto.ru/...637488#p7651420
    но, народ ни каких позитивных мыслей не высказал. Может быть у кого нибудь будут какие либо мысли по этому поводу? Удобно фотик держаться за приклад, и с приклада управлять спуском затвора.
  16. Я сделал довольно просто, в результате. Китайсо-пульт закрепил широкой резинкой к боковой поверхности цевья, диодом к камере. Нажимаю кнопку на пульте левой рукой, держащей цевье, средним или безымянным пальцем. Не эталон эргономики, но первый пульт от дядюшки Хо, приобретённый для потрошения оказался неразборным (сцуки) - то есть разборным, но один раз.
  17. Хочется управление завести на курок. В этом весь смысл приклада.
  18. #159 20 сен 2012 в 01:26 | ТАИР-3 МС 300/4.5 | Страница 8
    Хочешь похудеть? Спроси меня как (С). ;) Я так сделать не смог. Кто-то разобрал пульт и вмантулил в рукоятку (торговал здесь на барахолке) кто-то из москвичей, кто не помню.
    А смысл приклада, всё же в ровном удержании и удобном прицеливании, хотя и спусковой курок не помешал бы. Тем более, что китайсо-кнопка мало пригодна - она непонятно когда срабатывает или жать её надо с адской силой, что дёргает систему.
  19. Никак не могу найти спусковой тросик с кронштейном по Барахолке? Думаю он подойдет для этого
