Таинственный флагман DSLR системы SONY или даёшь ФФ!
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем colorIT, 5 сен 2007.
  1. я нахожусь в такой же ситуации, и если надо снять быстро, просто не вынемаю руку из ремня. а я свою ручку для А700 покупал не только изза удобства съемки, но изза балансировки, 2-ой батареи... по моему ФФ без ручки не обойдется. так что я за не съемную ручку. Да и смотреться будет органичнее! :)
  2. Обычно я опускаю уж совсем очевидные вещи ;)
  3. #863 19 фев 2008 в 20:13 | Таинственный флагман DSLR системы SONY или даёшь ФФ! | Страница 44
    http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1037&thread=26854671
    Интересно, не пострадает ли от LV размер видоискателя у флагмана???
  4. Интересно, ограничится ли увеличение LV-изображения на дисплее фактором 2?
  5. http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1037&thread=26856131
    Неужели нашему флагману грозит пентазеркальный видоискатель вместо пентапризменного???
  6. А что мешает в этой конструкции двигать не грань в пентазеркале, а фотоприемник? Им же и видоискатель можно закрывать.
    Кроме того, Сони наглядно показала, что может выпустить несколько моделей в одном классе: с LV и без него.
    В общем, пока не видно чего нужно бояться.
  7. #867 20 фев 2008 в 09:11 | Таинственный флагман DSLR системы SONY или даёшь ФФ! | Страница 44
    На "свежем" макете флагшипа (с PMA) не предусмотрено переключателя LV, ни как у 300/350, ни другого вида вообще
    При этом у камер-конкурентов есть (будет) LV
    IMHO, сониевцы ещё сами не до конца решили, как реализовать эту фичу..
    в видоискателях ФФ камерах со 100%-м охватом увеличение всегда было небольшим ~ в районе 0.75 (Minolta D9 Nikon F5 Canon EOS1)
  8. Мне кажется, что кроме такого способа (не шибко сложного с технической стороны), возможен и еще один.
    http://a.img-dpreview.com/previews/nikond300/Images/Additional/pentaprism.jpg
    В фотоаппарате пентапризма выглядит не такой, как левая, а такой, как правая на приведенной картинке. Черное - это защитное покрытие амальгаммы, делающей грани пентапризмы зеркалами.
    Вполне возможно сделать так, что на передней прямоугольной грани амальгамма будет не насмерть приварена к стеклу, а будет на подвижном элементе.
    Минусом будет появление в оптическом тракте видоискателя дополнительной границы воздух-стекло с преломлениями, рассеяниями и пр. Но, возникающую некоторую потерю контрастности вполне возможно компенсировать улучшением других оптических компонентов видоискателя.
    Лично мне способ передвижного фотоприемника кажется более предпочтительным.
  9. Так оно работать не будет. Отражение в призме идет не из-за амальгамы, а из эффекта полного внутреннего отражения на границе сред с разными кэффициентами преломления. Призму можно просто покрыть светопоглощающим покрытием (чтобы то, что идет под неправильными углами не мешало), и она будет работать точно так же. Подозреваю, что в реальности именно так и делают.
  10. Простите, но Вы ошибаетесь. Полное внутренне отражение на этих углах невозможно.
    Как эксперимент - возьмите призму от старого Зенита и снимите покрытие в соответствующих местах. Так и быть -убитый Зенит могу отдать для бесчеловечного эксперимента...
  11. Думаете у стекла с воздухом угол полного внутреннего отражения 45 градусов?
  12. #872 21 фев 2008 в 12:21 | Таинственный флагман DSLR системы SONY или даёшь ФФ! | Страница 44
    Зависит от сорта стекла. Даже для обычного стекла угол полного внутреннего отражения около 40 градусов к нормали. А для оптических сортов стекла коэффициент преломления может и выше оказаться. 30 градусов и даже меньше вполне реально получить. А вам нужно, грубо, два раза по 45. Все там получается.
    Кроме того, ряд производителей (Олимпус, например) прямо пишет про полное внутреннее отражение в пентапризмах.
    Даже зенит жалко для эксперимента с заведомо известным результатом.
    Ну подумайте сами, зачем делать пентазеркало столь дорогим способом? Без стекла внутри, оно будет гораздо дешевле, а потери при отражении практически те же.
  13. #873 21 фев 2008 в 13:27 | Таинственный флагман DSLR системы SONY или даёшь ФФ! | Страница 44
    Тогда в окно ничего видно не было бы при взгляде под 45 к окну.
    Ступил. Переход же из стекла в воздух.
    2 vkolosov
    Вы правы на счет угла полного отражения. Даже ссылку нашел.
    http://aco.ifmo.ru/el_books/basics_optics/prakt_2/book_prakt_2_4.html
    Приношу свои извинения.
  14. Ну за олимпус не скажу, а про Зенит уверен, что полного внутреннего отражения там точно нет (ибо в видоискателе видны повреждения зеркального покрытия, особенно в зоне прилегающей к верхней грани). Просто не те углы в пентапризме. Долго искал приемлемую схему хода лучей в ПП, и не нашел. Есть только такая:(. Судя по ней полного внутреннего отражения не будет.
    Про стоимость решения... Так раньше камеры и объективы делали из металла. Экономия пришла с удешевлением массового производства (с пластиком и пентазеркалом)
  15. Залез в источники. В общем, был прав и не прав. Крышеобразная (верхняя часть пентапризмы) дает полное внутреннее отражение (там угол между гранями 90 градусов). Грань напротив окуляра работает за счет зеркалирования поверхности.
    Но сделать зеркало подвижным, все равно, не получится. Процент отраженного света от границы стекло воздух, будет слишком велик, чтобы это хоть как-то можно было использовать.
  16. Gorjatschew
    Gorjatschew Куратор по Питеру
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Россия, г. Санкт-Петербург
    Раз уж пошёл флейм про пентапризмы :), то довольно наглядные картинки есть тут и тут.
  17. Для зеркалок эти картинки слегка вводят в заблуждение. В точке сверху происходит не одно отражение, а два (нужно поменять еще лево и право местами). В зеркалках используется не просто пентапризма, а пентапризма с крышеобразной гранью. Правильная картинка нижняя по этой ссылке (roof pentaprism).
  18. Ну да - именно такую и искал. Прикинул -да, на верхних гранях вроде как должно быть полное внутреннее отражение. Смущает другое - в видоискателе (по памяти) видны как угол между верхними гранями (вертикальный шов на изоображении, если напрячься можно рассмотреть в любой зеркалке), так и и нарушение зеркального покрытия (хотя это может быть из-за повреждения полированой поверхности грани (т.е. нарушении условий полного внутреннего отражения. Надо при случае проверить).
  19. ФФ SONY УЖЕ ЕСТЬ БЕЗ СОМНЕНИЙ!!!
    И Вы абсолютно правы!!! Предвестники уже ощущаются и в ФИНЛЯНДИИ, где я частенько бываю!!! В магазине уже видел новую вспышку SONY 42 MAF. Вы скажете ну что тут такого... А вот что!!!!!!!!!!!!!!!
    В инструкции есть такая фраза:
    Auto Zoom Control
    The auto zoom coverage of the HVL-F42AM is automatically optimized for the APS-C size or 35mm full-frame size of the image sensor of the @-system camera being used (DSLR-A700, DSLR-A200 and later models).
    То есть вспышечка зуммирует рефлектор не только в зависимости от угла объектива, но автоматичеки определяет полноразмерный или кропнутый сенсор ей придется обслуживать!!! Да и форма у неё приземленная такая, очень невысокая ножка с башмаком и очень низко посаженная инфракрасная постветка фокуса. Ну как раз под ФФ камеру без втроенной вспышки заточена. Прямо как запчасть от нее. С камерой на первой страничке поста будет смотреться как единое целое. Можете в англоязычном интернете вспышечку посмотреть!!! Спецификации почитать, наверняка прочтете тоже самое. Так что мужики не гадаем, а уверенно ждем родной ФФФФФФФФ. Они уже наверняка клепаются и готовятся к агрессивному в стиле СОНИ вторжению на рынок!!!:eek:
