Светофильтры 49 мм для Sony NEX-3 и Sony NEX-5
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем green day, 25 июл 2010.
  1. Спасибо, просвятили!
    В другом месте сказали что Tiffen на подходе. Правда цен пока не знаю. Этой марке можно доверять?
    Полярик с узкой оправой - а что, бывает иначе? Как это должно выглядеть? (мне знать чтоб мне не промахнуться)
  2. #163 25 фев 2011 в 11:35 | Светофильтры 49 мм для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 9
    Линеечку с собой возьмите.И померяете.Узкая оправа,если мерять без резьбы,около 3 мм.(Узкая оправа помогает избежать виньетирования)
  3. дык на него тогда крышка оденется?...щас свой померил, 10mm в сумме
  4. #165 25 фев 2011 в 12:16 | Светофильтры 49 мм для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 9
    Тиффену можно доверять. Это известная американская фирма. У нее кстати еще отличный софтовый пакет фильтров для Фотошоп.
    Тонкая оправа - это тоньше почти в 2 раза , чем та, которая на фото с Хойа на восьмой странице. Часто еще на таких фильтрах пишут или slim или wide
  5. Крышка оденется,если с внешней стороны присутствует резьба.
  6. т.е. это какая-то другая крышка получается..
    стандартная соневская крышка под внутреннюю резбу
  7. Да,я про стандартную крышку и говорю.В смысле с лицевой стороны фильтра есть резьба(внутренняя).
  8. аа ну вот,
    а есть тонкие фильтры (~3mm) и при этом с резьбой?
  9. #170 25 фев 2011 в 14:10 | Светофильтры 49 мм для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 9
    Прошу не считать меня пропагандистом от sony.Я пользуюсь альфовскими фильтрами.С резьбой они,и толщина 5мм(без резьбы соотв.3мм).Это защитный и нейтральный.А поляризатор 4мм без резьбы.
  10. #171 25 фев 2011 в 18:47 | Светофильтры 49 мм для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 9
    Выглядит вот так.
  11. #172 25 фев 2011 в 19:51 | Светофильтры 49 мм для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 9
    Приобрел на ебее недорогой набор из трех фильтров для некса:
    CPL - насколько я понял поляризованный, вот фотки с ним на фоне окна
    с вертикальным положением точки
    и с горизонтальным
    - то есть можно управлять наличием отражений от преград (вода, стекло...)
    жаль не догадался сфотографировать что-нибудь сквозь окно, тогда было бы еще наглядней...
    UV - от ультрафиолета (сейчас стоит штатно вместо защитного) -чуть снижает световой поток,
    а вообще тоже полезный при определенных съемках (при засветке матрицы ультрафиолетом - съемки неба, моря...).
    и третий - star фильтр с нанесенной решеткой рисок, я долго не мог понять что он дает- оказалось вот что!
    при повороте фильтра лучи тоже поворачиваются.
  12. ночью эффект лучше :)
  13. Нужен просто защитный фильтр, такой Моя ссылка подойдет?
  14. подойдёт
  15. наверно лучше все же хотя бы с защитой от ультрафиолета!
  16. так оно тоже защищает, но кроме того им лучше небо и море снимать!
  17. я к тому что UV и скайлайт фильтры в цифровой фотографии не эффективны, их действие легко воссоздаётся на компьютере..
    поэтому их используют только как защитные.
  18. я конечно не спец, но если уф засветит матрицу при съемке неба, разве возможно потом все сделать на том же уровне, что и с фильтром ?
    все равно будет паразитная засветка - белый шум по матрице!
