Свершилось чудо! "SHADOW" NEX hotshoe adapter
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем nanolab, 23 апр 2012.
  1. #41 3 май 2012 в 12:07 | Свершилось чудо! "SHADOW" NEX hotshoe adapter | Страница 3
    Что за бред? TTL на цифровых камерах работает только с предпыхом: камера даёт пыхе команду типа "а пыхни-ка на 1/32 мощности", пыха пыхает, экспоавтоматика замеряет получившуюся освещённость, пересчитывает потребную в доли мощности вспышки и перед экспонированием кадра командует, например, "а теперь на 5/32". Соответственно, протокол обмена цифровой(у каждой системы свой), все команды передаются через отдельную от центрального контакта шину.
    На плёночных камерах был OTF-TTL, там замер шёл во время экспонирования кадра по отражённому от плёнки свету. В простейшем варианте реализации на "башмаке" нужен один дополнительный контакт, при подаче напряжения на который происходит "отсечка".
    Одного центрального контакта достаточно при наличии у вспышки собственной экспоавтоматики. Это так называемые "вспышки с тиристорной автоматикой", имеющие датчик освещённости(фотодиод с линзой, угол зрения 5-10 градусов, на фото ниже выступ под названием).
    У таких вспышек на панели выставляются диафрагма и светочувствительность, датчик делает "отсечку" при достижении заданной освещённости(через фотодиод заряжается конденсатор, как зарядился - тиристор отключает лампу).
  2. #42 3 май 2012 в 13:32 | Свершилось чудо! "SHADOW" NEX hotshoe adapter | Страница 3
    Вижу бесполезно убеждать друг друга в чем-либо... Бред - это то что пишите Вы (частично)... По предпыху ориентируются далеко не все цифровики. И по предпыху это уже не простой ТТЛ, а именно тот (один из), который уже у каждой системы свой. В частности это уже pTTL или еТТЛ!
    Кэноны, например, обходятся без предпыха при использовании встроенной пукалки.
    Не хочу даже спорить... читайте, очень позновательно:
    http://ru.wikipedia....hrough_the_lens
    http://ru.wikipedia....iki/E-TTL#E-TTL
    http://ru.wikipedia.org/wiki/P-TTL
    http://ru.wikipedia....iki/Фотовспышка
  3. И вот еще "на подумать": http://www.sony.ru/product/dsi-body/nex-5a#/TechnicalSpecs
    Т.е оценочный предпых + второй пых, учавствующий в экспозиции контролируется примитивным и надежным TTL , обрывающим импульс для предотвращения пересвета
  4. mustik
    Ну-ну, и как же работает вспышечный экспозамер на этих самых "далеко не всех цифровиках"? На основании каких данных "обрывается импульс для предотвращения пересвета"?
  5. #45 3 май 2012 в 14:18 | Свершилось чудо! "SHADOW" NEX hotshoe adapter | Страница 3
    Матричный экспозамер "через объектив" (Through_the_lens) как и датчики освещенности в некоторых зеркалках еще никто не отменял.
    Конкретно у некса:
    Тип экспонометрии - 49-сегментный замер матрицей
    зы: прекращайте минусовать... ссылки хоть пролистали?
  6. mustik
    Понятно, что через объектив. На то он и TTL.
    Но как может производиться экспозамер матрицей во время экспонирования снимка? До него - понятно, режим live view, считываем картинку в реальном времени.
    Но вот нажата кнопка спуска, матрица сброшена, открыт затвор, сработала вспышка, пошло считывание картинки. В какой момент производить замер? До пыха мерять нечего, после него - поздно. Именно поэтому для замера используется предпых.
    Эксподатчики в цифрозеркалках стоят на пентапризме, а зеркало после нажатия спуска поднимается, так что во время пыха они ничего мерять не могут.
    TTL "с отсечкой" был только на плёночных камерах, там стояли датчики, замеряющие отражённый от плёнки свет во время экспонирования кадра.
  7. Детально научно и в цифрах объяснить не смогу, но есть какая-то система защиты с использованием матрицы - подобно тому, как срабатывает защита от блюминга (или как его). Быть может именно когда он начинает проявляться, защита и срабатыват?!
    Да, все верно, предпых дает более точный замер. Но, в основном, использование предпыха сочетается в комбинации с примитивным "обрубанием". (а вдруг человек даст неожиданный блик очками или лысиной?!)
    Верно, но зеркалки тоже перестраховываются матричной оценкой освещенности во время экпонирования (съемки).
    (только что погуглил на эту тему для самопроверки)
    Такие же датчики использовались (не знаю как теперь) и для замера отраженного от матрицы света.
    касаемо некса:
    я проводил эксперимент с ведомой пыхой, запускаемой от второго импульса. Вспышка в ручном режиме. Длительность импульса, выдаваемого светоловушкой, повторяет длительность ведущей вспышки. Как я сделал такой вывод?
    В кадр помещал сильно и мало бликующие предметы, затем матовые... Остальная сцена не менялась. Все в ручном режиме. В итоге снимки оказались проэкспонированными по-разному. При наличии блика, экспонирование обрубалось раньше и остальные объекты оставались недоэксонированными... И наоборот, при отсутствии бликующих, матовые становились переэксонированными...
    И да... хоть у меня и не имелось флэшметра, но на глаз, при съемке бликующих предметов, меня слепило заметно меньше... А ведь все в ручном режиме...
    На такой эксперимент меня толкнула статья о светоловушке в паре с нексом. Я не верил, что ведомая вспышка гаснет вслед за ведущей... (допускаю вариант, что не вспышка гаснет, а некс прекращает экспонирование)
  8. Мне ответили, что около 17$
  9. Заказал кто нибудь? Ведь столько страждущих было :D
  10. Такая конструкция и у меня есть, работает, но выглядит нелепо :D
  11. с такой вспышкой — оно не вывернется нафик вместе с резьбой?
  12. Сравнивал как пыхает пятерка и тройка, у тройки интервал между пыхами больше. Если переходник не работает на трешках по этой причине, то это ерунда, можно вылечить.
  13. В соседней теме http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=1746&st=110 дали ссылку на переходник в Москве. Продавец говорит что протестировано только с NEX-5, но уверен что будет работать со всеми нексами. Москвичи, может кто найдет время и проверит это?
  14. Хорошо бы посмотреть, как внутри устроено. Это многие вопросы снимет.
  15. 2 пользователям это понравилось.
  16. http://gfotostore.ru...g/view/181.html
    переходник(синхронизатор) для вспышек под "горячий башмак" SONY NEX HOTSHOE adapter Gfoto
    основные характеристики:
    - совместим с фотоаппаратами Sony NEX-3 и NEX-5
    - минимальная выдержка - 1/320
    - максимальная выдержка не ограничена (поддержка режима bulb)
    - поддержка высоковольтных вспышек
    - поддержка радиосинхронизаторов и прочих аксессуаров под "горячий башмак"
    - дополнительный синхроразьем PC socket
  17. переходник имеет встроенную тиристорную защиту, что гарантирует сохранность внутренностей фотоаппарата при использовании внешних высоковольтных вспышек(до 300В). Переходники протестированы и стабильно работают. Тем не менее, Gfotostore не может гарантировать работу переходника и сохранность Вашего оборудования со всеми высоковольтными вспышками, будьте внимательны!
  18. А какую развязку он имеет по входу? Тиристор на выходе - это мы поняли, но поскольку он гребет сигнал с шины, т.е прямо с процессора фотика, то есть ли развязка по входу?
