Свершилось чудо! "SHADOW" NEX hotshoe adapter
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем nanolab, 23 апр 2012.
  1. Когда уже китайцы спаяют радио сразу в наш разьем? Что радио, что переходник - две полупустые коробочки. Пора бы и в едином компактном корпусе сделать :)
  2. mustik,
    Уже спаяли.
  3. #205 24 окт 2012 в 09:42 | Свершилось чудо! "SHADOW" NEX hotshoe adapter | Страница 11
    Где? =-O
    Ссылку можно?)
    Я регулярно на ебэе поглядываю и все не попадаются..
    Нашел! )))
    Вот это реально вещь!
    Спс за подсказку!
  4. Спросите у ебэя "nex trigger", а то у меня в мобильном браузере и мобильной версии форума почему-то не выскакивает контекстное меню для вставки скопированной ссылки
  5. Спасибо. надо будет прикупить такой.
  6. Надо брать... :) Наконец то можно свою поделку забросить :)
  7. Что мне лично не нравится... так это то, что нет у фотика понятия что вспышка у него стоит... т.е с родной очень хорошо фокусироваться на манулке, ИСО при этом задрано и все хорошо видно, при этих шадоу же такого нет! Если темно фиг наведешься (
  8. А разве есть другие альтернативы? от встроенной вспышки толку мало.
  9. Есть... брать за основу схему встроенной вспышки... с индикатором поднятой и далее на радиосинхронизатор, тогда комфорт обеспечен :)
  10. Я пытался понять каким образом вспышка передает на аппарат индикацию подъема в работу, но не въехал, приборов нет, протокол толком не снять с шины. Увидел, только что там все гораздо проще, чем когда то казалось. Например пресловутая сигнальная шина ID1 ID2, не передает никаких сигналов... она тупо сигнализирует о наличии на шине какого то устройства, предположительно как 00, 01, 10, 11 все больше вариантов нет... потому как с нее на корпус стоит маленький чип во вспышке, вероятнее всего матрица с двумя сопротивлениями, которые гасят 1 в 0, или не гасят. есть четыре вывода на видео и далее синхро на вспышку, питание, и один непонятный сигнал может он надо изучать. На самой вспышке данный сигнал с конечника заведен в чип :(
  11. #216 24 окт 2012 в 17:29 | Свершилось чудо! "SHADOW" NEX hotshoe adapter | Страница 11
    "приборов нет, протокол толком не снять с шины"
    На микрофонный вход звуковухи можно попробовать записать.
    "Например пресловутая сигнальная шина ID1 ID2, не передает никаких сигналов"
    Как проверялось?
    [Add]: Написал не читая ветку. ;) Почитал по диагонали. Про звуковуху нашел. Я к тому, что звуковуха все же не измерительный прибор, и входное сопртивление может быть слишком низким.
  12. Микрофонный скорее всего заработает, если создать соответствующий код на ID ... проверялось логически... на схеме фотика на эти шины подается плюс через 100 к сопротивления... и они же идут в процессор, на плате вспышки как я уже писал - видим только чип похожий на сборку резисторную идущий с шины на корпус на фото в центре -
  13. Прочитал про 23А 12В повера, ни хера не понял, зато поржал.
    А если серьезно - не понятно, на какой частоте работает. Если на 433МГц, то в топку.
  14. Есть такое подозрение, что микрик тупо включает питание, и срабатывает формирователь ID, т.к. в опущенном состоянии камера вспышку не видит.
  15. Можно развить мысль?
    Заинтересован в штуковине, но отдать 50 баксов и наступить на грабли не хочется.
    433 - это ж вроде авто-сигналки на ней работают? или в чем проблема? срабатывать будет от всего подряд?
