Купил на c3 сей девайс. Да, надо бы подпилить, но и так работает, только не вкручивается) А так доволен, давно хотел такую штуковину. Тестил с синхрой smdv flash wave 2 - на 1/250 хорошо работает, на 1/320 шторка.
смысле синхронизация по 2-ой шторке?А она включается? на 5рке с адаптером настройки вспышки неактивны.
На C3 с адаптера идут два импульса, на переднюю шторку и на заднюю. Увидел, что на длинной выдержке радиосинхронизатор мигает два раза. Наверное можно на вспышке сделать пропуск первого импульса, если помозговать.
Нет, отключение передней шторки = включение электронной шторки. Т.е в этом случае матрица открыта изначально... А сигнал подается в момент начала движения 2ой шторки. Есть все шансы осветить матрицу целиком на более коротких выдержках... Владельцы 5н и адаптера, проверьте!
Ни в коем разе. Принцип работы шторно-щелевого затвора при использовании электронной передней шторки не нарушается: "экспозиция"="ширина щели между шторками"Х"скорость движения шторок"(обычно постоянна и зависит от модели затвора). Если выдержка синхронизации 1/180 - значит, при ней ширина щели равна высоте кадра, т.е это реальная скорость работы затвора. Для получения выдержки 1/360 по кадру пробегает щель с шириной, равной половине его высоты. В случае "электронной первой шторки" включается половина матрицы, после чего спускается вторая шторка и матрица построчно включается перед ней.
Купил вспышку RAYLAB-R45, у нее вспышка 1/500, так вот минимальная выдержка Некса в 1/320 подтвердилась.
На адаптере, что подешевле(например у товарища с gfstore), есть ли синхропорт сбоку вспышки(как у 80$ Shadow адаптера) ?
Купил вспышку Raylab-R45, очень доволен работой её автомата. С синхрошнуром можно снимать в "пулеметном" режиме, как оказалось. Но при выдержке 1/320 сверху кадра затемнение. Но уже можно играть с водой! Чем я зимой и займусь.
Если общий свет в студии пригасить, то "замораживать" можно и на 1/100 секунды. Лишь бы ведомая вспышка умела короткие импульсы нарезать, Ну, например, Yn-560, Metz 58, как и многие другие вспышки, на самой малой малой мощности дают 1/20000 секунды.
Эта вспышка имеет диапазон от 1/500 до 1/30000, я уже научился ее от микрофона запускать, собираю небольшой стенд для "заморозки".
http://gfotostore.ru...g/view/205.html Вот такое изобретение дядюшки Сена кто нибудь видел? использовал?? 9. синхронизация до 1/500 Блин.. Вот только 3 дня назад заказал горячий башмак за 1200, а здесь за 1100 и радио синхронизатор! Где-то в глубине души проснулась жаба... и душит :mellow:
