Статистика качества работы автофокуса А500/А550
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем kashtan, 17 дек 2009.
Работа автофокуса моей камеры А500/А550
Голосование закрыто 18 дек 2010.
  1. БФ/ФФ отмечен и на центральном и на боковых датчиках
    33,0%
  2. БФ/ФФ отмечен только на боковых датчиках
    8,5%
  3. БФ/ФФ отмечен только на центральном датчике
    3,2%
  4. БФ/ФФ отсутствует
    55,3%
  1. karkosov, я А500 настраивал все по инструкции BOOT'а (для A100). A200 настраивал также точно
  2. Для статистики - а500, конкретный бэк фокус, и на ките было видно, а сейчас на 1.8/50 вообще жуть. Буду крутить )
  3. А какова последовательность проверки камеры на БФ/ФФ? просто хочу купить А500, что и за чем нужно проводить, и как выбрать в камеры централний датчик для проверки, куда нужно лезть в меню?
  4. а вы что сразу и объектив нормальный брать будете? Ведь проверяют не камеру, а объектив, на сколько он правильно отъюстирован на данной тушке. Китовый объектив проверять нет смысла, во-первых он дешевый, платить 670 рублей за проверку объектива стоимостью 1000 рублей, как-то нелогично. А во-вторых он же родной, с ним скорей всего проблем не будет.
    Настройки фокусировки можно и не менять, фокусируетесь, несколько раз нажимая кнопку затвора наполовину, пока именно центральный датчик не загорится
  5. Буду брать полтинник. Вот потому и спрашиваю. Китовое секло мне некчему. Тоесть нужно просто влючить камеру навесться на мишень, дать загореться в видоискателе датчикам фокусировки и сфотографировать?
  6. да, под углом 45 градусов и со штатива. Диафрагму открыть, чтобы грип уменьшить. Снимков десять будет достаточно
  7. debugx какое может бить максимально отклонения в сторону БФ или ФФ в мм?
  8. 2 мм - это уже не гуд.
    Вот кстати инструкция по проверки БФ\ФФ. Правда на английском, но там по картинкам всё понятно:
    http://focustestchart.com/focus21.pdf
  9. Да, не простая у меня будет задача, потому как ни разу не проводил подобных тестов. Но придеться хорошенько постараться.
  10. да не, в принципе несложно, главное не торопиться, вы же не батон колбасы берете, а дорогую технику покупаете.
    Кстати в крупных магазинах есть такая услуга проверки БФ\ФФ, например в плеере московском стоит 670 рублей. В небольших магазинах, продавцы за бесплатно проверят.
  11. Только я на Украине жыву!:D Но уже про всё договорился, что можно взять штатив мишени, так что можно всё будет проверить, главное что б я всё правильно сделал!
  12. #312 28 июн 2010 в 00:17 | Статистика качества работы автофокуса А500/А550 | Страница 16
    1. Кит 18-55. 100% попадания в цель на любом фокусном при свете ламп и при дневном свете.
    2. Банка 70-210/4. При дневном свете точно в цель на фокусных 70-150мм. на 200мм фронт фокус 5мм -).
    3. Старикан 28-135/4-4.5. При дневном свете 15 мм бэк фокус на фокусных 28-100мм. На 135мм точно в цель.
  13. Юстировка фокуса на А500/550
    Сижу неделю без камеры - уехала в копию сервис на юстировку - Беби Цейсс половину снимков улетал за точку фокусировки. Читая форум постоянно натыкался, на людей сталкивавшихся с этим траблом - возникла мысль - народ у кого это было отпишитесь - какая камера, что было и где убирали. Судя по всему проблема то немаленькая. Может пострадавшим от тети Сони какие плюшки удастся получить? :)
  14. БФ(насколько помню) на а200 + 16-80. на ШУ особенно. юстировка у Димы Буркова.
  15. Там далеко не все - да и идея не в том как исправить, а попытаться понять как много людей с этим сталкивались.
  16. С этим столкнутся рано или поздно все - фокус со временем "уходит" ((
    А в этой теме как раз собрана вся информация по теме, т. к. в 5хх ничего принципиально нового нет.
    В общем, история повторяется - и юстировка АФ и ЧК, все ))
  17. А я сам юстировал, сейчас помогаю другим фотогрофам в Саратовской области, и не только соньки, там делов на полчаса.
  18. Была уже ветка с голосованием - именно про А500/550. Ищите.
  19. Свои 5 копеек.
    550.. БФ на 2875/2.8 начиная с 50 и дальше.
    В "копии", кстати, могут не до конца отюстировать. Носил туда свой аппарат - БФ немного уменьшился, а перекос платы судя по всему не исправили - по боковым датчикам на фиксам полный разброс.
