Стабилизация изображения с подвижной матрицей (Antishake)
Discussion in 'Фотокамеры' started by KR@Nold, Jul 26, 2005.
  1. Ну не знаю, может в А99 датчики получше. В моих тестах на выдержках в 30 секунд стаб просто очень сильно все портит, фактически в помойку. Все что больше 3 секунд - только тросик/пульт.
  2. С родного мануального объектива 135mm F2.8 [T4.5] STF , с рук. 1\30 Без стаба - в помойку с гарантией...
  3. Здравствуйте, люди добрые. Вот пришел черед просить совета и помощи. На моей родной А99 в недавнем времени произошел сбой, при котором камера написала "Не работает при сбое узла SteadyShot." было такое один раз, камеру после этого выключил и включил - все как ни в чем не бывало. на следующий день повторилась история один раз. 2 недели все было опять хорошо, пока не начал снимать сегодня. В этот раз я заметил, что ошибка возникла при съемке на длительной выдержке со включенным стабом (на штативе). Также я приметил, что раньше на длительных выдержках стаб отключался автоматически, а сейчас этого не происходило. Камеру не ронял и не топил, и, даже, не бил. Все что делал, так это сменил прошивку около месяца назад на актуальную (так как была версия 0.99). Вопрос - действительно ли барахлит стабилизатор и необходимо нести в ремонт, или это иная проблема/особенность ПО? (Повторюсь, что при выключении и включении камеры ошибка пропадает. Даже если повторить съемку при тех же условиях, что только были, то ошибка не появляется.)
  4. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    Staff Member
    Jan 10, 2010
    10,443
    2,553
    Gender:
    Male
    Occupation:
    свободный человек
    Warnings:
    А что за камера у вас с прошивкой 0.99? Предсерийная что ли? Серийник 000000?
  5. нет. первые официальные поставки были с этой прошивкой. покупал в "фотору". Просто с камерой особо не могу расставаться надолго, поэтому так и не спешу нести в сц. (сейчас ПО ver. 1.02). Да и ошибка неуловимая, вдруг в сц ничего не найдут?
  6. Подскажите пожалуйста. Фотоаппарат сони а65 18-135. На длинном конце снимая видео с рук наблюдается дрож стабилизатора, изображение как буд-то рябит. Это нормально? Пример могу выложить.
  7. Да уж пожалуйста.
  8. Вот пример, особенно заметно у парня на штанах где контраст высокий. http://youtu.be/OTErhU7K0lQ
    [video=youtube_share;OTErhU7K0lQ]http://youtu.be/OTErhU7K0lQ[/video]
  9. Подниму тему. Интересует стаб в А7-II. Есть ли у кого личные впечатления?
    Как старому олимпусоводу, интересно сравнение со стабом Е-М5 (от которого я в полном восторге).
    Какие выдержки отрабатывает с рук без смаза? Нужно ли выключать на длинных со штатива?
    Для сравнения, при некоторой сноровке на е-м5 у меня получались абсолютно резкие кадры вплоть до 1/2, и на штативе стаб не отключаю никогда - он никак не портит картинку даже на выдержках в несколько минут.
    Пробовал стаб на А700, после олимпусовского не произвёл впечатления честно говоря. Хотя новый сониевский должен быть поинтереснее.
  10. На старых камерах - А200/А700/А850 - заркало хлопает так, что от встроенного стаба толку не очень много.
    Оптический стаб всетаки лучше.
    Посмотрите на цену Sony 70-200G2, он дороже аналогов, но при этом в нем стаба нет, он дешевле должен быть.
    Получается дорогое стекло без стаба, а на тушке все равно хуже, чем в оптике.
    Так что лучше стаб в оптике, дешевле стекла все равно не будут, так пусть хоть стаб на уровне.
  11. На А99 стаб отрабатывает отлично!
    снимали в студии толпой т.к. синхронизаторов на всех не было фотографировал без вспышки - результат ниже:
    Выдержка 1/8 s
    Диафрагма f/2.8
    ISO ISO 400
    Фокусное расстояние 60 mm
    Модель объектива 24-70mm F2.8 ZA SSM
    снимал с рук
  12. Может быть, пригодится:
    Вот здесь http://prophotos.ru/reviews/16681-test-sony-alpha-7-mark-ii Полицарнов, вроде бы вполне адекватный обозреватель, стаб второй семерки очень хвалит и приводит немного фото с телевиком и длинными выдержками.
  13. Подниму тему! Раньше не обращал внимания, а недавно заметил, что вертикальные кадры с Sony a77 у меня выходят с микросмазом. Пробовал и со вкюченным стабом и без. Что посоветуете, качать руки или батарейную ручку прикупить? Реально ли с ней удобнее работать?
  14. Shmul_81, использую батарейную ручку вместе с А77. Вертикальная съёмка, конечно же в разы удобней, точнее нет такого дискомфорта как без ручки.
  15. Спасибо Руслан Наилевич! А кто-нибудь пользовался бат. ручкой кит. пр-ва (на aliexpress их много и они разные)?
  16. О шевелёнке, микросмазе и об антишейке.
    Сегодня специально нацепил черную трубу на А850 (для тех, кто не в курсе - общий вес тушки и стекла 2,150 кг), снял несколько кадров на 80 мм в помещении с антишейком. Выдержка 1/4; 1/8; 1/10 сек. Без штатива. Не идеально, я считаю, но вполне прилично, особенно на 1/10.
    Камжипег без обработки, ресайз и шарп по Разумовскому.
    1/4 сек:
    1/10 сек:
  17. если считать по формуле: без штатива съёмка 1сек/ФРмм
    то... съёмка объективом с ФР 100мм доступна
    без стаба до 1/100
    со стабом
    1 стоп - до 1/50
    2 стопа - до 1/25
    3 стопа - до 1/12,5
    4 стопа - до 1/6,25
    5 стопов - до 1/3,125
    5,5 стопов - до 1/2,1 - ПОЛСЕКУНДЫ!!! Полсекунды снимать объективом 100мм!!!
    разница между 3 стопами стабилизации и 5,5... мне кажется значимой - почти в шесть раз дольше можно снимать с рук
    между 5 и 5,5 - тоже не маленькая - всё-таки почти в полтора раза можно дольше держать - а на более многопиксельной матрице это более необходимо
    однако есть другой момент... на сколько милиметров/сантиметров подвижность камеры компенсируется:)
    ведь если будет жутко трясти руками - то и 1/100 будет очень длинной выдержкой:)
    Convoker likes this.
  18. Понятно, что с телевиками камере тяжело - даже на 70-200/4 разницу в эффективности стаба между стабом в одном только стекле и в стекле + камере не почувствовать. Со сравнительно короткими фокусными стаб работает лучше, с длинными, хуже, и во всех случаях речь идет о вероятности. Разницу в вероятности успешной стабилизации между тремя стопами и пятью заметить, однако, не составляет труда. И 5 против 5.5 - тоже заметно. Во всяком случае, с уверенностью могу сказать, что стаб в А7R3 работает лучше, чем у А7М2 (правда, между ними целый стоп разницы заявлен и затворы слишком разные).
    Так я это же и сказал: точек больше (и это хорошо, не поспоришь), но сами точки такие же.
  19. Procyon, это вопрос не ко мне. С другой стороны, где же ещё прочитаешь что 5.5 стопа против 5 с неясно вероятностью успеха это огромный выигрыш в стабилизации
    Serge_e, про АА фильтр я конечно помню. Про размер файлов я не писал, он значения не имеет
  20. Чувствительность теткой заявлена одинаковая абсолютно. A7R3 со светлыми стеклами фокусируется при лунном свете и не думаю, что А7М3 будет фокусироваться при нем лучше. К тому же, я не уверен, что фазовые датчики AF - они как обычный пиксель размером.
    То ли дело читать о том, что и между тремя и пятью стопами разницы нет...
Share This Page
