1. qwz
    qwz
    Aug 5, 2005
    7,121
    1,200
    MSK
    Warnings:
    DonSergio
    похоже на правду
    хотя на телевиках, ближе к 300мм и дальше мне в матричном неудобно, что АФ скачет тоже, в отличие от оптиеечского
  2. Дмитрий Постн
    Дмитрий Постн
    Mar 15, 2009
    1,657
    3
    М.О.Запад
    Warnings:
    В объективе тоже нужно время для стабилизации,если смотреть в видоискатель на 400-500мм ФР,хорошо заметно как картинка замирает,но не сразу
  3. sdrobkov
    sdrobkov
    Sep 26, 2007
    5,507
    50
    Испания
    Warnings:
    Да, на длинном фокусе оптический заметно "интереснее". Сейчас "играюсь" с объективом с ОС- нравится!
  4. sdrobkov
    sdrobkov
    Sep 26, 2007
    5,507
    50
    Испания
    Warnings:
  5. POMAH
    POMAH
    May 24, 2007
    1,191
    3,611
    Московская обл.
    Warnings:
  6. sdrobkov
    sdrobkov
    Sep 26, 2007
    5,507
    50
    Испания
    Warnings:
    Надо по-серьёзнее оттестировать, но уже есть первые выводы: ОС и как и матричный нужно использовать с большой осторожностью: на коротких выдержках так же снижает резкость.
  7. sdrobkov
    sdrobkov
    Sep 26, 2007
    5,507
    50
    Испания
    Warnings:
    Ну вот и первое знакомство с результатами работы ОС.
    Условия съёмки: съёмка "с рук", ИСО200, ЭФР 200мм, 1/500с, f=2.8. Первый кадр с включенным, второй с выключенным стабилизатором.
    Ну и фрагменты 100% кропов:
    Хорошо видно, что на кадре с включенным стабом резкость хуже.
    Те же результаты я получал и на матричном стабе.
  8. Flanker
    Flanker
    Jan 8, 2007
    3,270
    1,359
    Марс
    Warnings:
    Матричный стаб бывает разным. Не стоит экстраполировать результаты старых камер типа А100 на современные.
  9. Texx
    Texx
    Nov 17, 2009
    79
    Кемерово
    Warnings:
    Есть какая-нибудь приблизительная формула, соотношение выдержки и фокусного, когда стоит выключать стаб для получения большей резкости? (съемка с рук, но не на вскидку). Понятно, что на больших выдержках стоит его отключать, но на сколько "больших"?
    Выд. = ФР - включен?
    Выд. = (2*ФР) - включен?
    Выд. - 3*ФР - ? и т.п. :)
    Снимаю в основном со стабом, но пытаюсь понять точнее, когда стоит его отключать. Камера а850.
  10. sdrobkov
    sdrobkov
    Sep 26, 2007
    5,507
    50
    Испания
    Warnings:
    a700 это "современная" или нет?:rolleyes:
  11. sdrobkov
    sdrobkov
    Sep 26, 2007
    5,507
    50
    Испания
    Warnings:
    По моему опыту, конкретной формулы нет. Чем короче ФР, тем более длинные выдержки можно получить без использования стаба.Т.е. формула 1/ФР=выдержка не работает "математически"
    Смысл использования стабилизатора не в получении "бритвенной резкости", а в возможности получения снимка вообще, где без стаба выходит просто "смаз".
  12. VSChe
    VSChe
    May 28, 2009
    2,997
    6
    Свердловск
    Warnings:
    Это сложный вопрос, который зависит и от типа съемки. Если съемка в движении или навскидку, то однозначно отключать матричный стаб, ибо только хуже будет. Оптический тоже бы надо отключать, но не знаю особенностей. Возможно и не такая сильная зависимость, как у матричного. Сергей Дробков лучше расскажет ибо у него такое стекло есть.
    А по выдержкам при спокойной съемке. То есть съемке, где есть возможность, не дергая, держать камеру более секунду до спуска. Могу сказать следующее. Соотношение 1/фр хуже не будет. А вот при более коротких выдержках в большинстве случаев можно получить лучший результат с отключенным стабом. Но опять же все зависит от тренировки руки, массы камеры (А850 тяжеленькая камера, что для борьбы с шевелением камеры хорошо). Лично у меня, еще с пленочной эпохи, натренирован хват, дыхание, нажатие на кнопку. А многим надо дожидаться более коротких выдержек, чтобы отключиться стаб.
  13. Texx
    Texx
    Nov 17, 2009
    79
    Кемерово
    Warnings:
    Спасибо. Примерно понятно.
    Надо будет проверить, "нащупать" свою, индивидуальную границу выдержек, когда переход на отключенный стаб лучше.
  14. goodkat
    goodkat
    Sep 8, 2010
    77
    Warnings:
    Тут, ввиду условно рабочих боковых датчиков аф еще добавляется время на перекадрирование.
    Из вашего опыта - как лучше для стаба: сфокусироваться, резко переместить камеру и дождаться минимального уровня шкалы или сфокусироваться, дождаться минимума и плааавно перекадрироваться? Несмотря на то, что в инструкции к камере пишут, что стаб отлавливает плавне перемещения камеры и не реагирует на них - на практике даже при очень медленном и плавном перемещении шкала стаба подскакивает до максимума...
  15. VSChe
    VSChe
    May 28, 2009
    2,997
    6
    Свердловск
    Warnings:
    Когда мы плавно перемещаем камеру, все равно идет тряска камеры. Итого смысла плавно перемещать камеру нет Так что фокусируемся, быстро перекадрируем, фиксируемся и затем плавно нажимаем спуск.
    Чтобы понять как мы ее трясем, да и для отработки хвата, правильного спуска можно сделать следующее. Берем лазерную указку, жестко фиксируем ее на объективе. И по плясанию световой точки понимаем насколько все у нас плохо с тряской. :)
    А далее работаем, вырабатываем хват, спуск и пр. И в итоге потом можно стать снайпером!
  16. goodkat
    goodkat
    Sep 8, 2010
    77
    Warnings:
    Спасибо! Интересное упражнение - надо попробовать :)
  17. sdrobkov
    sdrobkov
    Sep 26, 2007
    5,507
    50
    Испания
    Warnings:
    Благодаря высоким ИСО и "стабу" удалось сделать вот такой снимок:
  18. VSChe
    VSChe
    May 28, 2009
    2,997
    6
    Свердловск
    Warnings:
    Все фигово - винт у вертолета размазался :))))))
    Сергей, а что в снимке особенного, это какое-то событие или спасательная операция?
    Шумит оно конечно сильно, 12800 однако, то есть снимок канает только как репортажка с места событий.
  19. VSChe
    VSChe
    May 28, 2009
    2,997
    6
    Свердловск
    Warnings:
    Ну дык, практически базовое упражнение для отработки удержания, наведения и спуска. Только не для фотографов, а для стрелковой подготовки.
  20. sdrobkov
    sdrobkov
    Sep 26, 2007
    5,507
    50
    Испания
    Warnings:
    Пока ещё не знаю: всю ночь не сплю- пытаюсь выловить что-то. Всю ночь летает вертолёт и периодически подходят небольшие суда (не считая рыболовецких). Была новость про утечку нефти с одного из суден недалеко отсюда. Либо кто-то потерялся- начали "искать" ещё часов в 11вечера.
    А не шуметь в этом случае тяжело- глаз почти не видит ничего(кроме вертолёта и огней на горизонте- всё-таки 5 часов утра на море. Но АФ и стабилизатор не подвели!
Share This Page
