Спасает ли аккумуляторный блок для вспышки от перегрева?
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Dim, 13 окт 2014.
  1. budda001
    Аккумуляторы - вовсе не частая причина перегрева!
    Мало того причина возникновения значка "Перегрев" на экране вспышки - как правило - вовсе не нагрев аккумуляторов.
    Кроме того перегрев вспышки от нагрева аккумуляторов - очень редкая причина отказа вспышки.
    Я менял на ледяные аккумуляторы (из холодильника доставал) в момент глубокого перегрева (это когда значок загорается в 4-5 раз), что думаете? Значок "Перегрев" пропал? Хрена два! Пока электроника не остыла, она не заработала!
    Имхо: 60 снимков за 15 минут - 4 снимка в минуту (проверял на калькуляторе)
    1 снимок за 15 секунд - да ни хрена не нагреются нормальные аккумуляторы! Пыха уйдёт в перегрев одинаково, что с бустером, что без.
  2. И вообще: с перегревом не надо бороться, с ним надо жить.
    Пыха в ручном режиме - панацея от перегрева. Надо только приспособиться, привыкнуть...
  3. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Ну во первых: не стоило мучить калькулятор, это был просто пример)
    Во вторых: при съёмке серии нагревается всё: аккумуляторы, лампа и электроника. Что нагревается быстрее - сказать не могу, это надо инструментальные исследования проводить. Если безумно интересно - можно тепловизором поизучать вопрос, вот только надо время найти.
    Но однозначно факт, что аккумуляторы при использовании бустера нагреваются меньше и при прочих равных условиях съёмки вспышка позже уходит в перегрев.
    Ещё играет роль расположение датчика температуры. ЕМНИП, писали, что 60-е пыхи быстрее перегреваются и кажется, это особенно зависит от температуры батареек, т.к. датчик расположен ближе к бат.отсеку.
  4. Вот, вопрос. Я здесь уже писал, что аккумы у меня еле тёплые, когда я достаю их из перегретой вспышки. Они не основная причина, лишь косвенно добавляют тепла.
  5. Во-во, у меня 60-я пыха на автомате при съемке в тёмных помещениях при iso 100 после 15 пыха в перегрев уходит, при этом энелупы комнатной температуры.
    Спасает или iso 800-1600 или ручной режим пыхи.
  6. вообще-то тут писалось где-то, что на старших пыхах расчетный режим работы лампы - примерно на четверти мощности, на полной - это уже тяжелый режим..
    И вроде как никто не писал, что ловили перегрев, когда лампа лупила на 1/4 и ниже..
  7. Енелупы, несколько комплектов.. Доволен, все остальные фактически выбросил
  8. НРХ
    НРХ Куратор Н.Новгород
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    Сколько раз не ловил перегрев на обеих своих вспышках, ни разу проблема не была в аккумуляторах - так, слегка теплые были. Т. е., повторюсь, проблема в нагреве лампы или электроники. Бустер позволяет за то же время сделать больше снимков за счет более быстрого перезаряда, что еще быстрее загонит вспышку в перегрев. Таким образом ответ на вопрос на ТС: не спасает. У бустера пара других преимуществ - он позволяет в случае необходимости делать серию снимков с минимальными паузами между кадрами (но желательно давать остыть вспышке в течение нескольких минут между "сериями"), и удлиняет время работы вспышки - с ним без замены батарей можно работать в 2,5 раза дольше (10 батареек вместо 4).
  9. Бустер, он не просто коробка с дополнительными батарейками, вообще-то там стоит преобразователь на 330 вольт для питания лампы вспышки. И реально снижает нагрев электроники - конкретно преобразователя на те же 330 вольт, который находится в корпусе вспышки.
    И нагрев сильно зависит от аккумуляторов, от их внутреннего сопротивления - при просадке напряжения на плохих аккумуляторах - и большом времени перезаряда - нагрев существенно больше, не важно с бустером вспышка или без него.
    На практике - словить перегрев при использовании бустера намного проще, если с головой не дружить и пулеметить:) а при разумном пользовании - намного сложней, можно сделать примерно в полтора раза больше снимков до ухода вспышки в перегрев при прочих равных условиях, с использованием бустера.
  10. Я бы согласился с Вами, но тогда мы оба будем не правы. Немного поделюсь опытом:
    В 60-й пыхе датчик находится НЕ у батареек. И причина - НЕ в батрейках. И, скорее всего, НЕ в лампе. Перегревается управляющая электроника, где и находится , судя по всему датчик. Мои наблюдения схожи с наблюдением большинства форумчан :
    при перегреве 60-й пыхи аккумуляторы холодные (у меня черные Энелупы XX серии - на нынешний момент одни из лучших АА аккумуляторов). Лампа- чуток теплая. Корпус пыхи в районе конденсатора - теплый - вероятно там же и находится электроника, которая греется. Смена аккумуляторов или наличие батблока для пыхи даст совершенно незначительный эффект.
    По поводу перегрева в других системах :
    У меня, как и у других пользователей, претензии не к тому что срабатывает защита от перегрева, а к тому, что она срабатывает гораздо раньше, нежели на пыхе предыдущего поколения. Мы не против защиты пыхи, мы против регресса в производстве. Получается, что совершенствуя технологии, сони спустя 5 лет выпускает пыху с худшими показателями по нагреву. В то время как в остальном мире совершенствуется техпроцесс и с каждым годом транзисторы становятся вдвое меньше, а производительность процессоров, построенных на этих транзисторах удваивается.
    Сейчас мой телефон мощнее моего компьютера пятилетней давности, в 100 раз меньше его по размерам и в 100 раз меньше по потреблению электроэнергии и нагреву. Так почему нельзя запроектировать нормальные транзисторы в цепях управления и обеспечить нормальные компоновочные решения внутри пыхи, в результате которого будет нормальный отвод тепла от него? Почему на стадии испытаний нового продукта нельзя заметить более ранний перегрев и внести меры по его устранению? Почему надо прошляпить на каждой стадии от проектирования до серийного выпуска и выкинуть на рынок плохую модель?
    Мы как пользователи, хотим 60-ю пыху с хотя бы аналогичными показателями нагрева, как у 58 пыхи. Зачем выпускать и покупать новый продукт, который хуже старого?
  11. Надо помучить будет на досуге Minolta 5200. Эта старая пленочная пыха не уходила у меня в перегрев никогда. При схожих массогабаритах с 58-й. Там и вход для бустера имеется.
  12. Я не пробовал 60-ю пыху. Но вот на днях купил себе мало б/у вторую 58-ю. А фактически полноценно работающую первую. Так как первая 58-я, я писал на форуме, почему то не хочет работать в режиме TTL, пых есть, а кадр чёрный. В связи с этим у меня большой опыт работы 58-й в мануальном режиме. Так вот фигня, что она в мануале греется меньше и уходит в отключку реже. А вот если фотографируешь на улице и в помещении, то есть существенная разница. На улице она уходит, если уходит в отключку гораздо позже. Греется медленнее, тем обиднее, что разработчики не продумали теплоотвод более эффективный, всё таки пыха стоит соизмеримо ноутбуку, это не детская игрушка, за пру штук, а значит могли бы и поднапрячься.
    По сравнению с другими вспышками Nissin MarkII Pro for Sony и Metz, Сони уходит в отключку быстрее. Metz-44 у меня вообще в отключку не уходит даже после "пулемётной" серии. А вот аккумы у меня в 58-й Сони греются так, что рукам горячо, когда достаёшь. Правда они во всех пыхах греются.
    А вот бустер надеюсь всё же даст пыхе возможность работать до отключки подольше. И ещё вопрос по бустеру. Бустер для Сони подойдёт к другим моим пыхам? Если разъём подходит, или он рассчитан только для вспышек марки Сони? Кто знает?
    Спасибо про совет про батарейки "Космос", относился к ним с недоверием, покупал для подстраховки GP или Energizer с голубой головкой. Обязательно попробую "Космос".
  13. В мануале меньше греется, т.к. в TTL два пыха, а не один. В отключку на улице уходит позже, потому что там ветерок обдувает.
    Вот такой разьём. Если внешне такой же, значит, подходит.
  14. Спасибо! Это для меня важно. Разъём такой же.
    В TTL два пыха? Это как, зачем?
  15. НРХ
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    Первый - измерительный, второй - для экспонирования.
  16. А кто-нибудь пробовал разобрать 60-ку и найти. что все таки в ней греется? Может вопрос решается просверливанием 3х дырок в корпусе для вентиляции или прилаживании небольшого радиатора охлаждения...
    Бесит, конечно, что Сони никак не реагирует на этот косяк ((((
  17. Представляю себе пыху с решёткой радиатора и вентилятором :) Лучше уж ассистента с опахалом:D
  18. Вчера словил перегрев на 60-й пыхе. Она ВСЯ была холодная. В помещении было +15...+17, 50 кадров в ТТЛ, исо 1600, дырка 3.5. / Лампа, батрейки и весь корпус- холодные.
    Я думаю, что может быть стоит тепловая защита, которая не нагрев смотрит, а тупо считает число пыхов, их мощность и на основе тепловой модели, описанной математической моделью, принимает решение о отключении. Подобная защита применяется от нагрева кабелей среднего напряжения в буржуазных терминалах защиты 6-10кВ.
  19. Тепловая модель... математическая модель... б-р-р.:)
    Какой-то очень небольшой узел словил очень хороший локальный нагрев. А совсем рядом термодатчик. Вижу так.
    50 пыхов это все же не мало. Приведенных вами параметров недостаточно, не хватает как минимум выдержки и продолжительности этих 50 пыхов. Не забываем, что фактически их было 100.
    Мой пример: на 58-й в зонтике я неторопливо снимал детишек, 3-4 пыха в минуту в мануале на 1/2 мощности. После 7-и минут съемки приходилось делать перерыв в 3 минуты из-за перегрева.
  20. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    Вот снимок этой "математической модели" 122602323.5zwqyhpy.ThermalFuse0360.jpg
    Она вполне физическая :D
    Фото взято отсюда тыц
