Дорогие коллеги, не давно возник следующий вопрос. При съёмке ставим нужное значение баланса белого, но если по какой то причине нам нужно работать с равом, то программа показывает другое значение. Сегодня попробовал протестировать и сделал два кадра, которые потом открыл в фотошопе. Вместо значений 2500 и 5200 К, компьютер показал 2300 и 4450 К Примеры: https://disk.yandex.ru/d/GmxNtCqrPsuMGQ - такое у всех бывает? И как этого можно избежать?
Zapad, Проверил на своей 6400, то же самое, насколько я понял это вариант нормы. Допустим на вход 5500 от камеры адоб конвертирует их в два параметра температуру и тинт и получаем допустим 5200 и 10. Если открыть в Image Edge, то температуру показывает как и в камере. Иными словами адоб использует свой алгоритм и раскладывает один параметр, на два отедельных.
Внутри данных RAW никой цветовой температуры нет вообще, это абстракция интерфейса программного или внутрикамерного ПО для управления балансом раздельных каналов изображения RGB. Вернее RGGB, там 2 зелёных. Короче, как в подъезде многоэтажки - лифта три, но кнопка вызова одна на этаже )
Отличная аналогия большинства программ. Жмешь кнопку и не знаешь результат. Поэтому предпочитаю RPP, там для каждого лифта своя кнопка.
Berezhnoy AB, как знакомый с этой темой, под кнопкой там чего только может не быть, вплоть до палки которая бьёт обезьяну, которая тянет верёвку с грузом, который ослабляет натяжение т.д.
Здравствуйте. С позволения тс задам здесь свой ламерский вопрос. Правильно ли я понимаю, что настройки бб в камере не влияют на raw? Если да, то что значит as shot, т.е. как снято, в Lightroom? К примеру, стояло в камере "дневной свет", скидываю в Lr, там в as shot синего много, отличается от превьюшки в камере, перевожу в "дневной свет" как было в камере, и всё похоже на правду...
