Советы автолюбителям
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем KotoPalych, 7 июн 2016.
  1. Комрады, как определить, что щетки дворников менять пора ? Мои децл полосить стали, 3 месяца езды... инструкция говорит, что 1 год должны прослужить (
  2. На заборе тоже много написано)))
    Перестали идеально тереть- меняю.
    Беру аналог Боша. Недорого и сердито.
    Без дворников, как и с плохими при езде против низкого солнца, сильного дождя, грязи- это не гуд.
    Вообще все, что влияет на мою и семьи безопасноть в движении- делаю сразу.
    Про дворники на год- ну не видел за ...дцать лет вождения.)))
    Тем паче всегда по сезону ставлю. На зиму- только зимние.
    Хотя каждому свое.
  3. #583 6 сен 2016 в 22:53 | Советы автолюбителям | Страница 30
    На гарантию повлияет мне али как?
  4. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    На трущиеся запчасти нет гарантии
    Не повлияет
  5. И как их подбирать, по каким параметрам?
  6. #586 6 сен 2016 в 22:56 | Советы автолюбителям | Страница 30
    В смысле? Если поставить Бош или еще что самому, а не в офф сервисе - слетит ли авто с гарантии?
    Нет конечно.
    Есть длина щеток. Ваша. Под Ваше авто. Такие и берете. Длина левой и правой- не всегда одинакова.
    Иногда подходят и чуть больше. Методом подбора- оплатил, вышел и примерил.
    Плюс разница в креплении.
    Проще снять свои и с ними в магазин- там подобрать.
    Плюс после мойки можно лобовое и передние боковые обрабатывать антидождем.
    Хорошая штука.
  7. Пасиб. паранойя - моё второе я ))))
  8. В любое время всегда пожалуйста)))
    насколько хватит опыта и знаний- поможем))))
  9. #589 6 сен 2016 в 23:04 | Советы автолюбителям | Страница 30
    Долго еще отходили....:)
  10. Костя, я свои и на жене авто наизусть знаю))))
    Как и многие другие расходники)
  11. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Лучше сначала замер сделать) А уж потом покупать) Я так делаю. И они, как правило, если размера твоего, то и крепления есть в комплекте подходящие.
    Дело ж не в месяцах, а в КМ
    Я иногда за 3 месяца 3 раза выезжаю по Москве)
    А можно и 10.000 км накатать.
  12. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Я ж не сомневаюсь)
    Речь о последовательности действий для начинающего водителя)
  13. 2000 накатал
    Ну вот вычитал аксиомы, взять 65 см вместо штатных 55, чтобы избежать эффекта соплей. Водительское должно быть больше пассажирского непременно.
  14. Разница в 10 см большая. Верхняя часть может уйти на кузов.
    Подбором!
  15. Глупости это, а не аксиомы. КМК , на упаковках дворников пишут на какие машины и модели он рассчитаны.
    А нижняя на стойку. Хотел бы я посмотреть на автора этой "аксиомы".
  16. Вот быстро навскидку.
    Фото из тырнета.
    Первый вариант...
    Дворник не доходит до края см 2-3.
    Т.е. допустимо поставить вместо к примеру 55,- 58.
    Верхняя граница работы дворника поднимется примерно на 1.5 см.
    Второй вариант...
    Если вот так или близко к этому, то ставим штатные размеры и не паримся))))
  17. dinsky
    28 мар 2006
    Если тереть по сухому стеклу, то стираются намного быстрее. Не жалей брызгать водой-омывателем, если от пыли чистишь. Ну или начинать чистить, когда дождь уже хорошо стекло намочил .. правда, чтобы через него еще и видно до этого момента было :)
  18. Насчёт размера коллеги - ответили... рулетка в помощь, если брать немного больше - то лучше сразу это прикинуть теоретически посмотрев весь путь щётки. Бывает, что можно поставить длиннее, а бывает - нет, как у меня сейчас на машине, чуть длиннее - и упираются во всё, что можно...
    По фирмам, лично я пользуюсь только Denso... служат от полугода. Был косяк с их гибридами - отслужили месяца два и заполосили... с бесхребетниками таких траблов не было.
    Не смею спорить, каждому своё - но даже шикарный Аквапель на лбу держится месяц с копейками - максиму два потом всё начинает полосить. По этому лоб не обрабатываю и не вижу смысла. Всё остальное - боковое, заднее, зеркала - да, антидождь даёт превосходный результат, служит почти пол года...
    В общем желающим попробовать антидождь - рекомендую лобовое обработать частично и со стороны пассажира - что бы потом не было больно и мучительно... поскольку большинство антидождей по качеству ниже плинтуса и потом будет не лобовое - а полный писец. Убрать его сложно - в основном использовал полировку для стёкл, не профессиональную - бытовую - Turtle Wax.
    По фирмам антидождей (я ими пользуюсь ещё с 90-х) - на сегодня по мне самые достойные Аквапель и Софт99. Последний получается намного дешевле, служит не менее 3-4-х месяцев. Всякие Ранвэй - это вообще ниже плинтуса. Раньше был неплохой (из недорогих) Авто-Доктор США, сейчас его не встречал.
    И небольшое добовление - не только дворники, но так же и затирается лобовое стекло.
  19. Я на логан ставил две 60см вместо штатных 55см.
