Sony VCL-ECF1 Насадка на объектив "рыбий глаз"
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем SergioDenisenko, 23 июл 2010.
  1. Если есть всё необходимое, почему спрашиваете на форуме, а не пробуете самостоятельно? Когнитивный диссонанс. :)
  2. Потому что надо знать про оптическую совместимость с обьективами Canon, что бы знать, какой из них купить и поставить на него насадку
  3. Гуглил-гуглил, а профиль для 16мм+насадка так и не нашёл - неужели нигде не проскакивал готовый набор настроек для этого фишая? :)
  4. #284 7 янв 2015 в 13:08 | Sony VCL-ECF1 Насадка на объектив "рыбий глаз" | Страница 15
  5. #285 7 янв 2015 в 13:20 | Sony VCL-ECF1 Насадка на объектив "рыбий глаз" | Страница 15
  6. Нет не подходит
  7. в чем отлчивие между ecf2 коме цены и цвета7
  8. #290 1 июл 2016 в 14:27 | Sony VCL-ECF1 Насадка на объектив "рыбий глаз" | Страница 15
    [​IMG]20160622-DSC03496-HDR.jpg by Serge Def, on Flickr
    16 2.8 с фишайной насадкой. Края обрезаны.
    А вот тут вообще ничего не обрезано:
    [​IMG]20160503-DSC02879-HDR.jpg by Serge Def, on Flickr
    Главное при сьемке пейзажей держать фотоаппарат ровно и чтобы на краях не было рядом никаких высоких деревьев. И отличный сверхширокий пейзажник получается
    Glueck, nlo_oln, res и 6 другим нравится это.
  9. Всем доброго времени суток!
    Есть проблема с пластиковым кольцом крепления VCL-ECF1 к объективу. Изначально появилось две трещины, которые благополучно были исправлены, как оказалось не на долго. При очередном накручивании конвертера кусок крепления всетаки отвалился, найти я его не смог. Зафиксировать конвертер без потерянной части крепления нереально, соответственно возникает вопрос, где взять новое кольцо крепления? Звонить и объяснять по сервисам или можно кудато направить запрос? Прошу совета!
  10. Один выход приклеить кольцо переходное на 49 мм типа такого
    http://s.aliexpress.com/FZnABjEn?fromSns=Copy to Clipboard
    И накручивать по резьбе к объективу.
  11. Колхозить неохото! Попробую через сц узнать. Интересно, на 3d принтере такое можно замутить?)
    Все выяснил.
    1. Кольцо крепления конвертера как запасная часть не существует, что странно. СЦ не могут помочь.
    2. Можно напечатать на 3д принтере. Сначала изготавливается 3д модель - 1500/2500р, далее печатается модель - 300р.
