Объектив рассмотрен со всех сторон,достойный китозум за свои деньги,лучше посмотреть удачную работу,чем кирпичи,...
Если этот объектив поставлю на С3, в которой нет правки дисторсии камерой, то картинка будет совсем иная и мнение об объективе не будет столь однозначным. Для этого даже не нужно другой модели камеры. Это видно в исходном ARW, снятом на пару с JPG. А удачные работы, если будут сам посмотрю с удовольствием. Только их рекомендуют размещать в жанровых темах.
А может кто-то подсказать, почему в a6000 на этом объективе пункт корекции дисторсии не активен? ну и соответсвенно на 16mm жуткая бочка. Прошивки: камера 1.00 объектив 01
Пункт не активен потому, что коррекция дисторсии для этого объектива включена по умолчанию и изменить настройку нельзя. По мне так дисторсия терпима и легко при необходимости правиться в постобработке. Тем паче, что для SONY Capture1 не дорого стоит.
На фото с этого объектива стали появляться три серых пятна в верхней части кадра. Сортировал фотографии и пришел к выводу что эти пятна возникают при работе на фокусном расстояние 21-24мм. На внешних линзах пятен не обнаружил. Видимо объектив "втянул" пыль. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? куда нести в ремонт?
Уверены что только на этом фокусном? Попробуйте на самой зажатой диафрагме поснимать - скорее всего пыль на матрице.
Пост http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=5107&page=123#entry333133 помоему как наглядный пример, того, что никакой правки дисторсии нету, на 16mm жуткая бочка!
Обновил прошивку на a6000 до 1.10 и теперь действительно вижу, что коррекция бочки объектива на 16mm заработала! А пункт меню по прежнему в режиме Auto который нельзя отключить.
[SIZE=10.5pt]Вопрос к владельцам данного объектива, мнения о его качестве расходятся, вот фото (по клику в полный размер) конвертация из .ARW[/SIZE] [SIZE=10.5pt]Хотелось бы узнать мнения по этому экземпляру. Есть ли смысл его менять?[/SIZE] _DSC0091.jpg f8, 16 mm.
При загрузке снимка надо выбрать: Большие фото не уменьшать (хранить оригиналы) При конвертации и экспорте надо сохранять Exif А так это третье письмо Ваньки Жукова на деревню дедушке. Ничего личного.
