Вообще не парюсь по поводу стаба. Однажды включив, забыл как его отключать. При параметрах экспозиции позволяющих обходиться без стаба, у меня , он отключается сам. Снимая предметку со штатива, изменяя параметры, наблюдаю это по пропаданию или появлению символа "трясущейся ладошки" на экранчике. При включеном стабе, даже при съёмке со штатива, не вижу "ужосов", о которых плачут Ярославны. Это скорее всего заслуга "исклюзивных" экземпляров моих фотиков, двух 5n и двух 6. которые я покупал с рук. Кому нужно найти "ужосов", "свинья везде грязь найдёт", увеличит на 800% и обязательно найдёт. Вот как-то так я думаю.
Тут собственно все просто если стабилизатор работает как надо, то он отключается в нормальных условиях и включается только в сложных. Если же стабилизатор глючит, есть прецеденты, то он может вмешиваться в съемку даже при коротких выдержках и давать смазы или мыло. Вам повезло у вас не глючит стаб, радуйтесь, а не умничайте
Прошу прощения, но не нашел ответа. Аппарат Nex5 с данным объективом 16-50. При зуммировании по умолчанию активно также и цифровое приближение, которое не удается отключить. При включенном цифровом приближении в настройках, после оптического прибавляет еще четырехкратное цифровое, при выключенном двухкратное цифровое. Есть ли возможность убрать цифровое увеличение полностью? На 18-55 такого нет, ощущение, как будто это в самом объективе прописано. Описал вопрос "своими народными" словами)) Заранее спасибо!
На Некс 6 и новых пятерках отключается , цифровое увеличение и увеличение четкости изображения , эти два пункта рядом в меню , на старой пятерке второго пункта по моему нет (сейчас точно не помню),но второй пункт не работает в режимах raw , raw+jpeg , у себя на первой пятерке по моему отключил только цифр увел , но в jpeg не снимаю , потому может и не наблюдал этого эффекта .
В том то и дело, что пункт такой есть, нажимаю отключить, а оно не отключается, а становится вместо четырехкратного двухкратным, но остается. Все меню облазил((
Аппарат Nex-5T, не старый, в меню рядом два пункта, как и описали, переключаю "цифровое увеличение" в "выкл", оно вместо четырехкратного становится двухкратным, но остается. Неудобно до безобразия, приходится по пять раз ловить границу между оптическим и цифровым.
О как, в русском мануале такого не написано, изучал, интересно. Или я слепой) По настройкам точно помню, что стоит максимальный параметр именно на JPEG, снимает жена, поэтому без RAW. Неужели для отключения параметров нужно занижать качество?
Aspard,Написал же отключите цифровое увеличение и еще один пункт в меню который называется-увеличение четкости изображения . поставить выкл, этот пункт рядом с пнктом цифровое увеличение , вроде ж подробно объяснил . И на будущее указывайте полностью название камеры , некс5 и Некс5т это во многом разные камеры .
Огромное спасибо за разъяснение, тяжело отвечать нам юзерам, про разницу в поколениях даже не подумал) Не дошло сразу, что оба пункта отключить нужно. Еще раз благодарю!
a6000 без обработки, камерный jpg DSC01312.JPG DSC01249.JPG DSC01210.JPG DSC00976.JPG DSC00996.JPG DSC00973.JPG DSC02301.JPG
