Уважаемый MaxPSYcho! Прошу Вас поделиться реальным опытом эксплуатации С3 + 1650. Есть С3+блинчик, желательно расширить функционал без сильных потерь в компактности...Но слова на http://www.sony.ru/support/ru/product/NEX-C3/compatibility , что 1650 "совместим с ограничениями" отпугивают от приобретения сабжа. Думаю, что информация была бы интересна многим счастливым обладателям С3
К сожалению, реальный опыт эксплуатации был незначительным. Объектив был продан вместе с 3-кой практически сразу же. Однако Вам не стоит пугаться, не думаю, что качество фотографий на 6-ке и на 3-ке с этим объективом будут значительно отличаться. А то что написано - присутствует у многих объективов с широким углом и легко убирается в фоторедакторе или RAW-конверторе, например Camera RAW или Lightroom По отзывам он немного уступает качеством 18-55 и основной его минус - больший расход аккумулятора.
Только незначительно меньшим разрешением по центру. По краю лучше, на открытой тоже лучше. Про аккум я уже как-то отвечал: снимал корпоратив, дрыгал фокусное постоянно, часто выключал-включал аппарат, пользовался ЭВИ (а он прожорливее), все снимки со встроенной пыхой - 500 кадров + 3 коротких видео. По поводу долгого включения. Бывает иногда, включается около 3-х секунд. Есть предположение, что такое бывает при первом включении в сутки. Но потом включается и выключается меее, чем за 1 секунду.
Спасибо MaxPSYcho и superbit за ответы. Камеру С3 использую для семейной хроники Брал С3+ блинчик в байдарочный поход (Карелия, автономка на 2 недели). Снимал не много, 300-400 снимков, одного акк. хватило. (Кстати, в походе на солнце очень помогает простейший видоискатель из 5-кратной лупы http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=310&page=46#entry56102) Теперь планирую взять С3 + 1650 + 2 аккумулятора
У меня эти углы на 16мм убрать не получается. Ползунки коррекции винъетирования в конверторе не спасают. Вот фото для примера. Можно ли как-то эти углы исправить? Кстати, особой разницы с 18-55 в расходе аккумулятора на 5n не заметил.
Зачем там ползунки дергать , под нее есть профиль линзы , за один клик все устраняется , и не только виньетка .
Хочу продать свой 18-55 и взять этот Думаю тут этот вопрос уже был, но Подскажите много ли проблем будет если взять этот объектив для первого NEX5? сони о совместимости пишет только это
Правильно пишет , но правится в редакторе если в рав снимать , и еще не отображается фр на дисплее , вот это более существенный косяк на мой взгляд , а так больше недостатков не заметил .
Если не секрет: зачем Вам знать о ФР? Я так понимаю, это необходимо при репродукции, для которой это стекло не предназначено. А для "стрита" и "на каждый день" этого не нужно. Я бы и вовсе качелю убрал.
Привычка , предпочитаю снимать на фиксированных фр , 24мм , 30 , 35мм и т.д. В зумах как правило разрешение на разных фр неравномерное , самое высокое на определенном участке , и если мне нужно снять снимок с максимальным разрешением то нужно знать на каком фр я снимаю . А новичкам дай зум так они снимают только на минимальном))) и если и прочитал где то что портрет поясной к примеру нужно снимать не шире чем 35мм , как выставить ? Тем более на сабже даже визуально,примерно не видно какое фр . Многие конечно этим не заморачиваются .
